Farlar, stoplar ve diğer aydınlatma sorunları
Ali Yavuz Özçiçek
Mert Ender
cevap için teşekkürler ancak far yükseklik motoru zaten farın içerinde değilmi ? farlar sıfır alındı bi-xenon için farlarda problem yok zaten çalışan sökete taktığımda ikisininde yükseliği çalışıyor diğerinin söketinde var bir terslik ama hangi kablo bu motor ile ilgili hangisine elektrik gelip gelmediğini kontrol etmem gerekiyor onu bilmiyorum sökete giden kablolarda bir deformasyon göremedim ben sigortası vardır diye panele baktım bunn ile ilgili bir sigortada göremedim söketin kendi arızalı diye düşüüyorum ama önce hangi kablo olduğunu bulmam ve test etmem gerekiyor bilen varsa kablo renklerini söylerse sevinirim
Ben farlarınızın orijinal olduğunu düşünmüştüm. Orijinal farlarda sökülüp değişebilen bir parçadır. Bi-Xenon ise dediğiniz gibi fara tam entegre olması beklenir.
  • 2 ay sonra...
Ramazan Çetin
Arka sag stop lambamin yanmasi neticesiyle yeni bir ampul alip taktim yalniz ilginc bi durum var .parklar acikken yaniyor fren pedalina basinca yaniyor ama parklar acikken frene basinca hic yanmiyot nedeni nedirki ???
araçta şase var demek ki, soketleri gözle bir kontrol edin, gözünüz kesmiyorsa elektrikçi ustalardan destek alın.
Ramazan Çetin
Sorunu hallettim 3.telle ampul sapi temassiz hale gelmis bende temas ettirince simdi ikiside iyi yaniyo fotograftaki o kisim temassizdi
Ali serkan tozluklu
Merhabalar aranıza yeni katıldım bilmiyorum doğru yerde mi yazıyorum kusura bakmayın. T10 tipi 5 ledli photon marka k6000 beyaz ledli dipsiz ampul aldım ve 2014 fiesta trendx aracımın tavan aydınlatma ampulleriyşe değiştirdim. Çok tatminkar ışığı var süper. Ama akşam bi deneyeyim dedim. Anahtar orta konumdayken kapılar açılınca yanıyor ama kapıları kapatınca sönüyor fakat çok az bir ışık kalıyor. Işık titriyor gibi. Sanki temas ediyor gibi anahtarı kapalı konuma getirince de tamamen sönüyor. Bunun nedeni neden kaynaklanır acaba? Dipsiz ampullerimin bacaklarının demirleri içten temas ediyor olabilir mi başka aklıma bir şey gelmiyor bilgi verip yardımcı olacak arkadaşa şimdiden çok teşekkür ederim saygılar iyi geceler...
tarihinde Ali serkan tozluklu tarafından düzenlendi
Ramazan Çetin
O dediğinizi bende yaptım benimde aynisi basıma geldi. Anahtar orta konumdayken led lerden birisi hafif yanıyordu. Bende akunun sarjini bitirir diye sokup eskisinin taktim.
  • 5 ay sonra...
Fatih Belen
Arkadaşlar merhaba. Aracım sis farı taktırmak istiyorum.
 Anahtarım sis farı destekli. Açtıgımda arka sis farı yanıyor. Farları alıp kendim takacagım. Sisleri takıp soketine takmam yeterli mi ? Başka elektrik ile ilgili işlem yapmam gerekiyormu.
  • 3 ay sonra...
mesut aşkar
Arkadaşlar başına gelen var mı bilmiyorum. Benim şıkıntım klima/kaloriferi olduğu yerdeki aydınlatmalar. Araç ışıklarını açınca hepsi yanıyor fakat kalorifer yada kılmayı açınca sönüyor sıkıntı ne olabilir
Temas problemi ve lamba ömrü, lamba değişikliği iyi olur.
mesut aşkar
Teşekkürler, bu lamba değişikliği zahmetlimidir. Aydınlatmaları daha kuvvetli yapabiliyirmuyuz
Teybin olduğu kısmın tamamen çıkması lazım, biraz ugrastiriyor ama halledilebilir. Yeni lamba takmak yeterli, 6 adet lamba mevcut.
Cemal Cangöner
Dün aracımın far ampullerini değiştirdim. Kısa farlardaki H7 standart ampullerin yerine Night Breaker ampulleri taktım.
Herhangi bir zorlama veya kasma olmadı.
Yükseklik ayarlarını kontrol etmek istediğimde, sol farın yükseklik motorunun çalışmadığını fark ettim.
İncelediğimde motor farın içinde ve far açılmadan tamiri mümkün gözükmüyor.
Böyle bir arızayla karşılaşıp - çözüm bulan arkadaşımız var mı ?
Tamiri mümkün olmuyorsa garantiden değiştirmek gerekecek.
  • 4 hafta sonra...
Abdullah Hayırseven
2007 fiestamın sağ ön farı yandığı için farların ikisini de değiştirmeye karar verdim ve 2 adet  http://www.hepsiburada.com/philips-h4-xtreme-vision-uzun-kisa-100-daha-fazla-isik-85b12342xv-p-OTM85B12342XVsipariş verdim.okuduğum yorumlardan çok iyi görüş sağladığı ve 1,5-2 yıl ömrü olduğunu öğrendim.Bakalım değiştirince farkı yazarım buraya
Abdullah Hayırseven
Dün itibariyle far ampullerini phlips h4 extreme vision %130 ampulleriyle değiştirdim ve ilk izlenimim normal ampullere göre yolu aydınlatma kapasitesi çok daha iyi.normal ampullerde farın yansımasını önümdeki araçta göremiyordum şimdi rahatlıkla görülebiliyor.ampullerin ömrü 18-24 ay yazıyor ama bakalım ne kadar gidecek.
  • 2 ay sonra...
Yalçın Sarıkaya
Merhaba Arkadaşlar,
Dün gece aracımı çalıştırdığımda uzunların yanmadığınız fark ettim. (el yapımı mercekli bi xenon var bu arada) Uzun süre far anahtarı ile aç kapa felan yapıp denedim ama olmadı. Farları kapatıp direk uzunları yakmak istedim uzun niyetine yine sadece kısalar yandı ancak farklı bir durum oldu park ampülleri açık ve far kapalı konumdayken (amerikan park modülü var) farın 1 tanesi göz kırpıyordu. Yani normalde kapalı durması gerekirken pır pır ediyordu. Neyse sigortadandır deyip sigorta kutusuna baktım bir adet büyük röle gösteriyor iki adette küçük sigorta gösteriyor büyüğün hangisi olduğunu anlayamadığım için küçük sigortalara baktım onlarda bir sıkıntı yok. Sabah tekrar bakarım dedim ve biraz önce şirketin önündeyken farları açtığımda farın normal çalıştığını ancak parkların yanmadığını fark ettim ve bu arada uzunlar düzelmişti. Yani ilk duruma göre park ampülü ve sinyal gitti uzunlar geldi. Durumu farklı yapan başka bir konu ise uzunlara bastığımda park ampülünün de yanıyor olması amerikan modülden dolayı uzun yapınca sinyal park uzun hepsi yanıyor :) nerelere bakayım düzeltmek için ?
Yalçın Sarıkaya
Biraz once far sensorunun de calismadigini farkettim butun problemi bu yapiyor olabilir. Ama far sensoru ile ilgili sigorta yada role ne kontrol etmem gerekiyor bilmiyorum sigorta panelinde uygun bosey bulamadim.
Amerikan park modülünü söküp dener misiniz? Muhtemelen sistemi o bozuyor. Amerikan park için profesyonel destek alın ve Forumdan Talip Eren ile görüşün derim.
Yalçın Sarıkaya
İkisibirden ayni anda gidince buna ihtimal vermedim acikcasi iki fardada ayri modul var cunku yinede en kisa zamanda deneyecegim sonucu buraya yazarim
Ayhan Şentürk
Bence en güzel amerikan park cift duydu ampül alıp 5wat olana parkları bağlamak. Biraz uğraştırıyor ama güzel oluyor. Gündüz belli oluyor, gece rahatsız etmiyor. Sinyalerde oldukca belirgin yanıyor. Parklarada 1wat soğutuculu led takınca süper oluyor. :)
tarihinde Ayhan Şentürk tarafından düzenlendi
Ayhan Şentürk
Arkadaşlar , farı açınca rölanti düşmesinin sebebi neye işarettir ? şarj dinamosu mu ? farlar 80W lık onun da etkisi olabilir mi ?
80 watta olsa rolantiyi düşürmemesi lazım. anlık 50d/d civar(kadranda 1-2 mm) dalgalanma olabilir ama sürekli düşmemesi lazım.Tüm ışıkları açınca zaten ortalama 150 wat güc ceker ama rolantinin düşmemesi gerekli. 1 saniyede toparlaması lazım.
+1.
Kesinlikle tavsiye ederim .
Sinyal verince bu ampule girişi sağlayan park hattını kesecek ve sinyal bitince tekrardan aktif edecek bir roleli sistem uygulamasınıda sağlıklı düzgün bir sinyal için öneririm.
80watt ampul bu hataya yol açmaz fakat farınıza sıkıntı verme olasılığı yüksek sökmenizi tavsiye ederim.Akü kontrolü yapın derim.
Samet dikiz
Arkadaslar bende 2004 fiesta var. Arac muayene zamani geldi. Bir sorum olacak. Benim arkadaki 2 fren lambamda yaniyor. Fakat ARKA CAMIN USTUNDEKI LAMBAM yanmiyor. Muayenede sıkıntı cikar mi acaba?
5.9.16 Fren lamba(ları): üçüncü fren lambası yanmıyor Hafif Kusur 15.01.2012 1 2 3 4 5 6 7 8
Ağır kusur sayılır
Hafif kusurmuş canım...
Mesaj yazana kadar yazmış sın :)
