Ford Focus Gizli Kalmış Bilgiler
Turgay Durak
selçuk bey bu sadece FI lerde oluyor.FII lerde serviste bilgisayara bağlanıp aktif edilmesi gerekiyor.
Hakkı Öz
kaynak: http://www.ozyurek.org/gizli_kod/gizli_kod.htm
FOCUS GİZLİ KALMIŞ ÖZELLİKLER
Kapıların otomatik Kilitlenmesi
Araca binilip kapılar kapatılır, Kontak anahtarı tüm kontrol ışıkları yanana kadar çevrilir, motor çalıştırılmaz!, Kapı kilit düğmesinden üç defa üst üste kilitleme uygulanır, kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç.. Kontak anahtarı çevrilerek kapatma konumuna getirilir. Kilitten aynı işlem tekrarlanır: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç. Kontak anahtarı tekrar ışıkların yandığı konuma getirilir, kısa bir düdük sesi duyulur (bunu duymazsanız olmayacak demektir), Kilitten aynı işlem tekrar edilir: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç. Uzun bir düdük sesi duyulur, programlama tamamlanmıştır. Başarılı olmuşsa yaklaşık 10 km/saat hızda kapılar otomatik kilitlenecektir, içeriden manuel olarak açılırsa, söz gelimi yolcu indirme-bindirme, yeniden hareketinizde otomatik kilitleme olmayacaktır.
Camların otomatik kapanması ve açılması
Anahtar üzerindeki buton ile kapıları kilitledikten sonra, kilitleme tuşuna 3-5 saniye basılı tutun açık camlar kapanacaktır. Buna global kapama adı verilmektedir. Aynı işlemi, kilidi açtıktan sonra da yapabilirsiniz. Kilidi açtıktan sonra açma tuşuna 3-5 saniye basılı tutun. 4 camın tümü açılacaktır. Buda global açmadır. Ancak kapama tüm ghia'larda olmasına rağmen açma işlemi makyaj öncesi focuslarda bulunmamaktadır.
Tek Dokunuşta 3 kez otomatik sinyal
Sinyal kolunu sola dönecekmiş gibi çekin ama kilitlemeyin yani sinyal yanma seviyesine kadar çekin ve bırakın, Otomatik olarak 3 kez sinyal verecektir. Bu özellik Makyaj sonrası ghialarda bulunmaktadır.
Cam hafıza programlama
Her hangi bir sebeple camlarınız saçmalarsa tek dokunuşta inmesinde veya çıkmasında sorun yaşarsanız, camları yeniden programlayın.. Ayrıca herhangi bir sebeple akünün sökülmesi de bu hafızaların bozulmasına sebep olur.
Yeniden programlamak için: Araç çalışır iken, açma veya kapama yönüne basın ve cam kapandıktan sonra 5 saniye kadar daha basmaya devam edin.. Bu sayede cam programlanmış olacaktır. Bu işlemi her cam için uygulayın.
Teyp şifresi girme
Kutup başının veya teybin sökülmesi neticesinde teybiniz yeniden şifre girilmesini isteyecektir. Şifrenizi biliyorsanız bunu siz girebilirsiniz Girmeniz gereken 4 rakamlı bir koddur. Teybinizi açın, 1 rakamı girmek 1 tuşunu 2 rakamı girmek için 2. tuşu diğer rakamlar için 3 ve 4 numaralı tuşları kullanacaksınız. Örnek; ilk girmeniz gereken şifre 7 ise 1 nolu tuşa 7 kez basıp ekranda 7 rakamını görüp 2. rakama geçeceksiniz. 4 rakamı da girdikten sonra 5 tuşuna basar işlemi onaylarsınız.
Sadece sürücü kapısının kilidinin açılması
Uzaktan kumandanın kilitleme ve açma butonlarına 5 saniye boyunca aynı anda basılı tutun, arabanın sinyalleri yanacaktır bu işlem sonucunda aktif hale gelen özelliğe göre; Açma düğmesine bir kez basarsanız sadece sürücü kapısının kilidi açılacak,iki kere basarsanız tüm kapılarınki açılacaktır.
Gauge ( Gage ) Menü
Kontak 0 konumunda iken günlük kilometre sıfırlama düğmesine basılı tutarak kontağı açtığımızda veya motoru çalıştırdığımızda göstergedeki lcd ekranda bazı verilere ulaşırız. Bu konu ile ilgili doküman ektedir. İndirmek için burayı tıklayın
Yukarda saydığım tüm özelliklerin çalışması aracınızın donanımı ile bağlantılıdır. Aracınızda bu özellikler varsa bunları kullanabilirsiniz..
arkadaşlar da yukarıda sitenin adresinide verdim. çok güzel uygulamalar var. özellikle plaka ışığı, tavan aydınlatma ışığı ve kapı kolları için yapılan uygulamalar.
çok faydalı bir site.
merhaba herkese. bugün SAit arkadasım gizli kalmış özellikleri deniyordu. tüm camları açmak için kumandadan denedi ve olanlar oldu: camlar indi ve sağ arka cam kapanmadı tekrar. cam düştü ;) bu özelliği öğrenecem diye camdan olduk. neyse oto devaya gittik artık yaptırdık. durduk yere masraf. neyse hic değilse oto deva ekibi ile Sait tanışmış oldu. bu arada gelmişken arabanın tüm bakımlarınıda yaptırdık.
bundan sonra kendi bildim özellik hariciinde özellik falan bulacam diye denemicem artık. :friends:
tarihinde Hakk? tarafından düzenlendi
  • 8 ay sonra...
Soner Kayışlı
sonradan sustalı anahtara çevrilenlerde olmuyor :nazar: camları açma kapama işlemi :/
Yoo bende sustalı anahtar var orjinal anahtar ne yapıyorsa aynısını o da yapıyor.
  • 4 hafta sonra...
Mustafa Kestel
Makyaj öncesi ghia'lar sadece kapanıyor.. Makyaj sonrası, hem açma hem kapama var...
Merhaba Mehmet Bey, size iki tane sorum olucak bu konularda bana bilgi verebilirseniz çok sevinirim. Sorularımdan ilki, bu sadece sürücü kapısının açılmasını programladığımızda çift kilitleme özelliği falan değişiyor mu, yani programlama sonrası kilitlemeyle ilgili falan bir değişiklik oluyor mu acaba ?
İkinci sorum ise, farları açma koluna bastırıp sola döndürerek ( eklediğim resimde işaretlediğim yere ) gelebiliyoruz fakat bunun ne işe yaradığını anlayamadım, katalogda da bu konu açıklanmamış :D bu konuda bi bilginiz var mı acaba ?
Ayhan Onaran
Ben 2. sorunuza cevap vereyim...Düğme sola tek kademe olarak çevrilir.Bu şu amaçla kullanılır.Siz aracınızı terk ettiğinizde parklar yansın istiyorsanız araç içindeki ışıklar yanmadan sadece parkları yanık bırakır.Güvenlik amaçlı kullanılır.Issız bir yolda aracınızın gözükmesi için.Zaten siz araç içindeyseniz normal şekilde parkları yakarsınız.
Mustafa Kestel
Çok teşekkür ederim Ayhan Bey, yani bu durumda gösterge ışıkları falan yanmadan park lambaları yanıyor anladığım kadarıyla değil mi ?
  • 4 hafta sonra...
Murat Ayçiçek
Ayrı ayrı klasörleri sony mp3 sorun olmadan görüyor yabancı türkü halay diye yaparsanız sorun olmaz ancak Türkçe karekterler kullanmayın (ğ.ü.ı.ş.ö.ç) bu karekterleri sony tanımıyor mesela (yabanc*) gibi oluyor.Bilginize bu dediklerim mp3 şarkı adları içinde geçerli.
Az önce bir şeyi daha denedim. Anahtar kumandasının açma ve kapama düğmesine aynı anda basınca 3 saniye bekledikten sonra sadece sinyaller yanıyor. Daha sonra her açma düğmesine bastığınızda sadece şoför kapısı açılıyor. Hırsızlığa karşı önlem amaçlı yapılmış
Araç içinde teyp açık kalırsada 1 saat sonra kendiliğinden kapanıyor.
ilk UK ye basmada şöför ikinci basmada yolcu kapıları açılıyor diye biliyorum.
Çocuk koltuğu sadece sağ ön koltukta olmaz (sağ ön airbag iptal yoksa) arka koltukta sorun yok zaten. Sadece sağ ön koltuk iptal olabilen markalar vardır, hemen hepsi de kontak anahtarı ile işleyen bir şalter ile iptal olur. Ford da emniyet kemeri takılmamışsa da air bag açar.
Vural Sarı
Forumu aratırsanız ,gizli kalmış bilgiler başlığı altında daha fazlasını öğrenebilirsiniz.
tarihinde Vural Sar? tarafından düzenlendi
Ruhi Gökhan
Konu birleştirmesi yapılmıştır, mesajlarınızda mümkün olduğu kadar emniyeti tehlikeye düşürücü (kemer iptal, airbag iptal ) konuları işlemeyiniz. Teşekkürler.
Vural Sarı
Bir önerim olacak
Forumda daha önce açılmış bir konuya,araştırma yapmadan aynı konuda başlık açanlara cevap vermemeyi teklif edeceğim.
Çoğu arkadaşlar forumu araştırmıyor.Dolayısı ile aynı konu bir kaç ayrı başlık altında oluyor.
Kenan Yılmaz
Ben de bu işlem olmadı. Birkaç kez denedim fakat kilitlenmedi.
İkinci sorum ise, farları açma koluna bastırıp sola döndürerek ( eklediğim resimde işaretlediğim yere ) gelebiliyoruz fakat bunun ne işe yaradığını anlayamadım, katalogda da bu konu açıklanmamış :) bu konuda bi bilginiz var mı acaba ?
1- Hayır, çift kilitleme sisteminde bir değişiklik olmaz..
2- Forumda başka bir konuda konuşuyoruz.. Bu konum, sadece dış park ışıklarını yakar.. Uzun süreli park etme anları içindir.. Güvenlik amaçlıdır.
Bu sony teybin kitapçığında bir özellik var araç hızlandıkça seste artar diye. Ben o ayarı yaptım ama hiç bir etkisi olmuyor. duruncada aynı çalıyor hızlanıncada?
konuyu araştırmıştım ancak burası 99 05 aralığında olduğu için 2005 ten sonrasını içermez diye düşünüdüm. cevap vermeye bilirsiniz. saygıyla karşılarım
Bahsedilen özellik AVC'dir. Ayarı kademeli yapılır. Son kademeye getirdiğinizde hassasiyet artar. Aracın içindeki sese göre, sessiz ortmda ayarladığınız sese denk ses vermeye çalışır. Kontrolü hız sensörü ile yapıldığından, bu özelliği doğru şekilde aktif edip çalıştıramadıysanız, hız sensörünüz bozuk anlamına gelir ki, göstergelerinizin bir problemi olduğunu düşünmüyorum.
Saygılarımla.
Vural Sarı
Öyle olmaz da, madem ki konunun daha önce açıldığını biliyoruz, ilgili konunun linkini verebiliriz mesela.
Link verildikten sonra da zaten konuya cevap verilmez.
Soruyu soran arkadaş da illa ki o konudan devam eder. :)
Mantıklı. (yine de balık vermeyelim,balık tutmasını öğretelim)
Şahsınıza karşı değil.
Çok sık karşılaştığım için,size denk geldi.Yanlış anlamayın.
Mustafa Kestel
Çok teşekkür ederim Mehmet Bey ;)
Serkan Dönmez
hareket edince kapı kilitlemiyor 2001 ghia da bu özellik varmı?
Hakan Sağıroğlu
Teyp şifresi girme
Gauge ( Gage ) Menü
gpaylaşımınız için teşekkürler
Hasan Şimşek
arkadaşlar aranız ayeni katıldım 2003 mondeo ghia aracım var bu kapıların hareket edince kendiliğinden kilitlenmesi ve tek dokunmayka 3 kez sinyal olayı benim arabadada olurmu ?
Fatih Ada
tek dokunmada 3 sinyal gizli bir özellik değil,şunu şunu yaparsan 3 sinyal verirlik bişey yok,varsa vardır yoksa yoktur diye biliyorum..
  • 8 ay sonra...
Arda Calak
kaynak: http://www.ozyurek.o...d/gizli_kod.htm
Teyp şifresi girme
Gauge ( Gage ) Menü
bu gauge menüye bindi girdim nerdeyse 37 -38 kere o düğmeye bastım ve her seferinde başka başka yazılar çıktı..bunlardan bazıları sırası ile R0302..ER0302..E01.. DE76F3..5P0000..560035 GİBİ ..yanlış hatırlamıyosam mehmet bey paylaşmış ne anlama geldikleri ile birşey ama benim yazdıklarıma pek benzemiyo.. bilgisi olan varsa sevinirim.
