Fiesta V - Rölanti Sorunları Ve Düzensiz Çalışma
İlhan Can
İlhan Can
Fiestam bana yine bir süpriz yaptı.Bu seferki sorun araba bariz bir şekilde titremeye başladı.(özellikle rölantide)Motor dizel gibi sesli gürültülü çalışmaya başladı.Aracı çalıştırdıktan birkaç dakika sonra arıza ışığı yanıyor.Ben bujilerden şüpheleniyorum.Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
İlhan Can
Problem bobinden kaynaklanıyormuş.Değiştirildi sorun çözüldü.
Hasan Karaduman
Arkadaşlar,
Benim arac Fiesta 1.4 TDCI 2008 model.
Son zamanlarda ilk çalıştırdıktan sonra devir 900-1000 devir arasında
gidip geliyor.Bir müddet sonra belki arac ısınınca 900 devir civarında
sabitleniyor.
Bu bir arıza başlangıcının işareti sayılabilirmi? Öneriler?
Hasan KARADUMAN
Onur Yapıcı
ilk 10 sn 1000 devirde çalışıp yavaş yavaş 750 devir'e düşer gördüğüm tüm fiestalarda bu böyleydi.
Bunun tam olarak açıklamasını uzman bir arkadaşımız az sonra yapacaktır. :bambam:
tarihinde Onur Yap?c? tarafından düzenlendi
  • 4 yıl sonra...
İdris Karip
Selam arkadaşlar Fiesta 1,4 comfort benzin lpg li aracımla ilk defa sorun yaşıyorum ve bu sorun büyük bir sorun tecrübeli arkadaşlardan fikirlerini paylaşmalarını rica ediyorum Adana da gitmediğim usta kalmadı kimse sorunu çözemedi 10 gün öncesine kadar arabam canavar gibiydi lpg bitti ve bir shell istasyonuna girdim doldurdum depoyu bir iki gün sonra arabam tüpte teklemeye başladı 1. 2. ve 3. viteslerde düşük devirlerde ve kalkışlarda hızlanmaya çalışırken araç sürekli tekleme yaptı sonra tüpü kapattım benzinle denedim yine aynı klimayı açınca tekleme daha şiddetli ve sık sık oluyor özellikle tüpte iken hele ki klima açıkken araba gitmiyor benzinde iken uçan arabam şimdi gitmiyor tamirciye gittim buji ve kablosunu değiştirdik orjinal sıfır bobin getirttik denedik yine olmadı bilgisayara bağladık beyine baktırdık sorun yok 2 gün tamircide kaldı yok bulamadılar sorunu aracı aldım eve getirdim ne yapacağımı şaşırdım eğer bu konuda fikirleriniz varsa lütfen paylaşın yardımlarınızı bekliyorum
Oktay Temiz
Bobinden olabilir Polo da aynı sorunu bende yaşamıştım boğaz kelebeğinede baktırmak lazım
Değişen parçaların orjinalliğini gözden geçirin. Piyasada birçok sahte motorcraft ürün var. Orjinal olduğuna ikna olduğunuz parçalarla aracınızı deneyip, sorun devam ederse çözüm aramaya çalışın.
Saygılarımla.
İdris Karip
peki sendeki sorun nasıl çözüldü
Oktay Temiz
Binini değişince sorun çözülüyor 4 tane bonin var muhtemelen seninki birntanesi sıkıntılı sadece onu yenilemen yeterli olacaktır diye düşünüyorum
Benzinde araç şahan gibi ise Lpg de bu denli tekleme sorunu başka yerde aramak lazım diye düşünüyorum.Lpg parçalarının kontrolü varsa filtrelerin kontrolü lazım.Bu denli tekleme varsa benzindede muhakak kendini biraz hissettirir diye düşünüyorum.
Hamit Akkuş
oktay abi benzindede aynısını yapıyormuş.sonuç alamazsanız ve araç yola çıkabilecek durumda ise osmaniyede bir yer önerebilirim.işin ehli usta 2  3 senedir arkadaşım benim aracımı o ustaya götürüyor.
tarihinde Hamit Akkuş tarafından düzenlendi
Ersen Tapan
Aracınız kaç km de ?
Kontrol edilmesi gereken herşey kontrol edilmiş değiştirilmiş. Yapabileceğiniz şey aracın akü kutup başlarını söküp yarım saat bekleyip direk benzinde çalıştırmak o da sonuç vermezsse katalitik ve egsoz kontrol edilmeli tıkanıklık olabilir. Bunların dışında silindir kompresyon değerlerini ölçtürmek kalıyor geriye.
Murat Ersel Çevik
Ben de kat tıkanıklığı gibi düşünüyorum.
H.Özgür Demir
aynı sorun bendede hafifden belirmeye başladı. araça lpg hiç takılmadı. klima acıkken rolanti hiç bir zaman sabit deyil devamlı inip kalkıyor dünde ilk defa ilk çalıştırdıkdan 10 sn. sonra stop etti klima acık olmadığı halde. 97 benzin aldığım zamanlarda bu sorun tamamen ortadan kalmasa bile en azından rolantinin diğer zamanlara göre daha sabit durduğunu gözlemledim. sanırım araç bozulma sürecine doğru gidiyor
İdris Karip
sorun hala bulunamadı arkadaşlar başka bir ustada kaldı araç 1 gün 6 parça denedim bulamadım diyor birde şöyle bir sorun var aracın beynini değiştirdiklerinden şüpheleniyorum aracım tamamen orjinal di beynin değiştirilip değiştirilmediğine nasıl emin olabilirim bi fikriniz varmı
Seri numarası, üretim tarihinden bulunabiliyor olmalıydı.
Ömer Bulut2
Arkadaşlar yaklaşık 1 aydır dur-kalklarda, yavaşlamalarda ve viraj dönerken debriyaj-frene bastığımda araç stop ediyor. 2 gün önce bi ustaya gösterdim gaz kelebeği kirlenmiş olabilir dedi, temizledi. ayrıca lpg filtresini 13000 km olmuştu değiştirmemiştim, onu da değiştirdim. önce düzelir gibi oldu ama yine aynı sorun devam ediyor. stop ediyor ve direksiyon kilitleniyor. neden kaynaklanabileceği konusunda fikri olan var mı acaba?
Stop edince direksiyon kilitlenmez sadece sertleşir..
İlk önce rolanti valfine bakılmalıdır..
bu gaz kelebeğinden ne isterler anlamam, Vw olmadıkça... rölanti valfi yani rölantiyi düzenlemekle görevli olan parça denendi mi?
Ömer Bulut2
rölanti valfinden usta bahsetmedi, ben de çok anlamıyorum. direksiyon kilitleniyor derken sanırım yanlış ifade ettim, evet baya sertleşiyor.lpg filtresini değiştirirken lpg ayarını da yaptılar, sorun yok dediler.netten biraz araştırdım aşağıdaki sebepleri derledim:
1-Rölanti valfi sorunu
2-Krank sensörü arızası
3- Su sıcaklık sensörü bozulması
4-egr valfi kirlenmesi
5-lpg hortumunda çatlaklık
6-Hararet müşiri sorunu
(3. ve 6. maddeler aynı olabilir )
en kısa sürede ustaya gösterip  sonucu sizlerle paylaşacağım.
tarihinde Ömer Bulut2 tarafından düzenlendi
