Telat Karayel 11 Aralık 2009 Paylaş 11 Aralık 2009 Arkadaşlar dizel bir motor sadece soğukta mı hava yapar.Benim araba sabahları ilk marşta çalışıyor ama 2-3 saniye uğraşarak ve de titreyerek.Yaz kış böyle.Daha sonra kısa mesafe kullanıp arabayı istop edersem ve bir kaç saat sonra çalıştırmak istersem araba çalışmıyor.Marş basar gibi oluyor ama bazen 4-5- sefere kadar denetiyor.Araba gün içinde biraz kullanılıp ısınmış olursa o gün her basışta hemen çalışıyor.Servisslerde bu konuyu çok araştırdım ama net bişey diyen olmadı.Elektriksel diyor bi servis,bende dedim ki elektriksel olsa sürekli yapabilir.Sorum şu ısınan araba da mazot hava yapmaz mı?Şu geri dönüşüm oringleri felan dediğimiz pullar motor soğukken mi sorun çıkarır?Şu an kafamda ki tek düşünce mazotun hava yapması. Bir ekleme yapayım: bu konudan dolayı arabanın marş otomatiğine baktırdım sağlam çıktı,marş otomatiği değişti,akü değişti ve yazılım güncellemesi yaptırdım. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 11 Aralık 2009 Paylaş 11 Aralık 2009 Sıcak soğuk farketmez, hava yapmaz, sizde yakıt hortumunda delik yada vakvak pompa valfinde kaçak falan olmalı, eğer bunlar sağlamsa ve sadece soğukken bunu yapıyorsa ayrıca ısı -3 ve altındaysa ozaman ısıtma bujilerine baktırın, buda değilse yazılımda değil akü vs. yeni, ozaman enjektörlerde sorun olabilir pompada olabilir, bunları teste sokmak lazım, bosh dizel servisleri bu iş için iyi olabilir. Yorum bağlantısı
Telat Karayel 11 Aralık 2009 Yazar Paylaş 11 Aralık 2009 Diyelim ki sabah çok soğuk ve araba ilk çalıştırmada çalışıyor genelde(biraz nazlansa da).Okula gidiyorum,yaklaşaık 2 km kadar ve orda 3-4 saat kadar bekledikten sonra araba çalışmıyor.Marş basar gibi oluyor 1 saniye ve kesiyor kendisi marşı.Yazın da yapıyor kışında.Arabayı çalıştırıp 1 saatlik bir yere gittin mi hiç bir sorun olmuyor. Yorum bağlantısı
Kemal Yılmazer 11 Aralık 2009 Paylaş 11 Aralık 2009 ufak bir önem olucak benimkisi tedavi yöntemi değilmek isterim baştan kontağı kapatmadan bi ambele yapın motoru gaz pedalına biraz basıp pedaldayken kapatın aracı bi dahaki çalışmanızda belki biraz daha rahat çalışır çok sıkıntı yaratmaz yani devir saatini 2 - 2,5 arası yapıcak kadar basın ve düşmeye başlamadan kapatın birazda olsa katkısı olabilir belki... ama filtrelerinize filan bi bakın kızdırmaları bekleyin hatta gerekirse anahtarı 2 konumuna getirin kapatın tekrar 2 konumuna getirin takviyeli olsun Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 11 Aralık 2009 Paylaş 11 Aralık 2009 ufak bir önem olucak benimkisi tedavi yöntemi değilmek isterim baştan kontağı kapatmadan bi ambele yapın motoru gaz pedalına biraz basıp pedaldayken kapatın aracı bi dahaki çalışmanızda belki biraz daha rahat çalışır çok sıkıntı yaratmaz yani devir saatini 2 - 2,5 arası yapıcak kadar basın ve düşmeye başlamadan kapatın birazda olsa katkısı olabilir belki... ama filtrelerinize filan bi bakın kızdırmaları bekleyin hatta gerekirse anahtarı 2 konumuna getirin kapatın tekrar 2 konumuna getirin takviyeli olsun o dediğini yapar 2500 de getirip motoru kaparsan hiçbir faydası olmadığı gibi kısa süre sonra turbo yediği için 1000 tl den fazla para harcar dir daha da çalışmaz aman diyim yapmasın öyle. Diyelim ki sabah çok soğuk ve araba ilk çalıştırmada çalışıyor genelde(biraz nazlansa da).Okula gidiyorum,yaklaşaık 2 km kadar ve orda 3-4 saat kadar bekledikten sonra araba çalışmıyor.Marş basar gibi oluyor 1 saniye ve kesiyor kendisi marşı.Yazın da yapıyor kışında.Arabayı çalıştırıp 1 saatlik bir yere gittin mi hiç bir sorun olmuyor. Hava soğuksa -3 dereceden daha sıcaksa ısıtma bujileri zaten çalışmaz sebeb o değildir, marş basar gibi oluyor ve kesiyor diyorsun bu yaptırmana rağmen ya aküden yada yazılımdan kaynaklanıyor, marş kesmesinin başka sebebi bence ya bunlar yada başka bir elektrik arızası, ama mazotun hava yapmasına benzemiyor, bence başka bir servise götür, adamlar aynı yazılımı yüklemiş olmasınlar, genelde servisler bu işlerden bi haber olurlarda o yüzden. Yorum bağlantısı
Hüseyin Kabal 11 Aralık 2009 Paylaş 11 Aralık 2009 Telat bey sanki bana kızdırma bujilerinde bir sorun var gibi geldi.bi onlara baktırın,enjektörleri temizletmeyi deneyin birde Yorum bağlantısı
Telat Karayel 11 Aralık 2009 Yazar Paylaş 11 Aralık 2009 (düzenlendi) Arkadaşlar arabayı 3-4 saat bırakıp tekrar çalıştırmaya çalıştığımda şöyle birşey oluyor birde:araba çalışmadığı anda kızdırma bujisinin ışığı yanıp sönüyor.ani başta kontağı 2 yapınca yanıp sönüyor bi de marşı kestiği anda yanıp sönüyor.Acaba kızdırma buji arızası mı var benim arabada?Yalnız aynı sorun yazında oluyor,o zaman kızdırma bujileri çalışmıyor ki.Nasıl iş çözemedim bir türlü... 11 Aralık 2009 tarihinde Telat Karayel tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 11 Aralık 2009 Paylaş 11 Aralık 2009 Bunu baştan söyleseniz iyi olurdu, kızdırma lambası yanıyorsa servis bunu nasıl görmemiş hayret, ozaman sorun o olabilir, serviste kontrol ettirin en güzeli. Yorum bağlantısı
Telat Karayel 11 Aralık 2009 Yazar Paylaş 11 Aralık 2009 Servis bana 60 km uzaklıkta.Oraya gittim iki kez ve 15-20 sefer arabayı çalıştırdılar sorun yok.1 saat beklettik arabayı yine sorunsuz çalışıyor.Yazın da aynı sorunu yaptığı için kızdırma bujisinden şüphelenmedim.Acaba yaz aylarında da çalışmadığı zaman kızdırma lambası yanıyor muydu diyte düşünüyuorum şimdi. Yorum bağlantısı
Ebubekir Saner 8 Nisan 2010 Paylaş 8 Nisan 2010 mrb, bende de benzer bir zorun oldu. geçen gün sabah zor bela çalıştırdım. bugün ise bi türlü çalıştıramadım. mazot az kaldı diye mazot ekledim ama nafile. hava yaptı mı bilmiyorum. ne yapmam lazım acaba? teşekkürler. Yorum bağlantısı
Yaşar Demirci 8 Nisan 2010 Paylaş 8 Nisan 2010 hava filitresi kenerında vak vak pompa var. sertleşene kadar sık bırak sonra aracı çalıştır. Yorum bağlantısı
Telat Karayel 8 Nisan 2010 Yazar Paylaş 8 Nisan 2010 Bu konuyu açan bendim.Güncellenmişken bende bir cevap yazayım.Benim arabam da ki sorun yaklaşık 1 sene kadar sürdü.En son ankara da yetkili serviste aracım bilgisayara bağlandı ve şöyle bir şey çıktı''soğukta sürülebilirlik yazılımı eksik" ben kendim bilgisayar ekranında gördüm bu yazıyı.55 tl ye yüklendi ve yaklaşık 70 gün oldu hiç bir sorun yaşamadım...Belki bir arkadaşın işine yarar.Ben çok uğraştım ve çokta para harcadım bu iş için... Yorum bağlantısı
Serkan Toker 8 Nisan 2010 Paylaş 8 Nisan 2010 Hangi servis bu bahsettiğiniz ? Çünkü genelde yok öyle birşey diyebiliyorlar, siz biliyormuşsunuz diye gidelim.... Yorum bağlantısı
Telat Karayel 11 Nisan 2010 Yazar Paylaş 11 Nisan 2010 Biraz geç gördüm mesajınızı.Ankara BAŞER oto...Çokta memnun kaldım... Yorum bağlantısı
Serkan Toker 11 Nisan 2010 Paylaş 11 Nisan 2010 Biraz geç gördüm mesajınızı.Ankara BAŞER oto...Çokta memnun kaldım... En kısa zamanda gideceğim, teşekkürler... Çok iyi servistir Başer. Yorum bağlantısı
Ebubekir Saner 12 Nisan 2010 Paylaş 12 Nisan 2010 fiestam hava yapmış. usta geip havasını almış. ben yanında olmadığım için neler yaptı bilmiyorum. ama tekrar yapar mı bilemiyorum. bundan böyle çeyrek deponun altına düşmesin demiş. artık gözüm yakıt göstergesidne:) Yorum bağlantısı
Serkan Toker 12 Nisan 2010 Paylaş 12 Nisan 2010 bundan böyle çeyrek deponun altına düşmesin demiş. Usta biraz abartmış, arabayı yapan adam öyle birşey olsa kullanma kılavuzuna yazardı. Teknik olarak bir açıklama yapsın size, sizde bize aktarın olmazsa... Yorum bağlantısı
Halil Gümüş 12 Nisan 2010 Paylaş 12 Nisan 2010 yetkili serviste aracım bilgisayara bağlandı ve şöyle bir şey çıktı''soğukta sürülebilirlik yazılımı eksik" Eksik donanıma alıştık da bu eksik yazılım çok garip geldi bana Yorum bağlantısı
Rıdvan Kosehan 2 Ağustos 2018 Paylaş 2 Ağustos 2018 (düzenlendi) bende 3 gün sabahları çalışmadı. pompa ile mazot pompalayıp çalıştırdım. özel servise gittiğimde hortum dedinmiş dedi. mazot filtresinden çıkan bir hortumun delik kısmını kesip ek yaparak tekrar hortumu taktı. 4. gün sıkıntı yok şükür.. 2 Ağustos 2018 tarihinde Rıdvan Kosehan tarafından düzenlendi yanlış kelime Yorum bağlantısı
