Hasan Civanöz 6 Kasım 2019 Paylaş 6 Kasım 2019 Hocam aynı sorun bense de var durup dururken ışık yandı ve sönmüyor bu hafta izmite geleceğim yardımcı olur musun Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 6 Kasım 2019 Paylaş 6 Kasım 2019 Hasan Civanöz yazdı: Hocam aynı sorun bense de var durup dururken ışık yandı ve sönmüyor bu hafta izmite geleceğim yardımcı olur musun Koltuk ayariyla oyandiginda soketlerde temassizlik olabiliyor.Bi kontrol etmekte fayda var. Yorum bağlantısı
Ahmet Çelebi2 19 Temmuz 2021 Paylaş 19 Temmuz 2021 Konuyu yeniden açtım ama 😊 2004 C-Max aracım koltuk altına drenç atılmış airbeg ışığı yanınca fark ettim emniyet kemeri kablo kesilip direnç bağlanmış fakat bağlantı yerini yeniden bağladım.Eskisi gibi oldu ama airbeg ışığı sönmedi.kontak açık olduğunda Çağlar Bayur yazdı: Airbag lambası direkt yandı ve yanık mı kaldı yoksa sinyal verirr gibi yanıo söndü mü? 33.000 olan km yi kontrol ettirdiniz mi? Çağlar Bayur yazdı: Direkt yanan lamba, airbag modülü veya tesisatı işaret eder. Geçen hafta benzer bir problemle de uğraşmıştım. Şahsi tavsiyem: 1. Üşemeyin, orta konsolu söktürüp modüle ehil göz ile baktırın, sökülmüş-takılmış-işlem görmüş mü 2. Arıza testine bağlatıp arıza kodu da alınmalı. Direkt yanar ise ne olur: 1. Lamba yanarken arıza varken, kaza olursa airbag açılmaz 2. Lamba yanmasa da açılmayabilir birşey söylenemez 3. Kendiliğinden açılmaz 4. Bakım sonrası bence tesadüf. Zira o kısım ile ilgili hiçbir şeye dokunulmuyor. sönüyor motor çalışınca yanıyor sabit bir şekilde elmconfig programı ve modifiyeli obd cihaz ile RCm kısmında tarattığımda B2477,F0 hata kodu verdi sildiğimde anlık gidip tekrar geliyor bu konuda fikri olan var mı ? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 19 Temmuz 2021 Paylaş 19 Temmuz 2021 Ahmet Çelebi2 yazdı: Konuyu yeniden açtım ama 😊 2004 C-Max aracım koltuk altına drenç atılmış airbeg ışığı yanınca fark ettim emniyet kemeri kablo kesilip direnç bağlanmış fakat bağlantı yerini yeniden bağladım.Eskisi gibi oldu ama airbeg ışığı sönmedi.kontak açık olduğunda sönüyor motor çalışınca yanıyor sabit bir şekilde elmconfig programı ve modifiyeli obd cihaz ile RCm kısmında tarattığımda B2477,F0 hata kodu verdi sildiğimde anlık gidip tekrar geliyor bu konuda fikri olan var mı ? Arıza kodundab ziyade.. bir video çekin de arıza lambası nasıl yanıyor onu görelim.. Çünkü 10'a yakın farklı şekilde yanar ve yanarken de arızanın yerine işaret eder. Aracın ilk sahibi değilseniz ve geçmişini bilmiyorsanız muhtemelen patlaktır. Zamanla da direnç bozulmuştur.. Aynı dirençten bağlamak ışığı söndürecektir ancak airbag veya emniyet kemeri gerdiricileriniz çalışmayacaktır. 1 Yorum bağlantısı
Ahmet Çelebi2 20 Temmuz 2021 Paylaş 20 Temmuz 2021 Mehmet Ozyurek yazdı: Arıza kodundab ziyade.. bir video çekin de arıza lambası nasıl yanıyor onu görelim.. Çünkü 10'a yakın farklı şekilde yanar ve yanarken de arızanın yerine işaret eder. Aracın ilk sahibi değilseniz ve geçmişini bilmiyorsanız muhtemelen patlaktır. Zamanla da direnç bozulmuştur.. Aynı dirençten bağlamak ışığı söndürecektir ancak airbag veya emniyet kemeri gerdiricileriniz çalışmayacaktır. Kontağı açık konuma getirdikten sonra Airbeg ışığı yanıp sönüyor tekrar 3 ,4 saniye saniye sonra sabit yanık kalıyor dirençleri cihazla ölçtüm sağlam çıktılar. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 20 Temmuz 2021 Paylaş 20 Temmuz 2021 Kontağı açık konuma getirdikten sonra Airbeg ışığı yanıp sönüyor tekrar 3 ,4 saniye saniye sonra sabit yanık kalıyor dirençleri cihazla ölçtüm sağlam çıktılar.Tamam işte Kaç defa yanıp sönüyor. Yorum bağlantısı
Ahmet Çelebi2 20 Temmuz 2021 Paylaş 20 Temmuz 2021 (düzenlendi) Mehmet Ozyurek yazdı: Tamam işte Kaç defa yanıp sönüyor. Mehmet bey ilk kontak açıldığında yanıp sönüyor daha sonra tekrar yanıp sabit kalıyor hiç sönmüyor. Sadece bu kadar. 20 Temmuz 2021 tarihinde Ahmet Çelebi2 tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 20 Temmuz 2021 Paylaş 20 Temmuz 2021 Mehmet bey ilk kontak açıldığında yanıp sönüyor daha tekrar yanıp sabit kalıyor hiç sönmüyor.Kaç defa yanıp sönüyor. Yorum bağlantısı
Ahmet Çelebi2 20 Temmuz 2021 Paylaş 20 Temmuz 2021 Mehmet Ozyurek yazdı: Kaç defa yanıp sönüyor. 1 defa yanıp sönüyor ikinci defa yanıyor sönmüyor Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 20 Temmuz 2021 Paylaş 20 Temmuz 2021 https://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/307910-airbag-hata-kodlar%C4%B1-ford-ara%C3%A7lar-i%C3%A7in/?tab=comments#comment-3653241 Yorum bağlantısı
Ahmet Çelebi2 20 Temmuz 2021 Paylaş 20 Temmuz 2021 Mehmet Ozyurek yazdı: https://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/307910-airbag-hata-kodlar%C4%B1-ford-ara%C3%A7lar-i%C3%A7in/?tab=comments#comment-3653241 https://photos.app.goo.gl/D8KDwWUW2R3urSaw9 Ahmet Çelebi2 yazdı: https://photos.app.goo.gl/D8KDwWUW2R3urSaw9 https://photos.app.goo.gl/p2vwqgUD8PwaAvhS8 Yorum bağlantısı
