Mondeo III - Aracım Oksijen Sensörü Hata Kodu Veriyor
Fatih Bayram
Fatih Bayram
Motor arıza ışığım yanıyor,hata kodu olarakta oksijen sensörü gözüküyor.Aracın gidişinde veya kullanırken herhangi bir sıkıntısı yok,ancak arıza ışığı beni rahatsız ediyor.Gerçek arıza olur da anlamam diye çekiniyorum.Bu durumda aracı kullanırsam,ne gibi sıkıntılar oluşur.Ayrıca oksijen sensörü ne işe yarar?Bu arada aracım lpg'li(milano),ne yapmamı tavsiye edersiniz,teşekkürler.
E gerçek arıza olmuş işte :s
lpg den mi kaynaklanıyor sensörden mi onu öğrenmek lazım.
O sensör aracın yakıtını ve performansını etkiller. O sensör yakıt -hava karışımını etkiler. Lpg kalibrasyonu hatası da olabilir tabi.
E gerçek arıza olmuş işte :)
Bizim arkadaşomozın aracında da aynı sensör hata verdi. Yeşil olan değişti ancak bir süre sonra yine arıza ışığı yanmaya başladı. Sanırım bir snsör daha varmış, o da değişecek dediler. Bu arada araçta lpg yok.
Saygılarımla.
Sensörden kaynaklı yanıyor ise, fazla yakarsınız, düşük performans alırsınız, kurum oluşumu hızlanır.
Fatih Bayram
Başka masraflara yol açar mı?Pahalı bir parça mıdır,fiyatı hakkında bilginiz var mı?Yakıtta şuan için çok fazla sorun yok sanırım,şehir içi yaklaşık 25 krş.şehir dışı 20 krş. yakıyor.
Uğur Çakmak
Bi ara forumdan focusçu bi abimiz değiştirdiğini söylemişti.Yanliş hatırlamıyorsam 120 lira falan demişti.Sizinkide ona yakın bir değerdedir herhalde.
Mehmet Taner Kadak
Oksijen sensoru hatasi derken sensor asiri sicak mi diyor yoksa baska birsey mi? Catalytic converter tikanmis olabilir.
Cem Işık
Aynı sıkıntıyı bende yaşıyorum,sensör için ford 'da verilen fiyat (servis değil) 450 TL idi. Bende Orjinal Bosch arayışına girip araştırdım,araçta 2 adet oksijen sensörü var, bosch'ta bu sensörlerin biri 100 TL,diğeri 115 TL. 100 TL lik ilk sensörü değiştim arıza ışığı söndü, bugün yine ışık yanınca kontrol ettim 2. sensör de sizlere ömür:)Siparişi verildi,yarın elimde olacak inşallah. Bu arada bu sensör için 5-6 bosch'tan fiyat aldım,fiyatlar 150'den başlayıp 100'e kadar geriledi. En uygun fiyatı veren bosch servisi evimin dibindeki çıktı şansıma. İsteyen olursa iletişim bilgilerini ve sensör parça kodlarını verebilirim mk3 2.0 mondeo için.
Bu arada bu sensör yüzünden ışık söndürmek için 2-3 kez servise gitmem gerektiğinden kendime ELM327 adlı bir cihaz aldım bilgisayara bağlayarak hem aracın verilerini görebiliyorum,(hangi sensör çalışıyor hangisi çalışmıyor,anlık değerler vs,hemde arıza ışığını kendim söndürebiliyorum:)
Tansel Yavuz
Aynı sıkıntıyı bende yaşıyorum,sensör için ford 'da verilen fiyat (servis değil) 450 TL idi. Bende Orjinal Bosch arayışına girip araştırdım,araçta 2 adet oksijen sensörü var, bosch'ta bu sensörlerin biri 100 TL,diğeri 115 TL. 100 TL lik ilk sensörü değiştim arıza ışığı söndü, bugün yine ışık yanında kontrol ettim 2. sensör de sizlere ömür:)Siparişi verildi,yarın elimde olacak inşallah. Bu arada bu sensör için 5-6 bosch'tan fiyat aldım,fiyatlar 150'den başlayıp 100'e kadar geriledi. En uygun fiyatı veren servis evimin dibindeki çıktı şansıma. İsteyen olursa iletişim bilgilerini ve sensör parça kodlarını verebilirim mk3 2.0 mondeo için.
Bu arada bu sensör yüzünden ışık söndürmek için 2-3 kez servise gitmem gerektiğinden kendime ELM127 adlı bir cihaz aldım bilgisayara bağlayarak hem aracın verilerini görebiliyorum,(hangi sensör çalışıyor hangisi çalışmıyor,anlık değerler vs,hemde arıza ışığını kendim söndürebiliyorum:)
Sensör parça kodlarını yazabilirmisiniz.
Cem Işık
Bugün katalitik sonrası sensörü de değiştirdim. Bosch'un universal modeli,orjinal sensör kabloları kesilip bu sensöre takılarak montajı yapılıyor. Fiyatı 115 TL idi Bosch'ta. Başka boschlarda farklı olabilir:)
Bosch parça kodlarını yarın verebilirim ancak,araçta unuttum da.
Bu arada sensör temizliği deneyebilirsiniz. Bosch'ta bu konuda eğitim verilmiş, herhangi bir kimysal kullanmadan sadece sensörü kaynak makinesi ile içindeki bölüm akkor haline gelene kadar ısıtılıp o şekilde temizlik yapılıyor. Birikmiş ve kömürleşmiş kurumları yaktığından %30 başarı oranı olduğunu söylediler . Benim araçta her iki sensörü de ısıttık fayda etmedi ama denemekten zarar gelmez.
İlk sensörü değiştiğimde yakıt tüketimim 13.5'te sabitken 11'lere indi. Bakalım ikinci sensörden sonra ne kadar fark edecek?
Fatih Bayram
Yardımlarınız ve teşekkür ederim.bosh dediğiniz yerler özel ford servisleri mi oluyor?
Cem Işık
Tansel bey gecikme için kusura bakmayın lütfen,dalgınlıktan unutuyordum,bu sabah aldım yanıma unutmamak için,ancak fırsat bulabiliyorum.
Mk 3 mondeo 2.0 için lambda (nam-ı diğer oksijen) sensörü
Araçlarımızda iki adet var biri manifold üzerinde Bosch kodu:0258 005 717 - fiyat 100 TL
ikincisi katalitik sonrası Bosch kodu:0258 986 507 - fiyat 115 TL
İlk sıradaki ford mondeo için orjinal ekipman olup ikincisi universal sensor diye geçmektedir.Araç üstündeki orjinal sensörün kablosu kesilerek yeni sensöre eklenerek monte ediliyor.
Gelelim sensör değişimi sonrası farkettiklerime ;
Aracı 2.el olarak 15 gün önce almıştım,aldıktan sonra 200 km kadar kullandım ve anlık tüketim değeri 13.5 lt/100 KM 'nin altına düşmemişti hiç bir koşulda.
İlk sensörü değişince 12.5LT /100 KM civarı tüketimde sabitlendi ,nihayet 2.sensör değişimi ile 10.9 LT /100 KM değerlere ulaştım.
Bosch servisi için de ben en uygun fiyatı (5 Bosch servisi içinde) BOMOTO Çengelköy'den aldım. Reklam olarak değerlendirilir ise bu kıım silinebilir.:unknw:
Ergin Turhan
Cem Bey,
ELM127 isimli bir cihazdan bahsetmişsiniz nereden ve ne kadara aldığınız konusunda bilgi alabilir miyim? Bir de varsa web adresini...
Cem Işık
ELM 127 yazmışım ama 327 olacak yanlışlık olmuş.
Ben acil olduğundan dolayı gittigidiyor.com sitesi üzerinden aldım.
elm327
Ancak yaklaşık yarı fiyatına alınabilecek yabancı siteler mevcut bakınız:)
Bu cihazla basit bir şekilde tüm sensörlerin bilgileri okunup hata kodları silinebiliyor.Amatör kullanıcıların işine yarayacaktır. Laptop'a bağlanarak kullanıldığını da hatırlatayım.
Eyüp Pelit
Bende aracım lpg de fazla yakıyor diye gazı kıstırdım ve motor arıza ışığı yandı. Bilgisayarda 1 nolu silindirde yakıt kirliliği diyordu. Reset attırıp Gazı tekrar açtırdım.Bir daha yanmadı.
  • 3 yıl sonra...
Nuri Günakın
Bosch servisi için de ben en uygun fiyatı (5 Bosch servisi içinde) BOMOTO Çengelköy'den aldım. Reklam olarak değerlendirilir ise bu kıım silinebilir. :)
Konuyu hortlatayım  :)
(Mk 3 mondeo 2.0 için lambda (nam-ı diğer oksijen) sensörü) denmiş 2.0 benzinli motordan bahsediliyor sanırım. bendede 2003 benzinli mondeo var verilen kodlar bendekiyle aynımıdır ustalar cevaplarsa çok makbule geçecek.
 katalitik sonrası Bosch kodu:0258 986 507 - fiyat 140  fiyat aldım www.boschotomobilyedekparca.com sitesinden. daha uygun fiyata bulma şansım varmıdır.
cevaplar için şimdiden teşekkürler.
Cem Işık
Nuri bey kac sene once yazdim hatirlamiyorum ama bosch servisleri dolasmanizi tavsiye ederim, fiyatlar degismistir muhtemel.
Nuri Günakın
bir iki bosh bayisiyle görüştüm iki sensörde var fakat biri üniversal. tamirci tavsiye etmedi üniversali. şimdi orj arıyorum. fiyat olarakta ikisine 240 tl fiyat verdi.
Nuri Günakın
Arkadaşlar şuan aracımın üstünede takılı olan sensörlerin kodları ile ford parçacısından sensörleri bulamıyoruz. çıkmıyor.
önceki sahiplerinin uydurma sensör takdığından şüpeleniyoruz. ayrıca 2001-2006 modellerin sensör kodları aynı olduğunu söyledi parçacı. elinde 2.0 benzinlinin kodu olan varsa paylaşırsa çok makbule geçicek. biraz aciliyetimde var. teşekkürler.
Caner Tiryaki
1) 1S7F-9G444 BB
2)1S7F-9GF477 AB
servis bana bu kodları vermişti. Birde bu kodlarla bakın isterseniz.
servisten verilen kodlar
Zafer Ofli
Dün aracımın katalitik konvertörünü temizlettim. Ancak sonrasında o2 sensör hatası termostad ısıtıcı devresi arızası verdi. (p0141 O2 heater ve p1342 thermostad heater circuit) Göstergede arıza lambası yanıyor ancak gauge menüye girdiğimde dtc none yazıyor.
1- Bu sensörün fiyatı hakkında bilgisi olan var mı?
2- Zannedersem bunların termostadları elektrikliymiş. Termostadı değiştirmezsem hararet yapar mı? Fiyatı hakkında bilgisi olan var mı?
3-Niye temzilettin bunların başına geleceğini tahmin etmedin mi demeyin. Arabanın çekişi biraz daha artsın derdindeydim. YAramı deşmeyin :(
  • 8 ay sonra...
Cemil Yıldızz
Tamda Aradığım Konu Benim Mondinin Arıza Lambasıda Gece Gündüz Deniz Feneri Gibi Yanıyor En Kısa Zamanda Bende El Atayım
Konuyu Açan Ve Bilgilerini Paylaşan Ustalara Çok Teşekkür Ederim..
Mehmet Kaya
Arıza kodu LPG Kaynaklı ise çok iyi bir ustaya ayar yaptırın.
