Hız Göstergesi Sorunu
Orhan Duran
Serkan Toker
Maalesef aynı sorun bende de olmaya başladı.. Şu hız sensörünün (Vss) yerini bi fotoğrafla falan ayrıntılı gösterecek bi arkadaş varmı. Belki soketten yapıyordur. Temizleyip kurtulurum... Cevaplarınızı bekliyorum. Teşekkürler :)
Şanzumanın üzerinde, arabanın altından görülebilir...
Ahmet Kaysal
Arkadaşlar VSS (hız) sensörü hangisidir?
Yalnız 3. sensör biraz zor yerdeydi pek anlaşılmıyor...
Bestami Ün
bu sorun focuslarda kronik bir ağrı benimde başıma geldi hız sensörünü değiştirdik düzeldi işin garip yanı ben ilk aldığımdada oldu daha sonra çevremde focus alanlar ilk işleri hız sensörünü değiştirmek oldu acaba diyorum aracın km mi oynuyorlardamı bozuluyor ne dersiniz buna 2-3 defa şahit oldum sizdede olmuş
1 numara olabilir tam emın degılım çıkar onu on tarafı sıyah cam gibidir
tarihinde Adnan tarafından düzenlendi
Guest Emre Arslan
ya arkadaşlar ben bu konudan biraz farklı bişey soracam. benim araçta hız göstergesi 10dan başlıyor. yani araç durduğunda ibre 10da oluyor. bu tüm dizel fiesta V lerde böylemidir? birde şimdi ben diyelimki ibre 90 gösterirken gidiyorum acaba hız o zaman 80 mi oluyor? 0 yok 10-20-30 şeklinde devam ediyor. boşta çalışırken ve istop halindeyken ibre 10 hızı gösteriyor.
Adnan Çakır
Emre Bey ibrenin dayandığı kısımla 10 km rakamı arasındaki sizin yok gibi gördüğünüz kısım 0-10km arasıdır.Dizayn o şekilde yapıldığından 0 yazmaya gerek duymamışlar tasarruf açısından :bravo:
  • 4 hafta sonra...
Mustafa Zorbaz
kardeş bu gün öğrendim bede senin fotoğraftaki 3 numara oparlak şeyin içinde soket var yukarım asılınca çıkıyor o altındakisensör küçük göründüğüne bakma yarısı içinde fotodaki sağ okun sol ucuna doğru bir pim var ilk önce onu sağadoğru çek ve çıkar sonra sensörü yukarı çek veçıkar arabanın altından 10 dk sürmüyor
Mehmet Gürer
bwnim aracımda ilk çalıştırdığım anda hız katranı 210 a dayıyor bi kaç saniye sonra tekrar normale dönüyor.acama aynı sensör bendede arızalı olabilir mi_?(2006 tdci)
Sizin probleminiz aküye benziyor. Akünüzü eski ise kontrol ettirmekte fayda var. Yakında bitebilir.
Saygılarımla.
Ahmet Kaysal
Mustafa teşekkürler... Bugün bi deneyeceğim.. ;)
Mehmet Gürer
Saygılarımla.
aküyü değiştireli henüz 2.5 hafta oldu sıfır 75 amper akü takıldı araca.aküyle alakalı oldunuğunu sanmıyorum.elektrik tesisatından korkuyorum boş bi vaktim olduğunda ilk işim sanayiye gitmek olcak...
  • 5 ay sonra...
Burak Gülcan
Slm,
benim aracım 2006 benzinli fiesta. Son zamanlarda 50-90 km arası hızla giderken birden hız gösterge ibresi 0'a düşüyor. Bu esnada hiçbir şekilde aracın ivmelenmesi, yavaşlaması v.b. bir durum söz konusu değil. 5-10 saniye sonra ibre seyir halindeki hıza geri dönüyor. 7-8 defa bu durumla karşılaştım. Konuyu açan arkadaşımdan biraz farklı bir durum ancak benzer sorunla karşılaşan arakdaşların önerisini bekliyorum.
ciddi bir sorun mudur?
Selamlar
aynı sorun bendede var nedir acaba sorun?
Vahit Bolat
Herkese iyiakşamlar,bu hız gösterge sıfırlama arızası benim arabadada oluştu,özellikle arabayı ilk calıstırıp hareket ettiğimde kilometreyi okumuyor ve hız ipresi dibte duruyor,arabanın cekişi hafiften hissetilir şekilde düşük oluyor bu iki üç kilometre sonra kendiliğinden düzeliyor ve kilometre calışıp performans artıyor.Haftasonu uygun bir yerde sensörün fişini söktüm ve yandaki pimini yan keskiyle cok zor bir şekilde cıkardım,fakat sensör yerinden bir türlü cıkmıyor papağan pensle bile zorladım yandaki tırnağı kırıldı,korktum sensörde parcalanacak diye fakat yok cıkmıyor.Artık pimini geri takıp fişinide kontak spreyiyle temizleyip taktım,üç dört gündür hiç bir sıkıntı yoktu fakat aynı arıza şimdi tekrar başladı.
Şimdi sorum:
Acaba yanlış yaptığım birseymi var?Bu sensörü şanzımandan sökmenin bir tekniğimi var ustalardan ve tecrübeli arkadaşlardan cevap bekliyorum,
teşekkür ederim.
  • 1 yıl sonra...
Guest Emre Arslan
Emre Bey ibrenin dayandığı kısımla 10 km rakamı arasındaki sizin yok gibi gördüğünüz kısım 0-10km arasıdır.Dizayn o şekilde yapıldığından 0 yazmaya gerek duymamışlar tasarruf açısından wink.png
geç oldu ama teşekkür ederim cevapladığınız için :)
  • 3 yıl sonra...
Sefa Şenyurt
Arkadaşlar, abiler merhaba;
Konu açılalı bir hayli olmuş, umarım sorunlarınıza çözüm bulunmuştur.
Bu hız göstergesinin sıfıra inme mevzusu benim aracımda da zaman zaman oluyor. Performansta hissedilir bir değişiklik olmamakla birlikte bir kaç km sonra düzeliyor.
Birçoğunuz hız sensörü demişsiniz fakat sonuçla ilgili pek birşey yazan olmamış. Ayrıca konudaki resimler de görünmüyor. Sorunu çözenler var mı diye sormak isterim, nasıl bir yol izlemeliyiz?
Bilalettin Sinus
düzeliyor kendi kendine ebaydan getiririm olmadı niye 150 tl vereyim 10 15 sterlin.
Sabri Akgül
Arkadaslar merhaba bu arizaya benzer bi ariza paylasacagim. Simdi benim arabada bu ariza yagmur yagdigi zaman ortaya cikiyor yagmur dinince geciyor. Sadece hiz ibresi 0 a iniyo ve cekis dusuyo bu kadar. Sizce bu yagmur suyu bi yerlere girdinden mi yoksa tesaduf falan mi anlamadim
Erdi Tepe
Bende de cok nadir bir sekilde hız 0 gosteriyo ama cekisten bi düşüş hissetmedim bu zamana kadar. Herkeste farklı etkiler gösteriyor ilginç
tarihinde Kerem Minaz tarafından düzenlendi
Tapatalk imzanızı kapatınız!
HUAWEI P7-L10 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Erdi Bey,
Tapatalk imzanızı kapatır mısınız?
Saygılarımla,
