Escort - Sanırım Motor Şişiyor?
Muharrem Ersin Başaran
Arkadaşlar bugün hem gezeyim hemde aracın su eksiltmesine baktırayım diye ile gittim.
sanayiye vardığımda motora baktık radyatör kapagından su atmış araç.
Radyatör kapağı aldım simdi su atmıyor.Su eksiltme olayını bir süre daha kontrol edicem.
Gelelim asıl meseleye.
Araç soğukken yola çıktığımda çok seri bir şekilde hızlandı gaza yüklendiğimde seri sekilde ilerledim.Aracın gittiğini hissettim.
Hararet yol boyunca O-M arasında idi.Giderken sorun yoktu.
şehir içinde epey dolaştık.
Dönüşte araç yine ilk başta iyiydi fakat sonraları baktımki araç gitmez oldu.
hızlanması seriliği falan kalmadı.
Şuna eminimki yarın araç soğuduğunda ok gibi fırlayacak.
(bu arada giderken 1.4 astra da vardı arkamızda bayırlarda arkamda kaldı hep,gelirken malesef bayırlarda onun aracı hız aldı benim araç sabit hızla tırmandı).
Sizce bu sorunmudur ?
Sizlerdede oluyormu ?
Sorunsa nededir sorun?
Baskı balata ne durumda?
Aracın baskı balatası iyi. (el freni çekikken arka tekerleri sürüyecek derecede)
Araç soğukken bayıra 80 le başlasam 120 ile çıkıyorum.
Isınınca 80 le başlıyorum 80 ile bitiyor. ( o kadar basmama rağmen)
Aracın gidişi düştüğünde; bobin etrafına ıslak havlu sarın, seriliği kaybolmaz , düzelmiş ise, bobin arızalı demektir.
Çağlar ustam ilkkez duyduğum bir yöntem..
Bilgi için teşekkürler.
Bir daha gittiğimde mutlaka deneyeyim bunu.
Araçta hafif bir teklemede var zaten .
ford servisinde fomoko buji takmışlardı bundan dedim motocraft platinium aldım hafif düzeldi ama yinede var.
Escortcular sizlerdende yorum bekliyorum sizlerin araçlarıda aynı sorunu yaşatıyormu.
Biri diyor escort sıcak sever biri der soğuk sever.
Benim araç eminimki ılık seviyor :D
Yetkin Akın
Frenlerle ilgili probleminiz var.Ön Kaliper silindirleri sanırım tam bırakmıyor ve araç soğukken normal ancak sürüşü müteakip sürtünmeden dolayı ısınan ön fren sistemi ısındıkça sıkıyor ve araçta kasmaya başlıyor.
Aynı problem baş gösterdiğinde aracın ön tekerlerini krikoya kaldırıp çevirin zor dönüyorsa arızayı bulmuşsunuzdur.
Denemesi bedava ve Tecrübe ile sabittir....
Teşekkürler bunuda mutlaka denemeliyim.
Tunç Tunçdemir
bence de bobin kaynaklı , ayrıca siz hafif tekleme olduğunu belirtiyorsunuz. Bu tekleme düşük devirlerde sabit hız giderken yoğun ise bobin den olması çok yüksek bir ihtimal.
Mehmet Ezginler
Bunu anlamanın kısa yolu araç sürüşten gelip park edince cantlara elle dokunun sıkma varsa aşırı derecede sıcak olacaktır soguksa proglem yoktur. :D
Mehmet Ezginler
Fan muşuru kaç derecelik .? radyötör nasıl temizmi gerekirse söktür temizlet anladıgım kadarıyla motor aşırı ısınıyor ve şişiyor escortlar aşırı ısıyı sevmez şişerler eşek arabası olur fakat sogudumu roket olurlar birde devirdaim ne durumda baktırın şimdi havalar çok sıcak malum yaz ayları fan muşurunu düşük derecede seçin faydası olacaktır.
Sıcaklık 4 lastiktede ,janttada eşit ve çok yüksek bir sıcaklık yok.
fan müşürü kaç derecelik bilmiyorum ,ama turuncu.
devirdaimde bir eksiklik olabilir ,zaten araç su eksiltmeye başladı.
pazartesi gitmeyi düşünüyorum sanayiye bakalım ne olacak.
  • 8 yıl sonra...
Oğuzhan Yeşildağ
Benim aracım da 1.8 EFİ dediğiniz gibi soğukken belli devirden sonra çok iyi gidiyor gaz yiyor ama araba ısınınca şişiyor o gidiş hissini vermiyor bir türlü, sorun çözen varsa kesin olarak yardımcı olursanız sevinirim.
Furkan Bakırel
Araç sıcak hava çekiyorsa yanma verimi düşüyor o yüzden gitmiyor olabilir atmosferik motorların fiks problemi.
Oğuzhan Yeşildağ
23 saat önce, Alpay Sumer yazdı:
Arac rahat nefes aliyor mu? Hava filtresi ve hortumlar ne durumda?
Aracım rahat nefes alıyor herşey yerli yerinde hava filtresi ve hortumlar yeni, gaz kelebeğini de temizlettim güzelce içi pırıl pırıl ama aynı problem devam ediyor.
23 saat önce, Furkan Bakırel yazdı:
Bütün herşeyi olması gerektiği gibi zaten bildiğim ve gördüğüm kadarıyla panjurun arkadında bir hava girişi var onları da yerine oturttum temizledim hala aynı ama.
