Ali Cihangiroğlu 29 Ağustos 2013 Paylaş 29 Ağustos 2013 (düzenlendi) Oktay Toker http://www.otoclubturkiye.com/forum/user/25005-oktay-toker/ Bu arada sağol, babanın yaptığı zaten orjinal aparata benzemiş. 29 Ağustos 2013 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Önder Kuru 29 Ağustos 2013 Paylaş 29 Ağustos 2013 Tabloyu Oktay ustaya transfer ediyorsunuz ve cillop şekilde geri dönüyor Bu arada tabloyu nasıl söktün, ben 2 vidayı söktüm ama üstteki tırnaktan kurtaramadım, çokta zorlamadım açıkcası, sen üstteki tırnak işini nasıl halletin, normald servis aleti çelik 30.cm lik cetvel gibi birşey, üst kısımdan göğüsle tablo arasına dürtülüp tırnak basılıyor ve tablo kurtuluyormuş. Sanırım bizim c-max'la aynı sistem, ben uzunca bir bıçakla hallediyorum o işi ki çok çok kere söktüm taktım göstegeyi, bıçağı orta noktaya hafif çapraz sokup, bıçak sapını hafif aşağıya bastırarak dik konuma getirip sapını biraz daha aşağıya bastırarak tırnaktan kurtarıyorum... Yorum bağlantısı
Adnan Dallı 29 Ağustos 2013 Paylaş 29 Ağustos 2013 Fotoğraf makinemin şarjı bitmeden önce yakaladığı son kare Bu gün bir voltaj ölçer kullanarak ledlerin kullandıkları voltajları tespit ettim. Hız, devir, hararet, yakıt göstergeleri ve ekran arkası (yeşil) ledleri 1,86v Yakıt ve hararet ibre ledleri (kırmızı)1,67v Hız ve devir ibre ledleri 1.76v (kırmızı) elektrik kullanıyorlar. Çin' den alınabilecek 1-1,5v led ler var. Sizce o ledleri temin edip denemeli miyim ? Yorum bağlantısı
Misafir 30 Ağustos 2013 Paylaş 30 Ağustos 2013 (düzenlendi) Led volatjları özel ledler haricinde renklerine göre standardır.Araç üzerinde gösterge takılı iken ölçtüğün voltaj seni yanıltır. 3528 kodda yani standard şerit ledlerden istediğin renkte ledleri al ve tak.Kırmızı ledlerin yerine beyaz takabilirsin ama beyaz ve yeşil ledin yerine kırmızı olmaz.Direnç hesabı farklıdır. Orjinal ledlerin akımı farklıdır.Siz ledi değişirken havya ile yakmış olmalısınız yoksa çentikler aynı yönde ise çalışır. Lcd altındaki ledleride değiştirmeyi düşünüyorsan oldukca dikkatli ol. Aytrıca takacağın ledler epey parlak yanacaktır.Far anahtarında gösterge aydınlatması ayar düğmesi var mı? 30 Ağustos 2013 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Önder Kuru 30 Ağustos 2013 Paylaş 30 Ağustos 2013 Led volatjları özel ledler haricinde renklerine göre standardır.Araç üzerinde gösterge takılı iken ölçtüğün voltaj seni yanıltır. 3528 kodda yani standard şerit ledlerden istediğin renkte ledleri al ve tak.Kırmızı ledlerin yerine beyaz takabilirsin ama beyaz ve yeşil ledin yerine kırmızı olmaz.Direnç hesabı farklıdır. Orjinal ledlerin akımı farklıdır.Siz ledi değişirken havya ile yakmış olmalısınız yoksa çentikler aynı yönde ise çalışır. Lcd altındaki ledleride değiştirmeyi düşünüyorsan oldukca dikkatli ol. Aytrıca takacağın ledler epey parlak yanacaktır.Far anahtarında gösterge aydınlatması ayar düğmesi var mı? Oktay Ustam ne diyorsa doğrudur çünkü bu yazdıklarının hepsi başıma geldi... Beyaz led olacaksa far anahtarı kesin şart. 1 Yorum bağlantısı
Adnan Dallı 30 Ağustos 2013 Paylaş 30 Ağustos 2013 Led volatjları özel ledler haricinde renklerine göre standardır.Araç üzerinde gösterge takılı iken ölçtüğün voltaj seni yanıltır. 3528 kodda yani standard şerit ledlerden istediğin renkte ledleri al ve tak.Kırmızı ledlerin yerine beyaz takabilirsin ama beyaz ve yeşil ledin yerine kırmızı olmaz.Direnç hesabı farklıdır. Orjinal ledlerin akımı farklıdır.Siz ledi değişirken havya ile yakmış olmalısınız yoksa çentikler aynı yönde ise çalışır. Lcd altındaki ledleride değiştirmeyi düşünüyorsan oldukca dikkatli ol. Aytrıca takacağın ledler epey parlak yanacaktır.Far anahtarında gösterge aydınlatması ayar düğmesi var mı? Maalesef gösterge ışık şiddetini ayarlayabileceğim bir düğme yok. Ancak beyaz led taktıktan sonra ışığın fazlaca geldiği bölgelerde A4 kağıdı veya başka bir malzeme ile perdeleme yaparak, ışığı kısacak bir uygulama yapabilir miyim ? 1 Yorum bağlantısı
Adnan Dallı 30 Ağustos 2013 Paylaş 30 Ağustos 2013 Led volatjları özel ledler haricinde renklerine göre standardır.Araç üzerinde gösterge takılı iken ölçtüğün voltaj seni yanıltır. 3528 kodda yani standard şerit ledlerden istediğin renkte ledleri al ve tak.Kırmızı ledlerin yerine beyaz takabilirsin ama beyaz ve yeşil ledin yerine kırmızı olmaz.Direnç hesabı farklıdır. Orjinal ledlerin akımı farklıdır.Siz ledi değişirken havya ile yakmış olmalısınız yoksa çentikler aynı yönde ise çalışır. Lcd altındaki ledleride değiştirmeyi düşünüyorsan oldukca dikkatli ol. Aytrıca takacağın ledler epey parlak yanacaktır.Far anahtarında gösterge aydınlatması ayar düğmesi var mı? Oktay abi dediğin doğru çıktı. 1206 ve 3528 led leri 3v pil ile elektrik verdim. 1206 nın ışığı daha az olduğu için önce onu denemeye karar verdim. Hayatımda yaptığım ilk lehim işlemi sökme ve takma 1 saat kadar sürdü. Şimdilik sadece hararet ledini değiştirdim. Bu şekilde bir hafta kadar kullanıp sistemin sorunsuz çalışıp çalışmadığını test etmek istiyorum. Ayrıca beyaz ışık gerçekten fazla gelecek, özellikle ekranda. Onun için alternatif çözümler üretmem gerekecek. Maalesef ışık ayar özelliğinin olmaması ayrı bir sıkıntı. Oktay abi bir sorum daha olacak. Önceki mesajımda yazdığım gibi örneğin hararet göstergesinin yeşil ledi voltmetre de 1.86v akım gösteriyordu. 1206 beyaz led i takınca 3.06v akım gösterdi. Toplam 18 adet ledi değiştirdiğim zaman kart üzerinde eskiye göre daha fazla akım dolaşmaya başlayacak (tabi bunlar sadece benim tahminlerim). Bu durum bir sorun yaratır mı ? 1 Yorum bağlantısı
Önder Kuru 30 Ağustos 2013 Paylaş 30 Ağustos 2013 Oktay abi dediğin doğru çıktı. 1206 ve 3528 led leri 3v pil ile elektrik verdim. 1206 nın ışığı daha az olduğu için önce onu denemeye karar verdim. Hayatımda yaptığım ilk lehim işlemi sökme ve takma 1 saat kadar sürdü. Şimdilik sadece hararet ledini değiştirdim. Bu şekilde bir hafta kadar kullanıp sistemin sorunsuz çalışıp çalışmadığını test etmek istiyorum. Ayrıca beyaz ışık gerçekten fazla gelecek, özellikle ekranda. Onun için alternatif çözümler üretmem gerekecek. Maalesef ışık ayar özelliğinin olmaması ayrı bir sıkıntı. Oktay abi bir sorum daha olacak. Önceki mesajımda yazdığım gibi örneğin hararet göstergesinin yeşil ledi voltmetre de 1.86v akım gösteriyordu. 1206 beyaz led i takınca 3.06v akım gösterdi. Toplam 18 adet ledi değiştirdiğim zaman kart üzerinde eskiye göre daha fazla akım dolaşmaya başlayacak (tabi bunlar sadece benim tahminlerim). Bu durum bir sorun yaratır mı ? Benim araçta yaklaşık 3 aydır(belki daha fazla) beyaz ledler var bendekiler 3528 hiç bir sıkıntı yok, ancak ışık şiddetini kısacak özellik yoksa rakamların olduğu pedin arkasına camlara yapılan filmden koyabilirsin ben yaklaşık 2 ay öyle kullandım şu an ayarlı far anahtarım var... 1 Yorum bağlantısı
Adnan Dallı 30 Ağustos 2013 Paylaş 30 Ağustos 2013 Benim araçta yaklaşık 3 aydır(belki daha fazla) beyaz ledler var bendekiler 3528 hiç bir sıkıntı yok, ancak ışık şiddetini kısacak özellik yoksa rakamların olduğu pedin arkasına camlara yapılan filmden koyabilirsin ben yaklaşık 2 ay öyle kullandım şu an ayarlı far anahtarım var... Cam filmi güzel fikir. Teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Orçun Dikayak 31 Ağustos 2013 Paylaş 31 Ağustos 2013 İşlemleri yaptıktan sonra detaylı resim paylaşır mısınız bende girişmek istiyorum bu konuya cam filmi diye yazıcaktım birisi yazmış en mantıklı fikir o bence bu ledler aşırı ısıda yapmadığı için sıkıntı olmayacaktır.Hatta şiddeti bi kaç kat çekerek düşürebilirsiniz.Ya bu konu altında yada yeni bir konuyla bunu detaylı anlatırsanız çok sevinirim.Kolay gelsin size. 1 Yorum bağlantısı
Taner Gündüz 31 Ağustos 2013 Paylaş 31 Ağustos 2013 İşlemleri yaptıktan sonra detaylı resim paylaşır mısınız bende girişmek istiyorum bu konuya cam filmi diye yazıcaktım birisi yazmış en mantıklı fikir o bence bu ledler aşırı ısıda yapmadığı için sıkıntı olmayacaktır.Hatta şiddeti bi kaç kat çekerek düşürebilirsiniz.Ya bu konu altında yada yeni bir konuyla bunu detaylı anlatırsanız çok sevinirim.Kolay gelsin size. yaparken haber ver Yorum bağlantısı
Adnan Dallı 31 Ağustos 2013 Paylaş 31 Ağustos 2013 İşlemleri yaptıktan sonra detaylı resim paylaşır mısınız bende girişmek istiyorum bu konuya cam filmi diye yazıcaktım birisi yazmış en mantıklı fikir o bence bu ledler aşırı ısıda yapmadığı için sıkıntı olmayacaktır.Hatta şiddeti bi kaç kat çekerek düşürebilirsiniz.Ya bu konu altında yada yeni bir konuyla bunu detaylı anlatırsanız çok sevinirim.Kolay gelsin size. Elimden geldiğince fotoğraf çekmeye çalışırım. Ancak ön göğüsteki diğer elemanları (klima, far dğümesi vs) değiştirmek istiyorum. Yapabildiğim kadarını yapıcam. Biraz zaman alabilir ama mutlaka paylaşırım. yaparken haber ver Sanırım pazartesi- salı günü gibi başlicam. Yorum bağlantısı
Orçun Dikayak 31 Ağustos 2013 Paylaş 31 Ağustos 2013 Diğerlerinide ben çekip atarım sana resim Başlıcam ama yemiyo ya daha kötü yaparsam diye şu ışık şiddeti muhabbeti beni düşündürüyo bi ayar düğmemiz olsa hiç sıkıntı yapmam direk girişirim. Yorum bağlantısı
Taner Gündüz 31 Ağustos 2013 Paylaş 31 Ağustos 2013 Diğerlerinide ben çekip atarım sana resim Başlıcam ama yemiyo ya daha kötü yaparsam diye şu ışık şiddeti muhabbeti beni düşündürüyo bi ayar düğmemiz olsa hiç sıkıntı yapmam direk girişirim. dimmer ayarı olması şart kardo onu halletik mi tamamdır. Yorum bağlantısı
Ömer Emre Çeltekoğlu 31 Ağustos 2013 Paylaş 31 Ağustos 2013 Ben aracımda uygulattım... Beyaz Led, Biraz fazla gibi gelsede siddeti.. şimdi alıştım, Size yarın resimlerinide ekliyeyim. Yorum bağlantısı
Adnan Dallı 5 Eylül 2013 Paylaş 5 Eylül 2013 (düzenlendi) Merhabalar. Gösterge maceram sonunda bitti yakıt, hararetin ve 210 un altındaki ledler farklı bir marka. onları daha sonra değiştirdim. Ekran tam anlamıyla kırmızı olmadı ama resimdeki kadar turuncu da değil. Ledlerin ışıklarını kısmak için şimdilik bir uygulama yapmadı. duruma göre müdahale edebilirim. Havalandırma panelini epey söktüm. hatta yerinden çıktı diyebilirim ama sıcak-soğuk ayar düğmesinin arkasındaki bağlantılar beni korkuttu. o bağlantıyı sökmeden geri topladım. Bunların dışında far ayar düğmesi beni şaşırttı. 3mm lik mantar ledler kullanmışlar. Fotoğrafını çekmemişim ama 3mm mantar led deyince ne olduğu çıkar nette. Yardımı dokunan, bilgisini paylaşan herkese teşekkür ederim. 5 Eylül 2013 tarihinde Adnan Dallı tarafından düzenlendi 4 Yorum bağlantısı
Orçun Dikayak 6 Eylül 2013 Paylaş 6 Eylül 2013 Bende yavaş yavaş başlasam bu işe fena olmaz :DKadrandaki beyaz ledlerin ışık şiddeti hakkında bilgi verir misiniz? Doğal olarak resim çekildiğinde anlık parlama gözüküyor ama normal araç kullanırken gözü rahatsız ediyor mu?Ekran kısmını bende bu renk yapmayı düşünüyorum bi nebzede olsa Sony teyp ile uyumlu bi yerler olsun istiyorum yoksa ayrıca onuda sökmek zor olur Kalörifer düğmelerini Taner Gündüz sökmüştü isterseniz ondan bir bilgi alın derim çünkü her Fiesta'da kronik olarak onların ışıklarında gel git oluyor hem yenilemiş hemde temizlemiş olursunuz. Yorum bağlantısı
Taner Gündüz 6 Eylül 2013 Paylaş 6 Eylül 2013 mert gülkokan arkadaşımızada tarif etmiştim direk kopyala yapıştır yapıyorum . lehimlik hiçbirşey yok. ilk önce teybi sök. orada 2 adet civata göreceksin onlardan başla orta konsoldaki havalandırma ızlaralarını sök orada da civata olması lazım sonrasında elini içeriye doğru sok arka rezistans ve onun hemen yanındaki bozuk para koyma yerini sök oradada 2 civata var onlarıda sök.sonra orta konsolu ayıracaksın çıkarırken dikkat et kolay gelir ama tırnakları zarar görmesin. klima panelini tutan 2 tane civata daha var onlarıda söküceksin. en zoru panelin alt taraındakileri sökmek. 5 tane var orada. panel göstergelerini belli bir konumda sök ki takarken sıkıntı çekme. ortadakiyi sökmek kolay ama takarken biraz zorlanabilirsin. 5 tane ampülü var. hepsini değiştir. çıkardığın plastik parçalarıda yıka istersen ben öyle yaptım. sonra bebek gibi yanıyor. kolay bir iş ama zorlayıcı .maliyeti 2 lira uğraşması paha biçilemez desem daha iyidi Yorum bağlantısı
Adnan Dallı 6 Eylül 2013 Paylaş 6 Eylül 2013 Bendede şu fan yön düğmesi (en sağdaki) arada sönüyor yandan bi şaplak attığım zaman tekrar yanıyor Bende gösrege ve fan ayar düğmelerinin ledlerini değiştirmeyi düşünüyorum ama orj teyp kullanıyorum onun yeşil ışıklarına bi çözüm varmı ? Aynen bendeki şaplak sever düğme en soldaki Bende yavaş yavaş başlasam bu işe fena olmaz :DKadrandaki beyaz ledlerin ışık şiddeti hakkında bilgi verir misiniz? Doğal olarak resim çekildiğinde anlık parlama gözüküyor ama normal araç kullanırken gözü rahatsız ediyor mu?Ekran kısmını bende bu renk yapmayı düşünüyorum bi nebzede olsa Sony teyp ile uyumlu bi yerler olsun istiyorum yoksa ayrıca onuda sökmek zor olur Kalörifer düğmelerini Taner Gündüz sökmüştü isterseniz ondan bir bilgi alın derim çünkü her Fiesta'da kronik olarak onların ışıklarında gel git oluyor hem yenilemiş hemde temizlemiş olursunuz. Şehir içinde katlanılabilir ama şehir dışı gece uzun kullanıcaksanız kesinlikle ışık şiddetini azaltmanız gerekli. Ekranı beyaz yapmamak sorunu bir nebze gideriyor. göstergeleri beyaz yapıcaksanız kırmızı ekran tavsiye ederim ama dediğim gibi tam kırmızı değil kırık bir kırmızı oluyor. Teybinizin mavi ışığı varsa beyaz gösterge mavi ekranda güzel olabilir. Birde sinyal ledlerini unutmayın. Ben unutmuşum Tekrar söküp sinyalleride kırmızı yapıcam. mert gülkokan arkadaşımızada tarif etmiştim direk kopyala yapıştır yapıyorum . lehimlik hiçbirşey yok. ilk önce teybi sök. orada 2 adet civata göreceksin onlardan başla orta konsoldaki havalandırma ızlaralarını sök orada da civata olması lazım sonrasında elini içeriye doğru sok arka rezistans ve onun hemen yanındaki bozuk para koyma yerini sök oradada 2 civata var onlarıda sök.sonra orta konsolu ayıracaksın çıkarırken dikkat et kolay gelir ama tırnakları zarar görmesin. klima panelini tutan 2 tane civata daha var onlarıda söküceksin. en zoru panelin alt taraındakileri sökmek. 5 tane var orada. panel göstergelerini belli bir konumda sök ki takarken sıkıntı çekme. ortadakiyi sökmek kolay ama takarken biraz zorlanabilirsin. 5 tane ampülü var. hepsini değiştir. çıkardığın plastik parçalarıda yıka istersen ben öyle yaptım. sonra bebek gibi yanıyor. kolay bir iş ama zorlayıcı . maliyeti 2 lira uğraşması paha biçilemez desem daha iyidi Sanırım biraz ara vericem bu işlere. Bizim işlerin yoğun sezonuna girdik. Paylaşım için teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Adnan Dallı 6 Eylül 2013 Paylaş 6 Eylül 2013 Son hali http://www.youtube.com/watch?v=bXjCZQUJbaw&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=bXjCZQUJbaw&feature=youtu.be 1 Yorum bağlantısı
Taner Gündüz 7 Eylül 2013 Paylaş 7 Eylül 2013 adnan bey aracını fiesta van galiba değişim için bir kaç görüntü bakmak isterseniz benim eski aracımın konusunu inceleyin derim. http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/234211-fiestam-bir-numaraarabami-seviyorum/ Yorum bağlantısı
Adnan Dallı 8 Eylül 2013 Paylaş 8 Eylül 2013 adnan bey aracını fiesta van galiba değişim için bir kaç görüntü bakmak isterseniz benim eski aracımın konusunu inceleyin derim. http://www.fordclubt...bami-seviyorum/ Taner bey keyifli bir araç yapmışsınız tebrik ederim. Paylaşım için teşekkürler. İşime yarayacak. Yorum bağlantısı
Misafir 8 Eylül 2013 Paylaş 8 Eylül 2013 Ledlerin çektiği çalışma akımı aynıdır.Voltajı farklı olur. Sen voltajı ölçüyorsun akımını bu şekilde ölçemezsin. Eline sağlık,iyi günlerde kullan. Yorum bağlantısı
