C- Max Elektrikli El Freni ( Epb)
Emre Dalkıran
Guest Mert Boran
Sınırlı ebp ve akü ışığı sorunu 1 haftadır bizdede var. Şarj dinamosu ve akü 4 ay falan oldu değiştiği.
Tahir İlter
Arkadaşlar selamlar ve hepinize iyi bayramlar..
Sınırlı EPB Fonksiyonu ve akü ikaz ışığı ile ben de 2-3 gündür birlikteyim. Keşke tek sorun bu ikazlar olsa. Arabadan da inanılmaz bir ıslık sesi geliyor. Yukarıda çözüm yolları büyük oranda yazılmış ama paylaşmak istedim belki daha güncel bilgiye sahip olanlar vardır aramızda. Bulunduğum yer itibariyle bu konuda ehil usta bulabileceğimi hiç zannetmiyorum. Islık sesi aşırı rahatsız ediyor.. Aracım 2005 C-Max TDCİ Ghia.
Sanırım diyot tablosu bu arızalara sebep oluyor.Yukarıda Hüseyin beyin bahsettiğine göre bu şekilde çözüme ulaşmış.
Cengiz Şeker
Tahir bey cevabınız için teşekkürler, diot tablası değişimi umarım çözüm olur. Selamlar..
Cengiz Şeker
Merhaba abiler, arkadaşlar;
Bugün bulunduğum yerde sanayideki ustalardan birisi sorunu çözdü. Şarj dinamosu şarj etmiyormuş. Daha önce konuşulduğu üzere diot tablası ve ilaveten kömürler değişti ve sıkıntı giderildi. Sınırlı EPB fonksiyonu uyarısı ve akü ikaz ışığı artık yanmıyor. Belki ileride benzer sorunu yaşayabilecek arkadaşlarımız için yukarıdakilere ek ve güncel bilgi anlamında faydası dokunur..
Harcamalar:
Diot tablası ve kömür: 100 TL.
İşçilik: 50 TL.
Hepinize kazasız belasız ve zevkli sürüşler dilerim dostlar, selamlar..
Cengiz Şeker
Sağolun Lokman abi, çözüldü çok şükür..
  • 2 ay sonra...
Tonguc Barış Akın
Herkese iyi günler;
Aracım 2004 c-max(tdci); hareket halindeyken toplam epb arızası verdi ve sonrasında durduğumda el freni çalışmadı. Pc'ye bağladığımızda da aynı arızayı verdi, serviste sorduğumda arkada bulunan el freni merkezinin komple değiştiğini söylediler. Ben dışarıda kendim kontrol ettirdim ve motor ve diğer aksamlarda sorun olmadığını, arızanın kutu içerisinde bulunan kartta olduğunu öğrendik. Ne yazık ki Uşak ta bu kartı tamir ettiremedim. (Tv'lerin bir dünya fonksiyonu olan kumandaları bile tamir edilirken işi sadece arka frenleri tutmak ve bırakmak yani 2 fonksiyonu olan bir kartı ) İçinizde bu konu hakkında bilgi olan varsa yardım ederse sevinirim. Şimdiden teşekkürler:
Tonguc Barış Akın
Bizim okulda elektronikçi arkadaşlar eğer bu kartın devre yollarını gösteren bir çizim, şema bulursak yapabiliriz dediler, bu konu hakkında bilgisi olan var mı acaba? Teşekkürler?
Samet Daş
Devre şeması bulunursa yapılır mı? Yapılır. Lakin ince işçilikte isteyebilir. işlemci falanda arızalı ise o iş yatar gibi geliyor.
Kubilay Evis
Bence araçların bu gibi digital sistemleriyle bir bilgisayar gibi, televizyon gibi uğraşmamak gerektiğini düşünüyorum. Mümkünse yenisiyle değiştirmek daha sağlıklı olur bence.
Celalettin Süğürtin
Benim c max da sınırlı epb yazısı çıktığında servise gitmistim. Alternator değişimi yapıldı sorun gitti. Yalnız bende bu yazı çıktığı zaman el freni çalışıyor muydu yoksa calismiyor muydu, bunu hatirlamiyorum. Sorun aynı gibi geldi bana.
Tonguc Barış Akın
servis tek olarak kartı değil komple el freni değiştiriyor onun da maliyeti 4 bin tl ve ben de sadece kart arızalı gözüküyor. El freninin motoru ve diğer aksamı sağlam
Bununla birlikte devre şeması bulunursa yapılır dendi, burada yeni fikir ve devre şeması veya bununu giderebilecek fikirleri olan varsa yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler
Tonguç Bey, eğer siz ben bu el frenine bu kadar parayı vermem diyorsanız ve aracın yürümesinde sıkıntı yaratmıyorsa, bir tamirciye gidip arızalı dediğiniz kartı söktürün, çevrenizde ustalığı iyi diye bilinen bir elektronikçiye götürün, o arkadaş plaket üzerindeki elemanları ölçerek arızalı olanı tespit edebilir. Bu tespitten sonra da arızalı parçanın aranmasına başlarsınız eğer bulunabilecek bir parçaysa bulunur ve arıza giderilir.
Başka bir alternatif ise Ankaraya bir geldiğinizde buradaki hurdacıları dolaşıp parçayı temin etmektir.
Elektrikli el freni sadece bizim araçlarda olduğu için çok bilinen bir konu değil.
Tonguc Barış Akın
İlginiz için teşekkürler Mükremin Bey; dediğiniz gibi o kart aracın yürümesine engel değil sadece baş ağrısı bir uyarı tonu veriyor, araç ilk çalıştığında ve kapandığında. Söylediğiniz gibi kartı bir kaç elektronikçiye gösterdim yapamadılar, son olarak bizim okuldaki hocalar baktı ve devre şeması olsa yapılır dendi onu da bulamadım, onu bulursam çözülür dendi. son olarak çıkma olarak da tedarik etmeyi düşünüyorum
Kubilay Evis
Çıkmacılardan bu kartı çok rahatlıkla elde edebilirsiniz diye düşünüyorum isterseniz bir de bunu araştırın belki bir çözüm elde edersiniz bu şekilde.
Tonguc Barış Akın
Haklısınız, ben de son bir kaç gündür araştırma yapıyorum.
Tonguc Barış Akın
Muğla'da komple kutuyu buldum sorunu çözdüm.
Tonguc Barış Akın
Kubilay bey komple kutu geldi, kartı değiştirdik ancak sorun çözülmedi yetkili serviste aracı kaldırıp altına baktığımızda sağ arka tekerin orada kopuk bir kablo gördük ve o kablonun leğimlenmesi sorunu çözdü yani sorun kartta değil sadece kopuk bir kablo imiş. Şimdi elimde çalışır durumda fazladan bir fren merkezi var :biggrin: .
Yazıklar olsun, yine işçilik hatası, yine boşa yapılan masraflar, yine tüketici mağduriyeti.
Fren merkezi için ne kadar harcadınız, sakıncası yoksa yazabilir misiniz?
Tonguc Barış Akın
Evet ben de kopan kabloyu görünce kart arızalı diyen ustayı buldum tamirhanede kısa bir kovalamaca yaşadık. elimden zor aldılar, neyse Mükremin bey, el fren merkezini net üzerinden 550 tl aldım. sıfırını 1600 tl ye kadar bulabildim. Parçanın fiyatları çıkma 500-550 tl, sıfır 1600-2500-4500 tl aralığında. Bu arada benim derdim bitmedi, kablo leğimlendi ancak bu seferde arka balata diske temas ediyor. el freni motordan tam bırakıyor ancak kaliper tam salmıyor. Sadece fren üzerine çalışan bir usta el fren merkezini, yetkili servis ise kaliperi suçluyor Gel de çık işin içinden. Ne yapacağımı şaşırdım.
Bazen sağ çok bazende sol çok sıkıyor. Kaliperin üzerinde ki yayı biraz zorladığımızda balatayı bırakıyor. Motor tam bırakıyor ancak kaliperde bir işlem yapılmadı. kafam ve bütçem iyice karıştı.
Forumda bir konuda elektronik el frenlerinin tutma ve bırakma ayarlarının serviste IDS'e bağlanarak yapılacağına ilişkin bir konu okuduğumu hatırlıyorum. Sizin anlatışınızdan sanki frenin genel olarak hafif bir sıkı kalma durumu olduğunu anlıyorum. Bir tarafı bırakınca diğer taraf sıkışıyor gibi?
Bakalım Sabri Usta ve Çağlar Bey ne diyecekler?
sağ ve solun çok sıktığını nasıl anlıyorsunuz?
Tonguc Barış Akın
Aracı lifte kaldırıp tekerleri elle kontrol ettiğimizde her iki diskte sürtme var dı? Bazen de hiç bırakmıyordu, serviste cihaza bağlayıp uğraştılar çözemediler. ancak dün İzmir de yetenekli bir usta ile sağ kaliperi değiştirdik ardından motor üzerinde oynama yaparken sorun çözüldü. Bu gün itibariyle sorun yok. :biggrin: bu arada ben belki değişir diyerek arka sağ ve sol takım almıştım(kaliperleri) sol elimde durmakta isteyen olursa aldığım rakamdan verebilirim, uygun aldım sıfır ve orjinal. Bu arada bu forumda ilgilerini esirgemeyen herkese teşekkürler.
