G&#246sterge Panelindeki Yeşil Renkli Ok
B. İnanç Kutlu
B. İnanç Kutlu
Merhaba arkadaşlar;
Bir süredir formun üyesiyim, connect ile ilgili bir çok konuyu da okudum.
Aklıma takılan bir konuyu sizlere sormak istiyorum.
110'luk GLX'in gösterge panelinde motor devir saatinin içinde bulunan yeşil ok ne işe yarıyor.
Bununla ilgili servis başka bir şey, satıcı başka bir şey, kullanıcılar başka şey söylüyor.
Bilgi verirseniz sevinirim.
Kazasız belasız keyifli sürüşler...
Ersen Tapan
Merhaba arkadaşlar;
Bu kişiler neler söylüyor merak ettim :nazar:
Ömer Faruk Yılmaz
O lambayı yakmadan sürün iyi olur.
O okun yanmaması nerdeyse mümkün değil. Vitesi 2500 devire gelmeden asla değiştirmem. O ışık yerine göre 1800 devir ile 3000 devir arası yanıyor. Erken yansa bile ben gaza basmaya devam ediyorum 2500-3000devir arası vites değiştiriyorum sürekli olarak. Şehir içi tüketimimde 6.7litre
O ışık yandığı gibi vitesi büyütmelimiyim ?
Kerim Bilge
Bizim kuzene yeni fiesta almıştık onda da var. 1900 de attır diyor. Çok saçma bence en az 2500 e dayanmalı. :p:)
Murat Kavuk
Golf'de de V50'de de aynı sorunu gördüm. Özellikle yoğun trafikde karşılaştığım garip bir durum. "Yukarı ok" yandı ama vitesi değiştirmediniz. Sonra yavaşladınız ve artık vites değiştirmeniz gerekmiyor. Ama ışık yanmaya devam ediyor. Nerdeyse rölanti devrine düşmüş iken bile..
Emin Önal
O pek mümkün değil abi.Olur olmaz yanıyor nasibetsiz :)
ortalama 2500 deviri kullanmaya devam edin..
Komşuda connect var.. 2010 galiba...
1800-1900'lerde yanıyor ki. O lambayı yakmadan kullanmak çoğu zaman mümkün değil..
Servet'in gösterge ışıkları gibi yapmaya çalışmışlar ama becerememişler :)
Servet'in gösterge ışıkları gibi yapmaya çalışmışlar ama becerememişler :p
Ford mühendisleri sordu abi nasıl yaptın diye söylemedim :D
Naci Özkan
arkadaşımın aurisindede var çok çok erken yanıyo daha araba devrini almadan vites büyüt diyo :lol2:
Sinan Yalçın Durmuş
Benim c-maxte 4500 devirde yanıyor :fiuw: tek tük ben vitez büyült ışıgını gördüm :fisir:
Zafer Ayvacı
Vitesi büyütün demek...
Bizim kuzene yeni fiesta almıştık onda da var. 1900 de attır diyor. Çok saçma bence en az 2500 e dayanmalı. :p:fiuw:
O pek mümkün değil abi.Olur olmaz yanıyor nasibetsiz :p
o lamba yandığında dahi yeterli performansa ulaşmıyor ki araç.
o lamba yanınca Turbomu devreye girmiş oluyor?
Edit: Turboda mı aracı çalıştırır çalıştırmaz devreye giriyor ?
Servet'in gösterge ışıkları gibi yapmaya çalışmışlar ama becerememişler :rofl:
arkadaşımın aurisindede var çok çok erken yanıyo daha araba devrini almadan vites büyüt diyo :fisir:
Ford mühendislerinden çok biliyorsunuz yani? :( Bir tane de siz yapın, biz de görelim bakem. :) Şaka bir yana optimum noktayı gösterir o uyarı bence. Ne yani bozuk mu? Başka bir açıklaması olamaz.
Ümit Atmaca
İster yansın, ister sönsün umurumda değil; ben 2500-3000 devir arası vites değiştiririm (ki serviste bu öneriyi yaptılar), normal seyir halinde de 2000 devire sabitler yoluma bakarım. Işığa uyacak olsam arabanın ömrü azalır. :angry: Işığı kafanıza takmayın, yeter ki olması gerektiği gibi devirli kullanın olsun bitsin.
Sinan Yalçın Durmuş
Ama KIRMIZI yanıyor :angry:
Vallahi iç dikkat etmedim Mustafa abi kırmızımı yeşilmi ne renkse:d
Olgu Temurtürkan
yukarı doğru yeşil ok, vites büyütmek için doğru devir olduğunu,
kırmızı ok ise devir kesiciye girmeden son uyarı ( ya sen vitesi büyült yada ben kesiyorum artık gazı)
Aydoğan Munanoğlu
Ben çok dikkat ettim o yeşil ışığa, yandıktan sonra vites değiştirmeden gaza daha çok basarsanız o lamba sönüyor, daha sonra devir sabit kalınca tekrar vites yükselt diye yanıyor.
Yakıt tasarrufu için düşünülmüş birşey, siz sakin şekilde aracı kullanıyorsanız ışık yanıyor, sen devirli kullanmayacaksın ozaman vitesi büyüt de az yaksın demek istiyor. Araba ivmelenmeyi ölçüyor, ona göre yanıyor lamba.
Mesela abimde 7 DSG Passat var, gaza yüklenmediğiniz zaman araba 40 ile giderken 7. vitese alıyor, yakıt ekonomisi için.
Sinan Yalçın Durmuş
40km hız ve 7. vites :nazar: :nazar:
B. İnanç Kutlu
Benim connecte 3100 deviri görünce sönüyor yeşil ışık, daha sonra da hiç yandığını görmedim.
Bildiğim kadarıyla dizel motorlu bir arabayı devirli kullanmak gerekiyor. Benzinli otomobilimden kalan alışkanlıkla ben zaten devirli kullanır, otomobilin sınırlarını zorlarım. Connect te de bu alışkanlığım sürüyor. Bir çok kez gaz kesici devreye girmiştir.
Mühendislerden daha iyi bilecek halim yok, çünkü mühendis değilim ama yeşil ışığın yanıp motor devirsizken vites değiştir demesi tuhafıma gitti.
Herkese fikirleri ve tecrübelerini paylaştığı için teşekkür ederim.
Kazasız belasız günler dilerim...
Aydoğan Munanoğlu
3100 deviri geçtikten sonra mesela 3200 devirde ayağınızı gazda sabit tutun, tekrar yandığını göreceksiniz.
O ışık bende 5 nci vitesde iken yanmıyor :D Ayrıca deviriniz ne olursa olsun eğer çok az gaz veriyorsanız gene yanmıyor.
ibrahim Atlı
Bu ışık düşük devirdeyken yanıyor, erken vites değişimi istiyor, bazen öyle oluyorki araç toparlayamıyor ışık yanıp vites değiştirince... Bence devir biraz daha artınca vites değişimi yapılmalı. O ışığa uyarsak motor kurum bağlar düşük devirden dolayı...
tarihinde ibrahim Atl? tarafından düzenlendi
Ayhan Onaran
Ben geçen gün yapılan organizasyonda fiesta test sürüşü sırasında dikkat ettim bu lambaya.Ancak çok anlamsız şekilde yanıyor.Araç devrini almadan yakıyor lambayı...Ben gaza basmaya devam ettim tekrar söndüğünü gördüm.Ona bakarak araç kullanılmaz ben bu sonucu çıkarttım...2500 devirde vites değiştirmek en güzeli...
yeni cmax tdci da da erken yanıyor ;) ama araç ozlanmdan yürüyor vites değişince. şehir içinde 6. vites ile gidiyordum bir ara :) hız 50 felandı sanki
