Ford Focus 2011 Adaptif Far Montajı
Mustafa Celik
Mustafa Celik
:D merhaba 2011 model ford focus tıtanium model aracıma bu gün çıkma ve kelepir :D denk gelmesi nedeni ile 1 takım x paket farı aldım fakat farların birindeki mercek sag tarafa dogru bakıyor digeri ise düz formda arama yaptım fakat sonuç alamadım bunlar nasıl çalışıyor farlarda degişiklik yapamama gerek varmı :D ?daha önce x paket farı uygulaması yapan arkadaşlar vardı yardımcı olursanız yarın bende mercekli farlarımı takmayı düşünüyorum simdiden teşekkür ederim. tarihinde Mustafa Celik tarafından düzenlendi
farlar sadece titanyum x pakette tam işlevi ile çalışıyor. mercek el ile düzeltip far ayarında ince ayarı yapılıyor olabilir. ama adaptif olarak çalışması zor. çünkü araçta tesisat vs yok diyeiliyorum. Forumda o farı collectiona-trende düz titanyum versiyona takanlar yardımcı olacaktır.
Mustafa Celik
el ile düzeltmek olanaksız yerinden haraket etmiyor çünkü sanırım afl motoru o şekilde kalmış
Mustafa Celik
farlar kelepir demişsiniz kaça mal oldu acaba
:D özendirmek gibi olmasın ama ikisi 300 :D
Bursada buluşmalara katılacak bir kişi daha var. :)
kesinlikle evet :D
300 liraya süper almışsınız. AFL motoru elle düzelmiyorsa forumdan birinin x paketlisinden yardım almak lazım :D farın soketini takıp bir iki direksiyon çevirince ayara gelir başka sorunu yoksa.
sökerken araç çalışıyor muydu ki böyle kaldı ilginç. kontağı kapatınca düzelir sanıyordum normalde.
Mustafa Celik
farlar çıkma ne şekilde söküldüğünü bilmiyorum
Fatih Ada
merceği düzeltebilmek için ya akım vererek motoru etkileyeceksiniz yada motoru mercekten ayırıp el ile düzeltip sabitleyeceksiniz..
kontok kapanınca olduğu gibi bırakıyor ama tam düz hale geri vitese takıldığı zaman otomatik olarak geliyor..
Guest Hakan Tar?m
EN güzeli bu bence. Soket bilgilerini netten bulursunuz, kaç volt verilecekse tık tık halledilir.
Hüseyin Matur
Bursadan nereden yada kimden aldınız farları?
Edit:imla
tarihinde H tarafından düzenlendi
Şahin Topaloğlu
:) merhaba 2011 model ford focus tıtanium model aracıma bu gün çıkma ve kelepir :lol2: denk gelmesi nedeni ile 1 takım x paket farı aldım fakat farların birindeki mercek sag tarafa dogru bakıyor digeri ise düz formda arama yaptım fakat sonuç alamadım bunlar nasıl çalışıyor farlarda degişiklik yapamama gerek varmı :blink: ?daha önce x paket farı uygulaması yapan arkadaşlar vardı yardımcı olursanız yarın bende mercekli farlarımı takmayı düşünüyorum simdiden teşekkür ederim.
Gel hiç uğraşma gereksiz yere. Farları bana sat, :police: :lol2:
2 aydır aradım ve sağlam siyah zeminlisini bulamadım, bunlarda baştan vberi bozuk olanların ithal edildiği gibi bir izlenimim var, hangisi görsem bozuk. Far açılmadan düzelmeyecek sanırım veya ok ince parmak ve maharet istiyor.
Ankara da Yıldız Sanayi de bir sürü vardı abi bu farlardan.çok dikkat etmedim ama mercekleri düzgün duruyordu diye hatırlıyorum
300 liraya süper almışsınız. AFL motoru elle düzelmiyorsa forumdan birinin x paketlisinden yardım almak lazım :spiteful: farın soketini takıp bir iki direksiyon çevirince ayara gelir başka sorunu yoksa.
+1 bu dogru bu şekilde düzelir ancak.
Bunlarıda yapmayın.Murat Ersel ile ve başka bir arkadaş ile konuşmuştuk ve küçük bir araştırma yaptım bu şekillerde sonuç alınamıyor tam tersi elde kalabilir.En mantıklı ve basit işlemiMustafa yazmış başka bişi ile sakın denemeyin. :kihkih:
Mustafa Celik
bu far modelleri için baglantı şeması bulamadım bilen yada elinde şema olan varmı ?
Mustafa Celik
boşverin adaptifi bi-xzenona geçin derim ben :D
bu farlar bi-xzenon diye biliyorum ben içindeki perdeler hareketli sanırım
caglar bey size katılıyorum parmak bile zor giriyor içine
hiç içi açılacak gibide durmuyor korkuyorumda açmaya zaten pek bulunmuyor bulupta kaybetmek beni üzer :rolleyes:
Ahmet Görücü
Selamlar Mustafa bende geçen ay 5 yol civarında bu farlardan bulmuştum aynı paraya ama almak nasip olmadı.Valla alınca takacak kişi gerek onları,bence sen o farları istersen bir servise götür,düzelttir ama takma konusunda ise servis hiç yardımcı olmuyor. Bunuda söyleyeyim ancak onları servis düzeltir sanırım .
Mustafa Celik
Ben farları Bandırma'dan aldım. Servisin yardımcı olmadığına eminim çünkü ben Sönmez'de çalışıyorum far elimde bir oraya bir buraya dolandım çözemedik.
çünkü servo motor normal motor gibi sadece elektrikle değil aynı zamanda aracın denge sensörü denilen bir meknizmadan sinyal alarak çalışıyormuş Bursa'da en az 5 yerde buldum bu farlardan bahsedilen fiyat 700 ila 800 arasında değişiyor eğer 300 e bulduysan bana söyle ben bari gidip alayım arızalı olan tarafı :blush:
Ahmet Görücü
5 yol civarındaki bütün çıkmacılara sorarsan bulursun x-tereme tuning bulundugu yerin az ilerisinde bir çıkmacıda vardıı bu farlardan ..
Mustafa Celik
yönlendirmen için teşekkür ederim ama benim bugün dolaşmadıgım yer kalmadı var olmasına var2 yerde buldum ama hep sararmış ve derin çizikleri var ulaşamadım farlara eger önünden geçersen falan bi irtibat numarası alırsan sevinirim
far sadece adaptif. bi xenon selenoidi vs yok. farı düzeltmek için de x paket focus şart. basit bir işlen x paket araba olursa
