Yağ Çubugunu Çektiğimde Duman Geliyor?
Harun Aydın
Harun Aydın
Herkese iyi günler Arkadaşlar kafama takılan bir şey var forum sitelerini gezerken bi konuya rastladım başka marka bir araçta olan sorun bende denedim bende'de var... araç ford focus 1 hb 1,6 16v benzinli142 bin km de araç motor sıcakken yağ çubuğunu çıkarttım gaz verdim duman üflüyor bu normalm idir? Bazı araçlarda normal olduğunu söylediler aracı alırken bir kaç ustaya götürdüm hortum falan cıkarttılar iyi motoru dediler kafama takıldı bi yardımcı olursanız sevinirim
Harun Aydın
kimse yazmicakmı acaba 60 kişi bakmış ama
Duman değil de yağ buharıdır, hava filtresine bağlanan hortum bunun içindir..
Ne kadar üflüyor görmek lazım ama bence normaldir..
Harun Aydın
Bunun ne gibi zararı olur bana böyle bazı kişiler yazmış ordan duman çıkıyorsa motor gidiyor dur falan diye benzinli araç daha 142 binde
Bu havada çayınızla balkona çıktığında da buhar gözükür. Bilmem anlatabildim mi...
Harun Aydın
anladım teşekkür ederim valla burda ehil bir teknisyenin eh ini bulamam :) artık ank gittiğimde baktırırım araç üst kapakta üfffflüyor bu normal dediler çubuktan duman cıkıyor sıcakken denedim peki yağ yakıp yakmadığını nasıl anlayabilrim ?
yani okadar kafama takıldıki arabayı satıcam az kaldı :) alırken ustalara gösterdim hortum cıkardılar falan baktılar motor güzel dediler
tarihinde Harun Aydın tarafından düzenlendi
Engin Ünal
Çalışan motor üfler :) üflememesi fizik kurallarına aykırıdır zaten.Aracın yağ yaktığını yağın aşırı ekşilip eksilmediğini takip ederek anlarsınız .
Harun Aydın
anladım teşekkür ederim yakıt konusunda bir şey söyleyemiyorum cok yakıyor hala :)
Harun Aydın
anlıyorum gittiğim km evden iş işten ev 4-5 km anca ama gezmeye kalkim çok yakıyor kımıldayamıyorum bir yere :)
Yağ seviyenizi düzenli olarak kontrol edin, 1000 km'de 100 grama kadar yağ eksilmesi normaldir..
Motorun gittiğini böyle değil, kompresyon testi ile anlarsınız. Çağlar abinin deyimi ile ehil bir teknisyene gidin, ölçümü yapsın.
Ustalar güzel diyorsa, arabada problem yoksa, yakış ve çekişi iyiyse, dertlenmeye gerek yok. Motoru bitik olan araba belli eder kendini.
Sürüş, güzergah, hava şartları ve ölçüm tarzı o kadar etkiler ki.
500 mesaj içindeki ilk bilgili mesajlar değil mi :D
Harun Aydın
şimdi motor soğukken baktım yok duman az kalsın satıcaktım linea 1.3 multijet almaya karar verdim ayak üstü ama focusu seviyorumda :(
Araçtan araca durum değişir ama bazı araçlara yağı oradan ufak ufak damla püskürtecek kadar atabilir. Sekmanların eskidiğine ya da PCV valfinin tıkandığına işaret edebilir. Kendi başına net anlam ifade etmez. Ama epeyce geliyorsa bir soruna işaret eder.
http://www.youtube.com/watch?v=P15iSpWgbJo
Harun Aydın
yağ cubugundan gaz verdiğimde bukadar gelmiyor bende soğukken denedim hiç gelmiyor ama kafama takıldı yani
Murat Ersel Çevik
Yok birkaç tane daha vardı ama bir elin parmaklarını geçmez. :D
Harun Aydın
bugun ustaya götürdüm o normal dediler focuslarda yağ cubugu mesafesi yakınmış yağda atar ordan buharda cıkar dediler taksicinin birisi 800 bin km yapmış tüpte 2000 model focus sedanla daha motoru saat gibi dedi
Ayhan Onaran
Sorun olduğunu sanmıyorum.Hani motor üflüyor deyimi focuslarda geçerli değil.Aklınıza takılan soru işaretleri varsa iyi bir ustaya gösterin durumu size anlatır.Yoksa her kafadan bir ses çıkar canınız sıkılır.
Harun Aydın
abi kimisi diyor böle üflerse şöyledir buhar cıkarsa böyledir diye ama güvendiğim bi kaç kişiye gittim normal dediler araba saat gibi motoru dediler :nazar:
Rolantin düzgün mü, soğukken stop etme sorunları, yada gaz yememe sorunları yaşamıyor musun, Yakıt tüketimin ortalama değerlerde mi ?
Yağ tüketimin yukarıda bahsettiğimiz sınırlarda mı ?
Cevap evet ise, Söylenenleri unut, sadece yağ seviyesini kontrol için çek o çubuğu..
Harun Aydın
rolantim düzgün sadece böyle anayolda giderken vitesi boşa attığımda rolanti 10 bine yavaş yavaş iniyor hareket halindeyken normalmidir bilmiyorum...
soğukken stop etme sorunu hiç olmadı tek marş da aldı ama motor sıcakken ara ara çalıştırcağım zaman hafifte olsa gaza dokunmadan çalışmıyor....
gaz yememe sorunu olmadı bir 2 kere 2 inci viteste yani 2 ye taktığım an gaz verirken bir kaç kere tekler gibi oldu saniselik bir olay pislikten yapıyordur diye aklıma geldi depodaki....
Yakıt tüketimine gelince abi dediğim gibi normal midir bu bilmiyorum yakıtı fazla yakıyor tam olarak doldurup ölçemedim ama dün köye gittim 20 tl attım benzin vardı da sadece gözümle takıp ettiğim köy 21 km 7 km kokuş yukarı gidiş dönüş 42 km inerkende viteste indim ara ara 2 ve 3 viteste yollar kardı tahminimce ibreye göre :) 25 civarı yaktı sanırım katrandan az çok öğrendim ne gittiğini hesaplıyorum..,
birde bugün hava filtresini söktüm onun yanında köşede küçük bir sünger parçası vardı ve ıslaktı o nedir ? o ıslaklık sıvı nerden gelir hafiften benzin gibi kokuyordu?filtrede sorun ıslaklık falan yoktu o küçük parça o şekildeydi?
Yakıt tüketimine bir şey diyemeyeceğim.. Çünkü sağlıklı bir testin yok..
Hava filtresinin içindeki ıslak süngerin ıslaklığı yağ çubuğu borusundan gelen buhardır.. Yağ çubuğunu yerine takınca motor içindeki buhar üst kapaktan hava filtresine gönderilir ve oradan motor içine gidip yanar..
Anlattıklarına göre aracın sağlıklı sayılır...
Harun Aydın
BU anlattığınız normalmidir ''Hava filtresinin içindeki ıslak süngerin ıslaklığı yağ çubuğu borusundan gelen buhardır.. Yağ çubuğunu yerine takınca motor içindeki buhar üst kapaktan hava filtresine gönderilir ve oradan motor içine gidip yanar..''
ve sağlıklı sayılır derken (: yani varsa problem bu anlattıklarıma göre götürüp vereyim aracı:)
Harun bey PCV valfi ne işe yarar diye aratıp biraz makale okur musunuz?
Sadece sıcakken de gaza basmadan çalışması gerekirdi... Muhtemelen enjektörler biraz kaçırıyordur.. Sanayiciler işiyor der...
Bence sorun edecek bişey yok bu arabada..
Çok yakıyor diyorsanız, buji ve buji kablosunu değiştirin.. Hala çok yakıyorsa, silindir kalibrasyonlarını ölçtürün, sorunlu çıkarsa carbon clean yaptırın..
