Engin Şenol 30 Nisan 2012 Paylaş 30 Nisan 2012 Merhaba arkadaşlar öncelikle adım Engin yeni ford focus 2006 tdci ghia araç aldım. Eski aracımdan çıkardığım subwooferimi bağlamak istiyorum fakat anfi için motor aksamından içeri kabloyu nereden alacagımı bulamadım bunun için içeri geçiş için bir yer varmı acaba ? Yorum bağlantısı
Engin Şenol 30 Nisan 2012 Yazar Paylaş 30 Nisan 2012 Çokmu zor biryer acaba yardımcı olursanız çok sevinirim küçük bi ilde yaşadıgımız için burda tesisatçılar adam soyuyor valla Yorum bağlantısı
Tansel Yavuz 30 Nisan 2012 Paylaş 30 Nisan 2012 Direksiyon milinin olduğu yerden geçer. Yorum bağlantısı
Engin Şenol 30 Nisan 2012 Yazar Paylaş 30 Nisan 2012 Tşk ederim bi bakıcam bakalım artık valla bulabilirsem resimlerinide çekip atarım en azından başkalarınada faydamız olur Yorum bağlantısı
Turkay Enez 30 Nisan 2012 Paylaş 30 Nisan 2012 Eğer anfiyi bagaja koyacaksan ve çok kalın bir kablo olması gerekmiyorsa, bagajın içindeki sol çamurluk keçesini kaldırınca orda direkt ceryan vardır. Bence yeterli kalınlıkta ve anfiyi çalıştırabilir... Yorum bağlantısı
Enez Güner 30 Nisan 2012 Paylaş 30 Nisan 2012 Eğer anfiyi bagaja koyacaksan ve çok kalın bir kablo olması gerekmiyorsa, bagajın içindeki sol çamurluk keçesini kaldırınca orda direkt ceryan vardır. Bence yeterli kalınlıkta ve anfiyi çalıştırabilir... Abi şimdi ben bu arabaya yabancıyım merakımdan soruyorum orda nasıl bi güç var ucu boşta duran bi kablo gibi falan mı merağımı mağzur görün Yorum bağlantısı
Turkay Enez 30 Nisan 2012 Paylaş 30 Nisan 2012 Enez, Ucu soketli ve sadece ceryan var. Fotosunu buldum. (Yalıtım yaparken çekmiştim.) Gri soketli kırmızı kablo... Ben bu kırmızı kabloya bagaj için 12 volt priz bağladım. Buzdolabı ve elektrik süpürgesini çalıştırıyorum... Yorum bağlantısı
Süha Demirtaş 1 Mayıs 2012 Paylaş 1 Mayıs 2012 aracın yolcu tarafında kaputu açınca hafif eğilerek görebileceğiniz yuvarlak bir kapak var sert tel klavuzunda o lastik kapağın arasından sokabilirsiniz. araç içinde tam olarak yolcu tarafında sigorta kutusunun altından bakınca görünüyor çıkış yeride. resimler ufak ama işe yarar Aynen doğru yer burasıdır. Bende buradan geçirdim bir çok kablo hortum vs... 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 1 Mayıs 2012 Paylaş 1 Mayıs 2012 Enez, Ucu soketli ve sadece ceryan var. Fotosunu buldum. (Yalıtım yaparken çekmiştim.) Gri soketli kırmızı kablo... Ben bu kırmızı kabloya bagaj için 12 volt priz bağladım. Buzdolabı ve elektrik süpürgesini çalıştırıyorum... ne soketi bilemem ama anfinin akımını kaldırabilecek bir kablo kalınlığı göremedim orada, buraya gelen akım, Gem modülünden geçiyorsa, çok da pahalı arıza çıakrabilir, dikkat etmeli. 1 Yorum bağlantısı
Turkay Enez 1 Mayıs 2012 Paylaş 1 Mayıs 2012 Çağlar Bey, Gem modülünden veya başka bir yerden, bu soket ne amaçla getirilmiş olabilir? Benim aklıma, bagaj prizinden başka bişey gelmiyor. Bagajda orjinal olarak priz bulunan modellerde, prizin yeri sol taraftaysa bu kablo prizin kablosudur... ne soketi bilemem ama anfinin akımını kaldırabilecek bir kablo kalınlığı göremedim orada, buraya gelen akım, Gem modülünden geçiyorsa, çok da pahalı arıza çıakrabilir, dikkat etmeli. Yorum bağlantısı
Enez Güner 2 Mayıs 2012 Paylaş 2 Mayıs 2012 Turkay bey açıklamanız için çok teşükkür ederim. Süpürge buz dolabı için falan kullanılabilir ama amfi için ben hiç tavsiye etmem Yorum bağlantısı
Engin Şenol 4 Mayıs 2012 Yazar Paylaş 4 Mayıs 2012 Çok teşekkür ederim bu bilgiler için henüz ilgilenemdim bu konuyla deck çeviricimi bekliyorum geldiğinde girişcem inş Yorum bağlantısı
Serkan Yıkıcı 19 Aralık 2012 Paylaş 19 Aralık 2012 (düzenlendi) selam bende aracımı yeni aldım.henüz anfimi bağlamadım. + kablosu çekmek beni korkutuyordu biraz rahatlatıcı oldu. kabloyu çeken varsa yardımcı olabilirmi nereden çekmiş ? 19 Aralık 2012 tarihinde Süha Demirtaş tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Uğur Çınar 19 Aralık 2012 Paylaş 19 Aralık 2012 slm bende aracımı yeni aldım.henüz anfimi bağlamadım. + kablosu çekmek beni korkutuyordu biraz rahatlatıcı oldu. kabloyu çeken varsa yardımcı olabilirmi nereden çekmiş ? yer buldutkan sonra arkaya kadar çekimi beş dakka sıkıntı olmaz Yorum bağlantısı
Serkan Yıkıcı 20 Aralık 2012 Paylaş 20 Aralık 2012 yer buldutkan sonra arkaya kadar çekimi beş dakka sıkıntı olmaz evt motor bölümünden içeriye almak mesele Yorum bağlantısı
Süha Demirtaş 20 Aralık 2012 Paylaş 20 Aralık 2012 selam bende aracımı yeni aldım.henüz anfimi bağlamadım. + kablosu çekmek beni korkutuyordu biraz rahatlatıcı oldu. kabloyu çeken varsa yardımcı olabilirmi nereden çekmiş ? ileti 9 Yorum bağlantısı
Serkan Yıkıcı 25 Aralık 2012 Paylaş 25 Aralık 2012 Aynen doğru yer burasıdır. Bende buradan geçirdim bir çok kablo hortum vs... bugün anfi kablomu aynen resimdeki yerden çektim.çok işime yaradı resim, hiç yer aramadan doğrudan işlemi kısa sürede hallettim teşekkür ederim. kabloyu yuvarlak siyah plastik ten geçirince içeriye doğru kabloyu ittiğimde sigorta tablasının oradan çıktı sonrasıda malum bağaja kadar kolay gitti.... 2 Yorum bağlantısı
Süha Demirtaş 25 Aralık 2012 Paylaş 25 Aralık 2012 bugün anfi kablomu aynen resimdeki yerden çektim.çok işime yaradı resim, hiç yer aramadan doğrudan işlemi kısa sürede hallettim teşekkür ederim. kabloyu yuvarlak siyah plastik ten geçirince içeriye doğru kabloyu ittiğimde sigorta tablasının oradan çıktı sonrasıda malum bağaja kadar kolay gitti.... Hayırlı olsun Yorum bağlantısı
Ahmet İhsan Akşen 5 Temmuz 2018 Paylaş 5 Temmuz 2018 Bu şekilde direk aküden kablo çekince amfi aç kapa nasıl yapılıyor? Kablo üstüne anahtar falan mı? Yada anfi teyp kapanınca otomatik kapanıyor mu? Yorum bağlantısı
Fatih ÜNAL BORA 28 Eylül 2019 Paylaş 28 Eylül 2019 Serkan Yıkıcı yazdı: bugün anfi kablomu aynen resimdeki yerden çektim.çok işime yaradı resim, hiç yer aramadan doğrudan işlemi kısa sürede hallettim teşekkür ederim. kabloyu yuvarlak siyah plastik ten geçirince içeriye doğru kabloyu ittiğimde sigorta tablasının oradan çıktı sonrasıda malum bağaja kadar kolay gitti.... arkadaşlar şu nokta tam neresidir fotosu varmıdır. konu eski olunca foto silinmiş sanırım. Yorum bağlantısı
Mehmet Cihat 28 Eylül 2019 Paylaş 28 Eylül 2019 Ahmet İhsan Akşen yazdı: Bu şekilde direk aküden kablo çekince amfi aç kapa nasıl yapılıyor? Kablo üstüne anahtar falan mı? Yada anfi teyp kapanınca otomatik kapanıyor mu? teyplerin anten için tetikleri var onu kullanıyorlar abi teyp açılınca o tetikle anfide açılıyor. ama oem teyplerde nasıl yapıyorlar bilmiyorum Fatih ÜNAL BORA yazdı: arkadaşlar şu nokta tam neresidir fotosu varmıdır. konu eski olunca foto silinmiş sanırım. focusta yolcu ayak kısmında torpidonun arkasında kalıyor yatarak görebilirsiniz bir grommet var kapak gibi. çok rahat bulabileceğiniz yerde 1 Yorum bağlantısı
Fatih ÜNAL BORA 1 Ekim 2019 Paylaş 1 Ekim 2019 Mehmet Cihat yazdı: teyplerin anten için tetikleri var onu kullanıyorlar abi teyp açılınca o tetikle anfide açılıyor. ama oem teyplerde nasıl yapıyorlar bilmiyorum focusta yolcu ayak kısmında torpidonun arkasında kalıyor yatarak görebilirsiniz bir grommet var kapak gibi. çok rahat bulabileceğiniz yerde Teşekkür ederim çok işime yarayacak. Yorum bağlantısı
