Ka - Devir Saati Takılı Kalması
Fatih Başaran
Ellerinize sağlık.
Elinizdeki derecenin tek kötü yanı, 100-120 aralığının çok küçük olması. Zamanında bu dereceyi takanları hatırlıyorum. Aracın hareret yaptığını anlamak bunlarla zordu. Çünkü hararet zaten 105-110 gibi başlıyordu. İbre milim oynarken kullanıcının anlaması zordu. Tabi hiç yoktan iyidir :)
Tekrardan ellerinize sağlık.
Teşekkürler, dereceyle ilgili haklısınız, zaten obd cihazından aldığım verilerle karşılaştırdığımda 5 derece gibi fark çıkıyor. Gerçi obd verileri ne kadar doğrudur onuda bilemiyorum. Buna benzer dijital bişey bulursan ondan takmayı düşünüyorum.
Fatih Başaran
Hakan o hız sensörünü nereden söktün ? ben benimkinin fişi sökük kullanıyorum takınca devir düşmüyor vites değiştirirken şu benimkinede bir el atsak kolay bir yerdeyse aksam bir ara ugrayayım yanına senin ? ya da nasıl yapabiliriz
Tabiki el atarız sıkıntı yok. Sökmesi takması temizleme falan yarım saat sürüyor. Araçla ilgili işleri hanım işteyken yapıyorum. Oda cumartesi günü 9,30-12,30 arası ancak oluyor. Fakat bu cumartesi tatil olduğu için başka bir vakit ayarlamaya çalışayım. Sensörü yerine gelince soketin kablosunu takip et, hava filtresinin altında şanzumana bağlı üstünde kilometre göstergesine gelen kilometre teli var.
Fatih Başaran
Vala hakan müsait olunca el atalım. birde şu sis lambası olayı vardı dayımı bir türlü ayarlayamadım , olmadı senle beraber bir yerde montaj yaptıralım müsait olduğunda aksam iş çıkışıda olur? Benim iş şirinevlere cok yakın zaten sende buralara yakınsındır.
OBD, sizdeki termometreden %100 doğrudur, zira bilgiler sensörden gelir.
Tamamdır. o zaman sürekli obd takılı gezeceğim :)
El atalım tabiki sis farı işi için önce tamponların boyasını bitireyim. BU hafta biraz zor gibi ama haftaya muhakkak hallederim. Ben soğanlıda oturuyorum fakat işyeri beykozda, biraz geç geliyorum, muhakkak hallederiz ilk müsait zamanda görüşelim.
Fatih Başaran
Çok yakınız Hakan senle, müsait olduğunda haber verirsin ortak birşeyler yaparız. Benimde oynayasım var araba ile
Mutlaka bir fırsat buluruz. Bu arada açık hava filtresi vardı onuda çıkardım. Soğuk havaakışını sağlayamadığım için bir formül bulmaya çalışıyorum, hortumu uzatabilecek bir ara bulursam ve lpgdeki problemi çözdüğüm zaman tekrardan montajını yapacağım.
güzel çalışma olmuş hakan eline saglık ..
Teşekkür ederim.
Ampulleri bulmakta zorlandırm biraz, 1,2 w hepsi bunların 2,5 veya 3 w olanlarından bulabilirsem daha sağlıklı bir aydınlatma sağlayacağım. Şimdilik sadece loş ışık havasındalar, led işine girmedim, sakıncalı olur diye düşünüyorum.
Led, kaliteli olduktan sonra çok daha uzun ömürlü olduklarından sakıncası yoktur.
1.2w ise, gücü geçmeyin, bir süre sonra içeride kavruluyor kaplamalar yoksa.
Fırat Özdemir
arkadaşlar elm cihazı nokia c3 e kurulabilirimi:?symbian s 40 varmış bu telefonda,e 72 de s 60 varmış ,sorun olurmu:?
  • 3 yıl sonra...
Musa Değerli
Otomobil konusundaki cehaletimden soruyorum...Beğendiğimiz bir markanın çıkma devir saatini alıp takma şansımız varmıdır.
Maalesef yoktur.
  • 3 ay sonra...
cüneyt kad
arkadaşlar merhabalar. bende ford ka'ma devir saati ve hararet gostergesi taktırmak istiyorum. tavsiye edebileceğiniz marka model vb. var mı? ya da satan bir yer? analog da olabilir digital de. şimdiden teşekkürler..
Münir Nurettin Taşova
Defi Hararet göstergesi kullanıyorum elektronik, çift renkli (kontak açıkken kırmızı parklar açıkken beyaz yaptım), açılış ve kapanış animasyonu çok hoş, en önemli olan ise havalandırma ızgarasına tam oturuyor. (çift taraflı bant ile)
Ortada ki yan yana iki havalandırmaya devir ve hararet çok şık olur. Görsellik için istiyorsanız bu şekilde hoş olur, yalnız bilgi almak içinse OBD dururken boşa masraf gerçekten.
Mehmet Acar2
Ford ka ve twingolar icin devir ve motor isi olcumunu gosteren RPMmeter isimli cihazi uretmekteyim. Detaylar ve ornek resimler icin facebook ta RPMmeter adiyla arayip urun sayfasina gozatabilirsiniz. Fiyati 80 tl dir.
  • 3 yıl sonra...
2 saat önce, Erdem Sucu yazdı:
Dostlar resimdeki soket ne soketi tam olarak nerden sökülüyor. Kalorifer kontrol panelinin soketi mi bu?
https://hizliresim.com/mMWlmy
Kadran arkasından sökülüyor bu soket.
Erdem Sucu
On 27.03.2019 at 14:20, Sani Gerşon yazdı:
Arkadaşla iletişime geçtim bu soket klima panelinin arkadasindan çıkıyormuş. Bu kabloya bağladım çalıştı fakat otomatikmen klima açıyor devir sinyal kablosunu bağlar bağlamaz klimayı açıyor. Sani hocam sizin dediğiniz gibi kadran arkadasindaki kabloyu nasıl bulabiliriz.
Erdem Sucu
12v u klimaya bağladığım için olmuş sorun çözüldü. Teşekkürler
