Hız Göstergesi
Osman ÇETİN
Osman ÇETİN
bugün araç ımı kullandım kilometre göstergesi hızı göstermedi yükselmedi daha sonra aniden kendisi göstermeye başladı birkaç dakika sonra tekrar düştü 0 'a .. kilometre telinde varsa hiç göstermesi gerkmiyormu? acaba başka yerinde sorun mu var?
Osman ÇETİN
Hız sensörü arızası gibi geldi bana.
pahalı mı hız sensörü? veya tamiri yapılabiliyormu
Eray Eski
insallah hiz sensorundendir. kuzenimin eski araci 97 modeo ghia da km saatini degistirmistik, bu sorun oyle duzelmisti..
Özcan Cepheci
Bende de aynı sorun var zaman zaman hız 0 düşüyor sonra düzeliyor kabloları kontrol ettim kontak spreyi ile temizledim 1 yıldır problemim devam ediyor.Bir fırsatını bulup Ustaelleri ziyaret edemedim :) .Bendeki sorun tahminim kesin hız sensörü çünkü kilometre sayacı 0 düşünce arac düşük devirde gidiyorsam silkeleme yapıyor sanki o aralıkta ateşlemeyi ayarlıyamıyor.
tarihinde Özcan Cepheci tarafından düzenlendi
Burak Unal
ben aracı ilk aldığımda da buna benzer bi problem vardı bende hız birden artıyo birden düşüyodu ve durağan haldeyken kadran tam 0 da durmuyodu 0 ın üstünde duruyodu açıp ibreye uzun uğraşlarla ayar çektim sorunum düzeldi.
Saygılar
Zeki Akbulut
aynı sorunu ben de yaşıyorum. Bendeki problem araç hareket halindeyken önce benzin ikaz ışığı yanıyor ve sonra hız göstergesi sıfıra iniyor. Fakat şimdilik geçici bir çözüm buldum, Km gösterge sıfırlama iğnesini bastırıp sert bir şekilde bırakınca tekrar benzin ikaz ışığı yanıp söndükten sonra düzeliyor. Bu işlemi düzelmesi için bazen bir kaç sefer tekrar etmem gerekebiliyor.
  • 3 ay sonra...
Muhammet Sarıçam
Bu soruna çözüm bulan varmı? Aynı durum benim başıma da gelmeye başladı. Seyir halindeyken km 0'a iniyor benzin ışığı yanıyor. Depoyu fullemiştim. En az 300 km yol yaptım ama halâ full gözüküyor....
Faruk Derecik
benim 97 modeel glx aracım var ve bendede km sorunu var. ibre hiç hareket etmiyordu. göstergeyi söktüm. arka taraftaki kart üzerinde bir lehim işlemi yapılmış olduğunu gördüm. ölçü aleti ile kontrol ettim orada bağlantı kopuktu tekrar lehim yaptım ve km saati göstermeye başladı ama şimdide araç ilk çalıştıgında 20-30 km üzerinde duruyor ve hareket eder etmezde hız bir anda 80-100 km çıkıyor. muhtemelen hız sensöründede sorun var.
Gösterge sökülünce ibre hatalı takılmıştır...
Seyir halinde gps cihazı ile hız kontrol edilirken ibre yerine takılmalı yada bu şekilde deneme yanılma yoluyla düzeltilmelidir..
Murat Ersel Çevik
Çok mühim bir sorun değil tamiri mümkün geçmiş olsun.
Mehmet Pınar
Tamiri mümkün olmayan kalp kırıkları mıydı? :D :D
Şaka bir yana;çok şükür can sağlığı dışında her şeyin tamiri vardır.
Faruk Derecik
dün aracımdaki sorunu özel bir serviste hallettiler. şu an hız göstergesi ve motor devir saati normal çalışıyor. yalnız ordaki ustaların bana söylediği göstergeyi söküp taktığım sırada beyindeki diyotlara zarar vermişim. yani kendinizce halletmeye çalıştıkça sorunlar çıkıyor. bundan sonra daha dikkatli olacagım. bu arada maliyeti 235 tl oldu. ben bayağı tutar sanmıştım ama şükür kurtardık.
  • 1 yıl sonra...
Serdar Karagonlu
Uzun zamandır gösterge seyir halinde bazen 0 düşüp bazen sürati göstermeye başlıyodu km hız müşürünü söktüm ama soketi  sökmek baya ugraştırdı soketi kırıp çıkardım sonra müşürün kablolarının dışındaki plastigin döküldüğünü gördüm kabloları tek tek bantladım müşürü yerine taktım 20km kullandım şimdilik sorun yok.
  • 6 ay sonra...
Münir Yiğit
bu sorunun nerede olduğunu bir tahmin edelim. Eğer hız göstergesi ani olarak sıfıra düşüp tekrar göstermeye başladığı anda yakıt gösterge ışığı yanıyorsa; ki yanıyor. Aynı zamanda hız sıfıra düştüğünde bariz bir şekilde yakıt gösterge ibresinin artı değere doğru hareket ettiği görülüyor. Buradan şüphelenilecek tek yer depo şamandıra tertibatıdır. Şamandıra üzerinde aynı zamanda yol bilgisayarına sinyal gönderen sensör ve elektronik devrelerdeki arıza bu sorunu oluşturuyor. Bir motor öğretmeni olarak hastalık bu şekilde teşhis edilir diye düşünüyorum.
  • 5 ay sonra...
F.Agah Özdemir
Merhabalar. Benim araçta da yaklaşık 10 gündür Hız göstergesi çalışmıyor. Otomatik vites olduğundan geçişleri hissetmeye başladım. Bu hissedilen geçişlerin gösterge ile, dolayısı ile Hız sensörü ile alakası varmıdır?
  • 8 ay sonra...
Selim Kılınç
Allah allah göğüs ve gösterge temizliği derken şimdi de hız göstergesi ve benzin ışığı hafif hafif yanıyor yavaş yavaş ışığın şiddeti yol aldıkça araç ısındıkça açılıyor sonra birden hız göstergesi birden devreye giriyor
Ömer Uğurlu
ben aracımı ilk aldığımda da hız göstergesi başı buyruk hareket ediyordu :) bi abime açtım konuyu aküyü değiştir dedi, abi aküm yeni daha ölçümünü yaptırdım sorun yok dedi usta dedim, sen değiştir dedi, sonuçta abi bi bildiği vardır dedim sıfır aku aldım o dakkadan bu zmana her şey normal yaklaşı 7 ay felan oldu...
Suat YAPICI
Bende gösterge olayından dolayı mağdurlardan biriyim.İbre 0 a düşmüyor sürekli 20 de duruyor.Test ettiğimde ise arada 15 km hız farkı olduğunu gördüm.Sorun ne olabilir??? 70 ile giderken 90 gösteyordu radara girerim diye tedirgin oluyordum.Halbuki gerçekte hızım 55 km miş :D  :D :D  :biggrin:
Eray Aksoylu
Bende gösterge olayından dolayı mağdurlardan biriyim.İbre 0 a düşmüyor sürekli 20 de duruyor.Test ettiğimde ise arada 15 km hız farkı olduğunu gördüm.Sorun ne olabilir??? 70 ile giderken 90 gösteyordu radara girerim diye tedirgin oluyordum.Halbuki gerçekte hızım 55 km miş :D  : :D:D  :biggrin:
abi büyük ihtimal gösterge sökülmüş söküldüğünde de ibreyi de çıkartmışlar takarken biraz yukarda takmışlar gibi duruyor :)
tofaşta benim de başıma geldi indiglo yaparken ibreyi az yukarda takmışım 100le giderken önceden sanki daha hızlı gibi geliyodu falan dedim kendikendime sonradan jeton düştüde söküp biraz daha aşağıya taktım :D
Bende gösterge olayından dolayı mağdurlardan biriyim.İbre 0 a düşmüyor sürekli 20 de duruyor.Test ettiğimde ise arada 15 km hız farkı olduğunu gördüm.Sorun ne olabilir??? 70 ile giderken 90 gösteyordu radara girerim diye tedirgin oluyordum.Halbuki gerçekte hızım 55 km miş :D:D :D [emoji3]
Navigasyonla karşılaştırın, aradaki fark ortalama 5-8 km üzerinde ise sökersiniz.
  • 2 yıl sonra...
Murat Aksakal
slm arkadaşlar 96 mondeo ghia var benim aynı sorun bende de vardı en sonunda aracın altına girip hız sensorünü buldum sökmesi biraz zahmetli bir parça ama yinede sökmem gerekti hem sensörü değiştirdim hemde kablosunu ve şimdi sorunsuz bir şekilde çalışıyor
