Klima Gaz Kaçağı Nerden Olabilir?
Cihan Kalmaz
Cihan Kalmaz
Merhaba arkadaşlar. Aracım 1.4 TDCi 2004 Fiesta. Aracımı kış boyunca kullanmadım. Geçen gün çalıştırdığımda çok az soğutuyordu. Bende gaz bastırmaya gittim. İki çeşit cihaza bağlandı. Cihaz vakumlama sırasında gaz kaçağı uyarısı verdi. Kaçak nerede olabilir sizce? Yani yaygın olarak nerlerde kaçak olabilir?
İmla düzeltmesi.
tarihinde Cihan Kalmaz tarafından düzenlendi
Heryerde olabilir...
Renkli yağ basar klimacılar.. Özel bir gözlüğü ve özel bir ışık ile bakıldığında kaçak rahatça görülür..
Onarın demediniz mi.. ?
Yada, kompresörle hava basıyorlar sisteme, sonra sabunlu su ile kaçak aranıyor...
Mehmet Kaya
Aynen abimin dediği gibi kontrol ediyorlar.
Kamil Özyurt
bol köpüklü sabunlu su yapın. Tesisat boyunca köpüğü sürtüp gözle kontrol edin.
Bunu yapabilmesi için sistemin doldurulmuş olması gerekir..
Gaz kaçtı ise şu an bu tespiti yapamaz..
Taner Gündüz
%80 tahminim keçe kaçağı klima kompressör sökülecek keçe değişecek. gaz baslılcak yola dewam edilecek kışın düzenli olarak klima çalıştırılacak.
benim fiestamdaki kaçak keçeydi kısacası. bana maliyeti 200 tl ye patladı. ucuz kurtuldum desem yeridir.
Hüseyin Topal
Bu gaz basma işinin maliyeti ne kadar acaba gazın miktarına göre değişiyormuş sanırım ve bir ustanın demeside gaz basılırken direk değilde farklı bi şekilde basıyorlarmıs tesisata zarar vermemesi için doğru mudur?
Onur Solmaz
Doğrudur biri sağda diğeri soldadır makina ile basınlanın daha sağlıklı ve sisteme zarar vermediğini duymuştum :)
Süha Demirtaş
Nominal rakam 50-60TL arası. Makina ile tam gramında basım işlemi yapılabiliyor.
Cihan Kalmaz
Ankara şaşmazın karşısındaki sanayide bastırdım. 45 TL'ye kampanya varmış. Onarın demedim ama. Önerebileceğiniz bir usta olursa göstermek isterim.
Ucuz yerlere itibar etmeyin.. tanıdık bildik biri yoksa tavsiye edilmiş birisine gidin...
Lpg basan bile var...
Klima gazı gaz dolum yerinden basılır, tesisatın zarar görmesi mümkün değildir..
Yeni makinalar çok profosyonel..
Araç marka model ve tipini seçip bırakıyorsun.. 28 dakika vakum yapıyor, 9 dakika test yapıyor, sonra hafızasındaki bilgiye göre sisteme yağ verip, hafızasındaki kadar gaz basıyor..
Benim mondeo, 820 gram R134A kapasiteli.. Makina 850 gram bastı.. bir bildiği vardır dedim ses etmedim.. Bir sorun yok..
60 liraya bastırdım... ertesi gün tamamını boşalttı.. Esneyebilen bir yerde çatlak varmış.. Ertesi gün klimacı 3 saatten fazla uğraştı, çatlağı buldu, söktü kaynak yaptırdı geri taktı.
Sadece onarım için 50 lira alacağım gaz parası almayacağım bu sefer dedi.. 60 lira verdim.. çok uğraştın hakkını helal et dedim..
Mehmet Kaya
Genelde 60-80 arasında değişiyor burada. Genelde 500-600 gram arasında ancak genelde 540-560 gram basıyorlarmış.
Abi bu çok fazla gibi geldi. Bizim arkadaşlar X5'e 560 gram basıyoruz diyordu.
Aracın markasının bir önemi yok hocam..
Kaputu aç, ön panelin üstünde sarı etiketi var..
Mehmet Kaya
Ustada aynısını söylemişti :) Aracın markası değil klima sisteminin yapısına bağlı demişti.
Ünal Doğar
Arkadaşlar ben de geçenlerde kilma gazı doldurtmuştum.Klima açıkken araç durduğunda 10 saniye kadar fıss diye bir ses geliyor.Sonra duruyor bu durum normal mi?
Cihan Kalmaz
Bu usta nerde abi söyleyebilir misin ?
Mehmet Pınar
Ankara İvedik sanayide Yiğit Elektrik var.Benim kaçakta radyatörden kaynaklıymış.Kaçağı bulduk.Tamir ettik.100 tl verdim.Gaz için ise 60 tl ödedim.Orayı tavsiye edebilirim.Birde Ayhan(Onaran) abimizin ustası var adresi şu :
ASİL OTO
İsmail USTA
ivedik org.san. Merkez san. Sit.21.cadde 538.sok. no:14 (karşıyaka mezarlığının karşısından girince çok yakın)
394 14 31
Eğer klima gazı bastırmak isteyenler olursa;Konya yolu Shell benzin istasyonu içinde Oto Pratikte kampanya var. 59 Tl.
Nevşehir'de Lale Sanayide... Ahmet Usta...
Kaçak testlarinde sabunlu ile test yaptırmayın, pistonlar hemen yağsız kaldığından çiziliyor, uzun vadede sıkıntı çıkarması yüksek ve su-sabun kokteyli tamamen çıkmıyor sistemden.
Ersen Tapan
Boyalı gaz en iyisi ; mor ışıkla kontrolu yapılıyor ; en ufak kaçak bile rahatlıkla bulunabiliyor..
Abi sisteme basmasına gerek yok zaten basamazda. Ancak kaçak yeri emiş kısmında ise çekiyor sabunlu suyu, zaten orada hata yapılıyor
Ersen Tapan
Sisteme hava basarak test edilirkende köpük kaçabilirmi sisteme abi?
