Fiesta V - 1.4 TDCİ Siyah Duman Sorunu
Fatih YILDIZ
Bence de km şüpheli, motor rektefesi sorunlu olabilir, berneri bilmem ama solvent varsa berneri sakın kullanma, ben wurth kullanırım ve 10.000 km de bir, yanıcı değildir bu katkı vs. Çağlar beye katılıyorum, detaylı kontrol lazım, anladığım kadarıyla yetkili serviste tıntın, başka yerlere yol gözüktü size.
Fatih YILDIZ
Maalesef birçok şey bence ters,
1. 2003 model tdci fiesta o km de kalsa, 100.000de neden motor bitirir, bitirdi diyelim rektifiye çok genel bir kelimedri nerde ne yapılmış, bu kadar az kullanılmış fiestam olsa 18/20 bin TL den satmazdım o kadar da masraftan sonra hiç satmazdım
2. hava filtresi ve yağ olarak ne kullandıınız? sık değişmek, kalitesiz veya yanlış parçanın dezaavntajını ortadan kaldırmaz
3. depoya katılan katkıları özelikle hiç sevmem çok risklidir, depo boşken konup, sonra tam full yapılmalıdırı, böyle mi yaptınız
4. sıfır motorda 4 depoda bir solvent bazlı olduğunu tahmin ettiğim katkıyı koysak, büyük ihtimal ile enjektörleri veya pistonları bozarız
bence yetkili servise gidin ve kapsamlı bir kontrol yaptırın,
5. tüvturk ten önceki muayenelerdeki km leri sorgulatın selena yağ
derim.
1-2 İlk arabam olduğu için biraz acemiliğime geldi. 100000 de neden motor bitirir neden rektifiye yaptırdı bilmiyorum. Yağın markası selena. hava filtresi yağ filtresi orijinal ile değiştiriyordu usta sürekli.
3- Depo ikaz ışığı yanıyordu ben petrole çekip önce katkıyı depoya boşaltıyordum sonra da depoyu fulluyordum. sürekli böyle kullandım katkıyı. hafta içi tüvtürke gitme imkanım yok. buranın ilçesinde görev yapıyorum. 15 günde bir seyyar muayene istasyonu geliyor acaba oradan kontrol ettirebilir miyiz
Murat Şahiner
Fatih abi sakın turbo ve enjektörleri elletme hiç bir şeyi elletme hemen az sonra resimleri yükleyeceğim aynı olay benimde başıma geldi inan göstereceğim sakın dokundurtma arabaya.
tüvturk sorgulamasını zaten internetten veya cep ten mesaj ile yapıyorunzu o kısmı tam olarak ben de bilmiyorum
Fatih YILDIZ
abi çok geç geçen cuma günü torboyu değiştirdim. üstelik orijinalı pazarlıkla 750 tl ye patladı bana :) ve hala üstelik aynı sorun ısrar kıyamet devam etmekte kafayı yemek üzereyim :)
Murat Şahiner
tamam abi dur ben sana gösterecem cepten resimleri yükleyeyim bekle azcık bende çok çektim ne turbo ne boru ne de enjektör sabret
Fatih YILDIZ
sabırsızlıkla bekliyorum :)
750 TL ye orjinal turbo :s ? bence yaptırdığınız bakım ve değişimler bayağı inceleme istiyor.
Fatih YILDIZ
pekala abim benim ne yapmam gerek nasıl bir yol izliyeyim. Ali CİHANGİROĞLU bey enjektör-pompa-ecu yazılımı ile maf sensörü kontrol edilmeli bu şekilde bi yol izliyebilirsin diyor. sizin fikriniz nedir bu konuda ali beye katılıyormusunuz. benim buradaki ustalara zerre kadar güvenim kalmadı. servisteki ustalar da dahil.
abi 840 dedi. tanıdık biriydi orijinal olduğunu söyledi bende güvenip aldım :(
Ali nin yazdıkları tamamen izlenecek yol ama standart, ford bandından çıktığı gibi kalmış bir motorda, sizin arızalara bakarken, geçmişi iyi anlamalı usta, bayağı karışmış işler.
Fatih YILDIZ
Ali beyin tarif ettiği yolu izlicem eğer bu sefer de araba bu şekilde saçmalamaya devam ederse buradan 10 litre kaçak benzin alıp arabaya döküp yakıcam yaa artık başka hal çare kalmadı çıldırttı bu araba beni yaa :) peki çağlar bey siemens enjektörlerin tamiri mümkün mü? Yoksa buradaki ustanın dediği gibi yenisi ile değiştirmek mi gerekiyor?
Murat Şahiner
Abi buyur ben en sonunda çözümü filtrenin altında buldum üst kapak çatlamış. Turbo oradan kaçırıyormuş ve dediğin gibi accayip kara duman + rampada tıkanma vardı. Bunu yaptırdım inan araba düzlükte yüklü iken 180 diyor rampalar 5. vitesle ve zerre kara duman yok.
inş. yardımcı olabilrmişimdir. Lakin buraya kesin baktır abi :D
enjektör sökülür, makineye bağlanır, işemesine memesine bakılır ve karar verilir.
Fatih YILDIZ
ya varya çok çok teşekkürler abi. İnşallah aynı şeydir yaa bak şimdi beni çok umutlandırdın. Bu resimleri telefonuma atıp cumartesi sabah 8 de ilk işim baktırmak olacak. Ve umarım arıza bundan kaynaklı bişeydir alakan için tşk. Peki ismi nedir bu zama zingonun :)
tarihinde Fatih YILDIZ tarafından düzenlendi
Murat Şahiner
Abi bunun ismi ÜST KAPAK ya da MANİFOLT ÜST KAPAK diye geçer inş. sıkıntın buradadır. Kapak ücreti 400 - 450 arası değişir. Arıza buradansa Peugeot 206 Dizel üzt kapağı al. Onun fiyatı 205 - 300 arası değişir ve aynısıdır. :D
İlgilenmekse Rica ederim. Ben resmen ağlıyordum bu sıkıntıdan turboyu bırak neleri değiştirmedim ve sonunda bi çatlak çıktı. İnan servi bile pompacılar bile turbo dediler bana lakin değilmiş pişman oldum değiştirdiğime.
tarihinde Murat Şahiner tarafından düzenlendi
Fatih YILDIZ
Sizin tarif ettiğiniz yolu ve Murat beyin tarif ettiği yere baktırtıcam inş. düzelir bu kadar çok masraf edip sıkıntı çıkarması sinir bozucu
Fatih YILDIZ
Abi bunun ismi ÜST KAPAN ya da MANİFOLT ÜST KAPAK diye geçer inş. sıkıntın buradadır. Kapak ücreti 400 - 450 arası değişir. Arıza buradansa Peugeot 206 Dizel üzt kapağı al. Onun fiyatı 205 - 300 arası değişir ve aynısıdır. :D
ya abi inş. benim araçta da aynı sıkıntı vardır yaa. Arabamı çok seviyordum üzerine çok düşüyordum ama şu sıkıntısından dolayı o kadar soğudum ki arabadan ama cumartesi sonucu paylaşıcam buradan umarım senin bahsettiğin şeyden kaynaklanıyordur dua ediyorum artık ondan olsun diyee :)):):):
Murat Şahiner
inş.. o yüzdendir lakin gidipte servise ve herkese inanma. Araştır sağlam bir Ford ustasına götür.
Fatih YILDIZ
abicim işte burada sağlam ford ustası yok inan ki yaa. Kime güveneceğimi bilmiyorum esnafı esnaf ustası usta değil. Minibüscülük yapan bi arkadaş vardı. oda bahsetmişti böyle bişeyden kaçırıyor olabilir araç diye inanmamıştım :) ya inş. bundandır yaa. benim aklıma gelen bi yerlerden kaçak var ama nereden umarım yanılmıyorumdur.
Murat Şahiner
Ondandır abe ondandır. O üst kapak değiştiği zaman onu oraya takoz ile oturtmak lazımmış. Bilinçsiz bastıdıkları için cahil ustalar orayı çatlatırmış. O da böyle bi sorun çıkarırmış yani.
Fatih YILDIZ
abi bence de ondan ya ondan değilse bile artık şu saatten sonra ondan olsun yaaa :) çok tşk. c.tesi günü sonucu özellikle paylaşıcam buradan :)
Murat Şahiner
Tamam Fatih kolay gelsin. Tecrübeliyim inan 1,5 sene çektim ben o sesi :D
Fatih YILDIZ
Allah bi daha çektirmesin abi tekrar tşk.ler :)
