Mustafa Yenigün 2 Ekim 2012 Paylaş 2 Ekim 2012 Merhaba, Aracımda, teybin Aux girişinden bir cihaz bağladığımda (PSP, Android tablet ya da telefon) ve bu cihazı araç elektriği ile beslediğimde (örneğin 12V çakmak çıkışı) müzik sistemine aktarılan seste rahatsız edici bir parazit oluyor. Bu parazit en çok cihaz çalışmıyorken ya da şarkı aralarında farkediliyor. Hatta bazen motor devriyle paralel olarak artıyor. Beslemeyi söktüğüm anda parazit kesiliyor. Bu paraziti engellemek üzere alabileceğim bir önlem var mı ? Yani beslemeyi yaptığım kablo üzerine ekleyebileceğim herhangi bir elektronik komponent bu paraziti filtreleyebilir mi ? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 2 Ekim 2012 Paylaş 2 Ekim 2012 Yanlış bilmiyorsam aracın düzgün voltajla beslenememesinden kaynaklanıyordu. Ses sistemi olanlar yanıt verirler şimdi. Yorum bağlantısı
Süha Demirtaş 2 Ekim 2012 Paylaş 2 Ekim 2012 http://www.elektrosp...d&productId=401 bu tarz bir ürün işinizi görür. Devresiz seri bağlanan bir meksefe veya devre ile aşağıda verdiğim şekilde bir paralel devre iş görür, sorun şase problemi büyük ihtimal 2 Yorum bağlantısı
Mustafa Yenigün 2 Ekim 2012 Yazar Paylaş 2 Ekim 2012 Kabloda sorun olduğunu düşünmüyorum, çünkü bugüne kadar farklı cihazları farklı kablolarla besledim. Hatta bu kabloları bağladığım, çakmak şarj soketine takılan USB çeviriciler de farklıydı. Böyle olunca, direk tesisattan olduğunu düşünüyorum. Yani sanki alternatör devrini aynı şekilde müziğin arka planında duyabiliyorum. Yorum bağlantısı
Mustafa Yenigün 2 Ekim 2012 Yazar Paylaş 2 Ekim 2012 http://www.elektrosp...d&productId=401 bu tarz bir ürün işinizi görür. Devresiz seri bağlanan bir meksefe veya devre ile aşağıda verdiğim şekilde bir paralel devre iş görür, sorun şase problemi büyük ihtimal Bu devreyi direk olarak Aux üzerinden bağladığım cihazı beslediğim kabloya eklesem sorun çözülecek sanırım. Devre için teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Süha Demirtaş 2 Ekim 2012 Paylaş 2 Ekim 2012 Bu devreyi direk olarak Aux üzerinden bağladığım cihazı beslediğim kabloya eklesem sorun çözülecek sanırım. Devre için teşekkür ederim. aux için yani ses için bağlayacaksanız onun devreleri farklı hazırları var. Anfi parazit önleyici gibi onları tercih edin derim Fakat ses düzeyini düşürür işinizi görür mü bilemem Yorum bağlantısı
Mustafa Yenigün 2 Ekim 2012 Yazar Paylaş 2 Ekim 2012 (düzenlendi) Benim sıkıntım sanırım biraz daha farklı. Normalde dışarıdan bir cihaz takılmadığında teybin kendisinde hiçbir parazit yok. Ama Aux'dan birşey bağladığım zaman ve bu cihazı da çakmak soketinden beslediğim an, seste parazit başlıyor. Muhtemelen parazit teypte oluşmuyor, araç elektriği ile beslemem Aux'a taktığım cihazda bir parazit yaratıyor, o parazit direk olarak Aux üzerinden teybe aktarılıyor. O nedenle sanırım ihtiyaç duyduğum şey Aux'a taktığım cihazı besleyen kablo için kullanılacak bir filtre. 2 Ekim 2012 tarihinde Mustafa Yenigün tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mustafa Yenigün 2 Ekim 2012 Yazar Paylaş 2 Ekim 2012 Böyle bir durumun nedeni, cihazı yeteri kadar iyi bir güç kaynağı ile besleyememem olabilir mi ? Yani mA olarak ya da voltaj olarak yetersiz bir güç kaynağı ile beslemek ? Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 2 Ekim 2012 Paylaş 2 Ekim 2012 12V-5V dönüştürücünüz standart dışı. Değişik bir dönüştürücü ile yeniden deneyin. switch mode osilatör alt bantlarda harmonik yaratıyor. Kısaca Mustafa haklı. filtre edilir belki ama zor iştir. başka adaptör 12V-USB kullanın. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 2 Ekim 2012 Paylaş 2 Ekim 2012 (düzenlendi) Merhaba, Aracımda, teybin Aux girişinden bir cihaz bağladığımda (PSP, Android tablet ya da telefon) ve bu cihazı araç elektriği ile beslediğimde (örneğin 12V çakmak çıkışı) müzik sistemine aktarılan seste rahatsız edici bir parazit oluyor. Bu parazit en çok cihaz çalışmıyorken ya da şarkı aralarında farkediliyor. Hatta bazen motor devriyle paralel olarak artıyor. Beslemeyi söktüğüm anda parazit kesiliyor. Bu paraziti engellemek üzere alabileceğim bir önlem var mı ? Yani beslemeyi yaptığım kablo üzerine ekleyebileceğim herhangi bir elektronik komponent bu paraziti filtreleyebilir mi ? Bunun aynısı benim arabada da oluyor. Şarj cihazını çakmaklıktan çekin ancak şarjın diğer ucu cihazda takılı olsun yine aynısı oluyor. Cihaz S2. 2 Ekim 2012 tarihinde Mehmet Kaya tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çözüm Servet Aydın 2 Ekim 2012 Çözüm Paylaş 2 Ekim 2012 Ses kaynağı cihazının çıkışındaki şase hattı şarj cihazı bağlanınca aracın şasesi ile kısa devre olup, parazite neden oluyor gibi. 12-5 volt düşürücü tam izoleli olsa sorun olmayacaktır. İkinci alternatif ise aux soketi sökülüp, şase ucu kesilecek, araya 100 nf civarında kondansatör konulacak. 4 Yorum bağlantısı
Şahin Topaloğlu 2 Ekim 2012 Paylaş 2 Ekim 2012 Ses kaynağı cihazının çıkışındaki şase hattı şarj cihazı bağlanınca aracın şasesi ile kısa devre olup, parazite neden oluyor gibi. 12-5 volt düşürücü tam izoleli olsa sorun olmayacaktır. İkinci alternatif ise aux soketi sökülüp, şase ucu kesilecek, araya 100 nf civarında kondansatör konulacak. Canım abim ne güzelde açıklamış....Kondansatır matır ne dilce bu yaf..Fransısçamı... 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Kaya 2 Ekim 2012 Paylaş 2 Ekim 2012 Ses kaynağı cihazının çıkışındaki şase hattı şarj cihazı bağlanınca aracın şasesi ile kısa devre olup, parazite neden oluyor gibi. 12-5 volt düşürücü tam izoleli olsa sorun olmayacaktır. İkinci alternatif ise aux soketi sökülüp, şase ucu kesilecek, araya 100 nf civarında kondansatör konulacak. Abi şarj cihazı çakmaklığa takılı olmadığı halde ancak diğer ucu telefona takılı oldu zaman yine bir ses var. Bununla ne ilgisi olabilir abi. Elektrik beslemesi yok sadece cihazın şarj girişinde bağlantı olmasının ne gibi sıkıntısı oluyor peki. Yorum bağlantısı
Mustafa Yenigün 2 Ekim 2012 Yazar Paylaş 2 Ekim 2012 (düzenlendi) Ses kaynağı cihazının çıkışındaki şase hattı şarj cihazı bağlanınca aracın şasesi ile kısa devre olup, parazite neden oluyor gibi. 12-5 volt düşürücü tam izoleli olsa sorun olmayacaktır. İkinci alternatif ise aux soketi sökülüp, şase ucu kesilecek, araya 100 nf civarında kondansatör konulacak. Servet Bey, Kondansatörü bağlamak güzel bir çözüm gibi, bunu yapabilirim. Tam izoleli düşürücüden kastınız nedir ? Önerebileceğiniz marka, model var mıdır ? Kullandığım düşürücüler genelde kaliteli, orjinal ekipmanlar ama ne kullanırsam kullanayım, sonuç maalesef aynı. 12V-5V dönüştürücünüz standart dışı. Değişik bir dönüştürücü ile yeniden deneyin. switch mode osilatör alt bantlarda harmonik yaratıyor. Kısaca Mustafa haklı. filtre edilir belki ama zor iştir. başka adaptör 12V-USB kullanın. Sadece adaptörü değiştirmekle çözebileceksem, hemen değiştireceğim Mehmet Bey. Birkaç farklı adaptör denediğimde sonuç aynı olduğu için bu adaptörden bağımsız olduğunu düşünmüştüm. Bu durumda bana birilerinin kullandığı ve sorun yaşamadıkları iyi bir marka / model gerekiyor. 2 Ekim 2012 tarihinde Mustafa Yenigün tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Servet Aydın 2 Ekim 2012 Paylaş 2 Ekim 2012 Abi şarj cihazı çakmaklığa takılı olmadığı halde ancak diğer ucu telefona takılı oldu zaman yine bir ses var. Bununla ne ilgisi olabilir abi. Elektrik beslemesi yok sadece cihazın şarj girişinde bağlantı olmasının ne gibi sıkıntısı oluyor peki. Senin cihazın dip gürültüsü ( hışırtı gibi ) fazla ise amplifikatörde misli ile duyabilirsin, birde ara bağlantı kablosu iyi değilse yapabilir. Servet Bey, Kondansatörü bağlamak güzel bir çözüm gibi, bunu yapabilirim. Tam izoleli düşürücüden kastınız nedir ? Önerebileceğiniz marka, model var mıdır ? Kullandığım düşürücüler genelde kaliteli, orjinal ekipmanlar ama ne kullanırsam kullanayım, sonuç maalesef aynı. Elektronik hassas sistemleri beslemede kullanılırlar, kibrit kutusu kadar olup, giriş ve çıkış hatları tatları tam bağımsızdır ( eksi veya artı hatları ) Link bulayım hele bi. 1 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 2 Ekim 2012 Paylaş 2 Ekim 2012 Alttan 4. sıradaki ürün sizin işinizi görür.. http://www.grupelektronik.com/index3.php?catId=36&subCatId=596 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 2 Ekim 2012 Paylaş 2 Ekim 2012 Alttan 4. sıradaki ürün sizin işinizi görür.. http://www.grupelekt...36&subCatId=596 ne yaptın hocam sen? Pahalı birşeydir bu, adam batar. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 2 Ekim 2012 Paylaş 2 Ekim 2012 ne yaptın hocam sen? Pahalı birşeydir bu, adam batar. 25 dolerostan bişe olmaz, 2000 tl 'lik telefonu koruyacak arabanın şerrinden Yorum bağlantısı
Mustafa Yenigün 3 Ocak 2013 Yazar Paylaş 3 Ocak 2013 25 dolerostan bişe olmaz, 2000 tl 'lik telefonu koruyacak arabanın şerrinden Servet Bey, Uzun bir süredir önerdiğiniz tam izoleli güç kaynaklarından arıyorum. 12V girişli, 5V çıkışlı olanların yüksek Amperli olanları maalesef piyasada pek bulunmuyor. Bulunsa da çıkışları maksimum 300mA kadar oluyor. Şu anda aracımda bir Android tablet kullanıyorum. Tablete ait şarj cihazı 2A çıkışlı, bundan dolayı araçta kullandığım standart çakmak şarj cihazları, tableti Wifi ve GPS açıkken şarj edemiyor. 300 mA'li olan bir güç kaynağı alırsam da muhtemelen bu sorun devam edecek. Bu nedenle madem tam izoleli bir güç kaynağı alacağım, bari yüksek amper çıkışlı bir cihaz alayım dedim. Yine Meanwell ürünlerinden SD15A - 05 modeli 5V çıkışlı ve 3 Ampere kadar besleme yapabiliyor. Boyutları 79 x 51 x 28 mm olarak verilmiş. Hedefim araç içinde, mümkünse OBD portunun olduğu bölgedeki küçük cebe monte etmek ya da estetik olarak sorun çıkarırsa kaplama arkasında bir bölgeye de gizleyebilirim. Bu ürün çalışırken çok ısınır mı ? Açıkçası çok ısınıp da, çevresindeki kaplamalara zarar vermesinden çekiniyorum. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 3 Ocak 2013 Paylaş 3 Ocak 2013 12 volt giriş 5 volt 3 amper çıkışlı olanı kullanacağına göre yaklaşık 50 watt güç tüketimin olacak. Bu güçte cihazın ısısı pek yükselmez ama tedbiren havadan bir yerde olsun. Tahminim, 40-50 dereceleri görebilir cihaz. 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Yenigün 3 Ocak 2013 Yazar Paylaş 3 Ocak 2013 12 volt giriş 5 volt 3 amper çıkışlı olanı kullanacağına göre yaklaşık 50 watt güç tüketimin olacak. Bu güçte cihazın ısısı pek yükselmez ama tedbiren havadan bir yerde olsun. Tahminim, 40-50 dereceleri görebilir cihaz. standart bir teyp kadar ısınr sanırım 3A maksimum çıkış sağlamasına rağmen, tablet tarafından 1 - 2 Amper arasında bir çekim olacağından maksimum sıcaklıklara çıkmayacağını umuyorum. Deneyerek göreceğiz sanırım Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 3 Ocak 2013 Paylaş 3 Ocak 2013 12 volt giriş 5 volt 3 amper çıkışlı olanı kullanacağına göre yaklaşık 50 watt güç tüketimin olacak. Bu güçte cihazın ısısı pek yükselmez ama tedbiren havadan bir yerde olsun. Tahminim, 40-50 dereceleri görebilir cihaz. Servet abi, 220 AC giriş 12-15 DC 150 Watt çıkışlı Smps güç kaynağı önerir misin ? Kaliteli birşey. Bir veya birden fazla çıkışlı olabilir. Kapalı tip fanlı olursa iyi olur. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 3 Ocak 2013 Paylaş 3 Ocak 2013 Servet abi, 220 AC giriş 12-15 DC 150 Watt çıkışlı Smps güç kaynağı önerir misin ? Kaliteli birşey. Bir veya birden fazla çıkışlı olabilir. Kapalı tip fanlı olursa iyi olur. Seç beğen al http://www.meanwell.com/search/qp-200/default.htm 1 Yorum bağlantısı
