Focus I - Yürüyen Aracın Harareti Düşermi?
Tuncer Akarsu
Tuncer Akarsu
Aracım 2003 Focus Ghia HB 1.6 LPG li....Şikayetim önce kaloriferin ılık vermesiyle başladı.Sonra ustama götürdüm devirdaim ve termostatı değiştirdi.Sonra kalorifer yine ılık vermeye devam etti ve artı araç yürürken hararet göstergesi düşmeye başladı.Araç hareket halindeyken hararet 50 ye 70 e düşüyor.Ve sürekli değişken bi düşüyor bi yükseliyor.Sonra ustaya tekrar gittim havalar soğudugu için normal dedi düşebilir dedi.Ancak ben buna inanmıyorum Hele de Focus kalorifer konusunda çok iyidir.Ki bu sorunlar başlamadan önce hemen çabuk ısınırdı ve kalorifer inanılmaz sıcaklık verirdi.Bana bi yol gösterin lütfen....
Ahmet Taşkın
Devirdaimde sıkıntı olmalı bence. Devirdaim arızası olmalı. radyatörden hep su geçer halde olmalı.
Devirdaim soğukken kapalı sıcak suya attığınızda açılmalı.
Tuncer Akarsu
valla bilmiyorum devirdaimide termostatı da değiştirdi usta...
termostat açık kalıyor, bu problem içni devirdaim neden değişti ki :s
termostat açık kalıyor derken yani ne yapması lazım hocam ustanın?
Termostadı sağlamı ile değiştirecek... Taktığı termostat bozuk...
Önceden de sorun aynı ise muhtemelen değiştirmemiştir...
Soğuyan araba için devirdaim niye değiştirildi.. ? Düzgün çalıştığının göstergesidir bu..
Termostat. Yanlış ya da bozuk. Ayrıca motor antifirizi doğru mu ek olarak (buna sebep o değil ama o da muhtemelen yanlış olabilir) o da kontrol edilmeli. Havası aldırılmalı.
Tuncer Akarsu
mehmet bey konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim öncelikle...Size bişey sorabilir miyim: Öncelikle yürüyen aracın harareti düşmez değilmi? bunu bi netleştirelim..Usta bu normal soğuk havada düşebilir diyor ama ben buna inanmıyorum,daha önce sıcaktan duramazdım hava ne kadar soğuk olursa olsun..Taktığı termostat bozuk dediniz hemen yarın gidip tekrar kontrol ettireceğim..yani yeni de olsa termostat arızalı olabilir değilmi...
Devridaim nedir sence Ahmet?
Soğuk havada düşebilir (Tuncer Bey'e). Ama rampa aşağı giderken boşa alırsanız felan olur. Çok da hava soğuk olmalı.
Tuncer Akarsu
Termostat yanlış derken bunun modeli markası varmı ? 2003 Focus Ghia HB 1.6 LPG ye hangi marka model olmalı?Havasını aldı kendim bunu gördüm ...Antifiriz yeni koyuldu ve kırmızı olanı en iyisi yani..
Valla bu benim ikinci focusum daha önce hiç yaşamadım bunu...
Evet Tuncer Bey, Termostat 85 derecede açıyorsa, motor sıcaklığının o derecenin altına düşmemesi gerekir...
Ender durumlarda, mesela, 10-15 km rampa aşağı ve hiç gaz vermeden viteste inerseniz cut off gereği yakıt tamamen kesileceğinden araç soğuyabilir.. Bu şart dışında yürüyen aracın harareti düşmemesi gerekir..
Marka modelden ziyade açma derecesi uygun olmalıdır... Sizin aracınıza takılması gereken 85 derecelik olanıdır.. 65 dereceliğini bulup taktıysa hararetiniz düşebilir.. Ama bence bozuktur...
Antifriz koyulduktan sonra derecesini ölçtürdünüz mü.. Azlığı zarar olduğu gibi fazlalığı da zarardır.. Niğde için 30-35 derece yeterlidir..
Tuncer Akarsu
Abi antifiriz 30 civarında.4 yıldır focusla içiçeyim...Evimden sabah çıktığımda tüpe bile nezaman geçtiğini kontol eden biriyim...2 farklı focusumda da tüpe geçme yerini en soğuk havalarda bile belirlemiştim..Ama bu şikayetimden beri havalar +4 teyken bile tüpe geç geçiyor.Vites boşta da gitmek hiç huyum değildir. Konuyla ilgilendiğiniz için tekrar tekrar teşekkürler...Sizin tecrübeleriniz bana yol gösteriyor..
Önder Kuru
Herkesin de belirttiği gibi termostat sorunu... Aracın harareti açık kalan termostat yüzünden yüksek hızlarla giderken aracı boşa aldığınızda yada hafif yokuş aşağı 5. viteste 1000-1500 devirlerde iken düşebilir yani motor zorlanmazken düşer. Onun dışında sağlıklı motorda ve sağlıklı soğutma sistemi varsa sıcaklık her daim sabit olur(3-5 derece belki oynar) Hararet gösterge müşürü de arızalı olabilir derdim ama kalorifer de ısınmıyorsa normalde belli bir sıcaklığa(çoğunlukla 85'e) kadar kapalı kalması gereken termostat açık kaldığından radyatördeki soğuk suyu sürekli motora gönderiyor ve motor sıcaklığı sabitlenemiyor çünkü radyatör sürekli suyu soğutuyor... Başka bir ustaya gidin termostatı değiştirin.
Tuncer Akarsu
Kouyla ilgilenen vakit ayırıp kafa yoran tüm arkadaşlara abilere teşekkür ediyorum...Hemen termostatı değiştiriyorum..
Tuncer Akarsu
Termostatı tekrar değiştirdik ve sorun kalmadı...Sıkıntı,dediğiniz gibi termostattaymış...Herkese çok teşekkürler...
Önder Kuru
Arkadaşlar başka konularda da var bizim c-maxların hararetinin hareketlilik durumu özellikle kalorifer sonuna kadar açıkken.. Bu akşam saat 19.00 civarı test menüsü açtım vce yaklaşık 20 - 25 dk aracı test ettim hararet 88 -90 civarıyken test menüsündeki engine (motor) derecesi 124-126 civarı oluyor kalorifer 4. kademede yokuş aşağı 5. viteste gaz vermeden giderken bir süre sonra hararet göstergesi 72-75 civarındayken test menüsünde ise 103-105 derece civarı gösteriyor kalorifer ise hep sıcak üflüyor. Bu nasıl bir durumdur? Göstergedeki sıcaklık ile test menüsündeki sıcaklık arasında yaklaşık 30 derecelik fark var????
Enez Güner
2003 model focusun termostatı kaç derece bilemiyorum ama Zetec-s lerin orjinal termostatı "74 derece" ama servisten bile alsanız 85 derecelik termostat" verecektir. düşük olmasının nedeni ise focusun termostat yuvası motordan gelen sıcak suyun radyatörden geçipte termostata ulaşmasından dolayıdır eğer 85 takarsan yazın araban hararet yapabilir...
ömer arslann
merhaba ;termostatını delip takmışlardır veya arızalı olabilir gene değiştir 82 lik tak orijinali o dur zaten araba yokuş aşağı inerken hararet düşüyodur muhtemelen fokus 1 de 1.fan 104 de devreye girer sorun olursa 2.fan 108 de açar gene düşmezse pistonun biri devre dışı kalır %100 termostat korkma paran crebinde kalsın
devre dışı kalan piston? biraz karışmış sanırım, focusta hararet yükselir de, düşmesse, önce 2 silinidirin ateşlemesi kesilir (beyin tarafından), göstergede ikaz lambası yanar , 30 saniye tekleyen motorla, güvenli bir yere çekilebilsin diye, sonra tüm ateşleme kesilir, motor stop eder ki korusun diye, motor soğuyunca marşa basılabilir ancak göstergedki lamba sönmez, İDS e bağlanana kadar.
Önder Kuru
Focusların neden kolay kolay conta yakmadığını şimdi anladım, adamlar, son ana kadar motoru korumayı iyi becermiş vallahi bravo :bravo: :bravo: :bravo:
ömer arslann
aynen üstadım düzelttiğin için teşekkür ederim.
Enez Güner
Abi bende uğraştım biraz hararet sorunuyla ama benim araba hararet yapınca stop etmio ve sırasıyl önce dişli üzerinde ünlem işareti olan sarı hararet lambası sonra motor arıza lambası yanıyordu onun ardından motor sadece rolantide çalışıyordu.. ve lambalar bir süre sonra kendiliğinden sönüyor arıza kaydı bırakmıyordu
  • 5 yıl sonra...
Abdurrahman Can
On 04.01.2013 at 04:38, ömer arslann yazdı:
