Yakıt Seçimi - Benzin
Adem Cengiz
Uğur Yumak
Sizlerinde yazdığı gibi aslında 97 olan , 95+2 diye geçen , bildiğimiz 95 oktan.
Oktanın yüksek olması size performans getirir ama bu %100 aracınız ile alakalı. Üretici aracın beynindeki yazılımı neye göre yaptıysa en verimli olarak o yazılım için gerekli oktanı almalısınız. Biz bir arkadaşımızın aracının setup'ının değiştirip, yazılımınız 100 oktana göre yapmıştık. Lakin buna rağmen 1 depo 100 oktana , oktan arttırıcı katıyorduk.
Eğer aracınızın yazılımı 100 oktan için ise ve siz 95 oktan alıp sıkıştırıyorsanız motoru, çok büyük ihtimalle kırarsınız. Replace yapılan ECU'larda gittiğiniz şehirdeki benzin ve rakıma göre yazılıma çok basit şekilde müdehale edip yönlendirebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi performans beklentimiz yoksa arabımızdan , kesinlikle üreticinin öngördüğü yakıtı kullanmakta fayda var.
Bahadır Akdemir
Birkaç kere 97 almıştım ve bir fark göremeyince tekrar 95 e döndüm.Psikolojikmidir nedir bilmem ama sanki yakıt çoğaldı gibi gelmişti bana.
  • 3 ay sonra...
Arda Akbay
Arkadaşlar opet'den 50 TL'Lik benzin aldım yol bilgisayarıma yaklaşık 180 km kadar bir ek yaptı, başka bir istasyondan gene 50TL'lik benzin aldım bu sefer 100-120 km kadar ekleme yaptı, tam adamlara içine su katmışlar herhalde diye kızarken gene başka bir istasyona gittim ordan da 50TL'Lik benzin aldım ve sonuç gene 100-120 km kadar oldu ben de mecbur opet den almaya devam ettim :D aynı meseleyi siz de yaşıyor musunuz ve bu nasıl olabilir? ;)
İ.Göksel Yaman
belki ilk aldığınızda deponun içinde 2litre kadar daha fazla yakıt wardır bunu yol bilgisayarından kestirmek zor yol bilgisayarıda %100 sonuç çıkarmaz...ayrıca deponun içinde su olup olup olmadığınıda yol bilgisayarı anlamaz şamandıra ayırt edemez bunu ;)
Cihan Beliceli
evet sefa beye kesinlikle katılıyorum. arda beye şunu sormak istiyorum 50 TL opetten aldığınız yakıtla 180 km gittiniz mi yada diğer benzin istasyonlarından aldığınız yakıt sizi 100-120 km mi götürdü? bu soruların cevabı sizin sorunuzun cevabı olur
Arkadaşlar opet'den 50 TL'Lik benzin aldım yol bilgisayarıma yaklaşık 180 km kadar bir ek yaptı, başka bir istasyondan gene 50TL'lik benzin aldım bu sefer 100-120 km kadar ekleme yaptı, tam adamlara içine su katmışlar herhalde diye kızarken gene başka bir istasyona gittim ordan da 50TL'Lik benzin aldım ve sonuç gene 100-120 km kadar oldu ben de mecbur opet den almaya devam ettim :s aynı meseleyi siz de yaşıyor musunuz ve bu nasıl olabilir? ;)
Sefa diline sağlık açıklamış....
Bu durum tamamiyle yakıt almadan önceki sürüş karakterinize göre değişen bir durum...
Arda Akbay
tmm o zaman en iyisi opet ve başka bir istasyondan aldığım benzinler ile ne kadar yol gittiğimi buraya yazmak
Samet Karabulut
sevgili abilerim bende ilk aylarda opet i kullanıyordum fkat sonrasında
mesela 50 tl lik opet benzini ve 180 kmlik yakıtla aracımın performansı berbat..
ancak po dan alınan 50tl lik ancak 120 kmlik benzini 180 kmlik benzine değişmem po.dan vazgeçemiorm performans hakkında sizler ne dşünüyorsunuz tecrubelerinize ihtiyacım var?
tarihinde Samet Karabulut tarafından düzenlendi
  • 1 yıl sonra...
Şehit Mustafa Yaman
bende çok merak ediyorum arkadaşlar... hangi firmanın benzini daha iyi... bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bekliyorum.. şimdiden teşekkürler..
Erkut Uysal
ben aracı aldım 1 ay opet kullandım hiç hoşuma gitmedi performansı fakat Petrol Ofisine geçtiğimden beri yani geri kalan 7 aydan beri çok memnunum...
birde bu Shell in çıkardığı kurşunsuz dizel karışımı yakıtı test etmek lazım ama fiyatı fazla geliyor açıkçası :good1:
Semih İzgi
Benim edindiğim tecrübeler: Dizel aracım varken (hyundai getz 1.5crd) opetten aldığım dizel kadar hiç bir dizelden verim alamamıştım.
Benzinli aracıma gelince; PO'dan ömrümde 2 kere yakıt aldım. 1.si deneme amaçlıydı ve benzin filtrem tıkandı pompam bozuldu,hatta göstergem dahi bozuldu hep boş görünüyordu. :)
2.Po deneyimimi yakın zamanda 3 ay önce zorunluluktan yaptım,Aracım çekişten okadar düştüki kalan 20 30 liralık yakıtı boşalttırmayı düşündüm. Tamamen bitincede shell yakıt alıp bujilerimi ve benzin filtremi değiştirdim. Kısacası PO ile hiç aramız iyi olmadı. Şans işi.
Shell benim aracıma en iyi çekiş sağlayan yakıt markası.
Opet ile shell arasında ne fark vardır bilemiyorum fakat opetden aldığım yakıt daha geç bitiyor herzaman.
Alpet bp vs. firmaları tecrübesini kazanacak kadar kullanmadım.
Davut Çavdar
Ben gazı PO dan alıyorum son aylarda memnumum :)
İbrahim Og
buradaki fark bence markada değil istasyonda, adam tabelayı asıyor ama kaçak çalışıyor firmanın haberi olmuyor bu durumlardan, biraz denetleme işi herhalde. bence genel olarak bu işleri shell ve opet istasyonları pek yapamıyor. ben YGS den dolayı opetten alıyorum, ne kadar önemli oda bir muamma tabi...?
  • 1 yıl sonra...
Levent Eksen
Ben aracı aldığımdan beri sürekli Shell V-power 97 denilen katkılıdan kullanıyorum, 30.000 kmde şu an, herhangi bir sıkıntı yok..
Ayhan Onaran
95 in içine az biraz bir şeyler katıyorlar oluyor 97..İşin tuhaf yanı bende shell kullanıyorum.Fiyat bilgilerinin yazılı olduğu yerde 95 oktan için 2 farklı fiyat var..Onu merak edip sordum.İki çeşit mi 95 var dedim.Hayır birisi 97 dediler.Eee o zaman neden 97 yazmıyorsunuz dedim.Lafı biraz geveledi adam.Bunların ikisi de aynı aslında ikisi de 95 olarak geçer dedi..
İthalat karmaşası oldu, yasaklandı o oldu bu oldu, karmakarışık oldu, yalan reklamdan ceza yediler vs. Artık sadece 95 oktan var, 97 gibi katkılısını hala pahalıya satıyorlar, ben almıyorum.
İşin asıl boyutu şu, 95 oktan diye aldığımız gerçek 95 oktan mı? Bir yerlerde okumuştum, zamanında çeşitli istasyonlardan alınan numunelerde 91 oktan bile çıkan vardı. Bulursam eklerim.
97 oktan sadece bizde var, o da çakma zaten.
Asıl soru şu Yavuz Bey, tsi motor 95 oktan olarak alınan benzinle çalışırken sorun çıkarıyormu, vuruntu falan var mı?
Tahir İlter
Total bir dönem 95 oktan fiyatına 97 oktan sattı o zamanlar 97 alıyordum sonra fiyatı artınca almadım çok da bir farkını görmedim açıkçası.
Opet bir ara 98 getirdiğinde bora aracım resmen 5 küsur litreleri (100km de) görmeye başlamıştı sakin yollarda. Ama bu yeni zımbırtıdan çok şikayet var. Özellikle FSI ve TSI larda 97 koymayın diyorlar. Ayrıca oktan artırıcı koyan ufak modifiye temizlik vs hastası bir komşum da 30 bin km de katalitik değiştirdi.
Amerika da 87-89-91 ve bazen pahalı 93 olurdu :)
Gökhan Aksu
Piston motorlu uçaklarda 100-130 okatan benzin kullanılır.Bir dönem zirai ilaçlama sektöründe çalışırken daha ucuz diye dodge pikaplara koyardık.Fakat ömrünü çabuk yiyor motorların.
