Anfi Karmaşası
Mert Keçeci
Mert Keçeci
Arkadaşlar bu ay içerisinde anfi almayı düşünüyorum yanlız üç seçenek arasında kaldım bunlar;
http://www.bulamadiklarinizburada.com/Jameson-USA-D500-1x2500-w-Mono-Amfi-252228,PR-17867.html
http://www.yalcinhifi.com/Urun/JAMESON-USA-751-2500-WATT-MONO-BAS-ANFISI-pmu400.html
Birde jbl gto 7001 mono bas anfisi var ikinci el ama az ve düzgün kullanılmış fiyatı 400 tl sizce hangisini tercih etmeliyim?
Besliyeceği bas PIONEER TS-W309 D4 1400W ÇİFT BOBİN SUBWOFER
Uğur Çınar
daha farklı kaliteli anfiler alınır bu fyatalra :D
Mert Keçeci
Örnek verebilirmisin abi.
JBL nokta
+1 Bende böyle düşünüyorum abi ama nette gezdikçe kafa çorba oluyor.
İkinci de ne gibi sorunla karşılaşa bilirim ve bana nekadar masraf açar en kötü ihtimalde acaba?
earthquake ve diğerleri derler, ses sistemciler...Sıfırları oldukça pahalıdır. İkinci el tamir görmemiş alın, benim diyen amfinin tepesinde tef çalar.
Osman Balkır
mert bey 1400 w pioneer için onerebileceğim amfi
MG AUDIO 800.4 4 KANAL AMFI fiyatı uygun ve iddalıdır kullandıgım bir çok amfi içinde tatmin edici ses ayrımlarını ulaşabileceğini düşünüyorum tabiki bu benim görüşüm tabiki iki çıkışınızı da kompenant sisteminize kullanabilirsiniz iyi akşamlar ...
tarihinde Servet Aydın tarafından düzenlendi
Bold kullanmıyoruz
Mert Keçeci
Herkese teşekkürler ikinci elde nelere dikkat etmeliyim nasıl anlarım sağlam ve ağrızasız olduğunu çünkü ürünleri alıp köşeye koyacağım ve haziran ayı gibi bağlatacağım.
Uğur Çınar
Pıoneer 9601 1 ohm'da 1200 watt rms veriyor ;)
bas anfisinde pionner lar ısınıp kapama yapıyo diye çok duydum ama :D ne kaar doğru bilemem
Guest Hakan Tarım
Olacak bir sundown, olacak bir RF nin bd serilerinden. Of ! :p (gazlıyım ortalığı)
Mert Keçeci
Arkadaşlar http://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-ses-sistemleri-amfi-jbl-gto-7001-tertemiz-piril-piril-ilk-gunku-gibi-117275014/detay/ linkteki anfi için maksimum ne vereyim ki ne ben zarar etmiş olayın nede satıcı açıkcası benim gönlümden geçen fiyat 350tl sizce nasıldır birde hemen hemen bu paraya 1201.1'de alına biliyor ama bu ürün sıfır gibi tabi fotoda.
1201.1 vereyim 600 liraya :p
Yap bi forma özel fiyat alayım abi ;) Hemde aklımda soru işareti olmaz.
Guest Hakan Tarım
Benimki şakasına :) Satılık değil :p Ama 350 ye alacağınız 1201.1 de cacığı çıkmış bir anfi olur bilginize :)
Mert Keçeci
Hakkımızda hayırlısı abi ne diyeyim ama büyü ihtimal 7001 olacak gibi hem kendimi maddi olarak fazla kasmamış olacağım hemde bu ses bana yeter diyorum çünkü 1201.1 alırsam çift sub koymak eğilimine gireceğim ister istemez bizim fiestanın bagajada olmaz okadarı.
Mert Keçeci
İlan sahibi arkadaşla görüştüm arkadaşlar 1 hafta kullandımdiyor çift bas takınca beslemedi diyor ondan sonra 1201.1 aldım o yüzden fazlalığa çıktı diyor acaba üründe bir sorun varmıdır ki adamın ağzı pek laf yapamıyordu cambaza benzemiyor sanki.
arkadaş harici bu tip ürünlerin 2.elini satın almam, şahsi prensibim ve yıllarca yenen kazıkların bileşkesidir, paylaşayım dedim
Mert Keçeci
Abi aynen benimde öyle hayatımda daha 2.el araba hariç hiçbirşeyim olmadı birde sony mp3'ü 2.el aldım oda zaten yabancıdan değildi ama işin kötüsü bu anfinin üretimi bitmiş ve piyasadan sıfırı kalmamış durumda büyük ihtimall farklı anfilere yönelicez artık sizlerden öneri bekliyorum bütçe maksimum 550tl.
Mert Keçeci
Abi kusurabakma yine rahatsız ediyorum son bir sorum olcak jbl 601.1anfi var 4ohmda 424watt 7001 4ohmda 425 watt veriyormuş anladığım kadarıyla benim kullanacağım sub çift bobin olduğundan 4ohm olarak kullanıcaz herelde eğer doğru anlamışsam bu 601.1 anfi bizim işimizi görecektir ve sıfırı 340tl stokta var 7001 sıfırını 600tl buldum ama stok durumu meçhul sence iş görürmü abi ne düşünüyorsun? (mesaj gönderemiyorum hata veriyor herelde msj kutunu doldurdum abi :hahahoho: )Cahillik başa bela işte soru sorup duruyoruz.
Guest Hakan Tarım
http://www.the12volt.com/caraudio/woofer_configurations.asp
Bu siteden nasıl ne şekilde bağlanacakları ohm hesaplamaları vardır. çift bobin 4 ohm sub'ı 2 ohm sürebilirsin. Sitede görürsün zaten :p
şu yani :p
2 ohmda senin istediğin bir anfi alsan yeterli yani.
tarihinde Hakan Tarım tarafından düzenlendi
Mert Keçeci
Tamadır abi soğolasın 601.1 alıyoruz ozaman hafta içi sipariş vereyimde hem şu kafamın karışıklığı geçsin hemde sizlerin başına bela oldum kurtulun benden :D nasıl olsa ikinci sub hiç bir zaman takılmıcak malum fiesta bagajı.
Fırat Toptaş
forwell markasını op-2000 modeli var yanlış hatırlamıyorsam tek ohmda 2000 rms 2 ohm da 1000 rms güç üretiyor.
cihaza 15" kicker L7 ve L5 aynı anda bağlayıp maksimum performance alabiliyorsunuz
lakapı katil anfi diye bilinir sierra 1200.1 gibi fazla akım çeker yanlız.. kapasitör ihtiyacı duyabilirsiniz :)
bir bakın derim....
ben suan bunu kullanıyorum bu cihazla pionerr w309d4 2 tane besledim baslar yetmeyince
kicker cvx modeline döndüm tek ohmla bağlı...araba içinde durulamıyor suan anfi ayarlarının
sadece %10 u acık :):):)
tarihinde Fırat Toptaş tarafından düzenlendi
Mert Keçeci
Arkadaşlar stero amifiyi almış bulunmaktayım jbl 1004 mono amfi olarak hala jb 14001 bulmaya çalışıyorum sıfır olarak ama malesef yok sadece bir yerde stantda kullanılmış 6 ay murtaş garantili ve taksitli fiyatı 790tl acaba bu para verilimi veya bir sorun yaşarmıyım veya daha başka hangi seçeneklere yönele bilirim bu arada sub. L7'den yana olmaya başladı gibi sanki.
Mert Keçeci
Merhaba arkadaşlar sonunda bu karmaşayada bir son vermiş bulunmaktayız jbl-1004 ve jbl-14001 almış bulunmaktayız bunlarak kablo kapazitör vs. önerilerinizi bekliyorum.
Atilla Yılmaz
mert bey anladım kadarıyla anlatmak istiyorum jbl-1400.1 mono anfi değerleri
  • RMS Power Rating:
  • 4 ohms: 1200 watts x 1 chan.
  • 2 ohms: 1500 watts x 1 chan.
  • LED power and protection indicators
  • Tuned Bass EQ (0-12 dB bass boost)
  • Preamp RCA outputs
  • Cast-aluminum heatsink
  • JBL patented DBOC (Dynamic Bass Optimization Circuitry)
  • Variable low-pass filter (32-320 Hz, 12 dB/octave)
  • CEA-2006 compliant amplifier
  • Frequency response: 20-330 Hz
  • Dimensions: 18-9/16"L x 10-3/8"W x 2-1/8"H
  • 4-gauge power and ground wiring is required for installation. Contact us for information regarding a discount on select amplifier kits when purchased together with this amplifier.
  • Also can be found as: GTO-14001, GT1400.1
Atilla Yılmaz
4 ch anfine ıyı bir compenat takımı ve 1400.1 l7 2+2 2000 w 1000 rms tavsiye ederim şiddet istiyorsanız yok tonlamalı olsun fazla şiddet olmasın derseniz 4+4 tavsiye ederim sizdeki anfide 1 ohm 1500 rms vernmektedir 4ohm 1200 rms vermekte kapasitör olarakta 2.5 veya 3 farat kullanmanı tavsıye ederim voltaj çökmeleri yaşamamnız için kablo 3 veya 4 awg kablo stenger tavsiye edebilirim benim aracım fiesta bu şekilde kullanmaktayım
Ana ünüte Pıoneer DEH-9450ub
2 X JBL-Crown BPx 2200.1 Amp.
2 X DD-9515H-D2+2 subw.
4 X JBL GTO508C Component 13cm Mid Takımı
1 X SONY 600w 4 ch anfi
2 X mutlu japon tip slim akü 75 ah
KABLO STINGER SWKH0 0 AWG SETİ
