Far Yükseklik Ayarı Olmuyor
Burak Bozkurtt
Burak Bozkurtt
Merhaba,
Kaza yaptıktan sonra yan sanayisi ile değişen farlarımın yükselik ayarı olmuyor.
far motoru sıfır takıldı. içerden ayar düğmesiyle oynadığımda fardan seste geliyor ama ne iniyor nede çıkıyor.
Mustafa Çayır
farın tası far motorundan kurtulmuş olabilir. eğer öyle ise, farı çıkarın. kapağını açın. motoru göreceksiniz zaten. farın tasını küçük bir topuz tutar. onu bastırıverin.
Rasim Bolat
aynı sorun bende de var sağ far çok aşağıda gösteriyor dişlileri bozuk dedi oto elektrikçi çaresi var mı? far değişecek yoksa 225 tl istiyorlar orjinaline , yan sanayide 85 tl taktırmak istemiyorum ama mecbur artık yan sanayi ağır basıyor
F1 farlarının orjinalininde yan sanayisininde ayar tırnakları çok naziktir.Ayar kısmı en sona getirlidi ise ve biraz zorlandı ise dipten veya ortadan kırılıyor ve boşa dönüyor.
Motorun topuzu tasın tırnagına oturtulmuşmu ona bakılmalı.Motoru takmak biraz zor olabiliyor.Farın arka kapagı açılınca tas elinizle oynadıgınızda boşta ise topuz oturmamış demektir.
Fardan ses geliyorsa kablosu takılmış demektir.
Burak Bozkurtt
sağolasın abi yarın kontrol edeyim.
sağolun
Bahri Tepegöz
merhabalar yeni üyeyim foruma inşallah yardımım dokunur. Paramız Boşa Gitmesin :)
öncelikle far motorunu dışarı çıkar araç içinden ayar yaptığında motorun ucundaki topuz kısmına dikkat et çıkacak yada içine girecekmi . ses var ama işlem yapmıyorsa dişliler kırılmıştır. hiç çalışmıyorsa önce elektirik geliyormu dene geliyorsa ayar yapan motor kutusunun üst kısmı plastik (ince düz tornavida ile açabilirsin) içerisinde 2 adet dişli sistemi birde küçük bir elektronik kart ve motor göreceksin motoru bulunduğu yerden çıkar yan taraflarında tırnakları var kırmadan ayır ayırdığın kısımda kömürler var temizle konnektörleri temizle ve topla motor sıfır gibi çalışacaktır. 2004 Model Focus HB var bende 2 farın motorunuda bu şekilde yaptım şuanda süper çalışıyor
  • 5 ay sonra...
Bahri Tepegöz
Bizimkisinin de motorlar bozuk herhalde. Far yüksekliğini ayarlayamıyorum. :)
yukarıdaki dediklerimi yapabilirsen far değiştirmeye yada motorunu değiştirmeye gerek kalmaz hatta sıfırdan farksız olarak kullanabilirsin
  • 1 yıl sonra...
bekir atmaca
merhabalar benim de (ford focus ambiente 2001 otomatik.). far yükseklik ayarı hiç çalışmıyor..sebebi ne olabilir acaba..
Soketler yerinden çıkmış olabilir, sigortası atmış olabilir, düğmede sorun olabilir, motorlar gitmiş olabilir..
  • 4 yıl sonra...
Cem Erdogan
herkese selam bir sorunda bende var çözüm bulamadım 2005 fiesta14 dizel aracım sol ön far kısaları açınca fardan ses geliyor motor sesi gibi parkları açınca gelmiyor neden olabilir çaresi değişmekmi
cem erdogan yazdı:
  • 3 yıl sonra...
Sergen Aksu
Selam herkese, icerden 0 1 2 3 4 kademeler calisiyor fakat kaputun ordan far ayari yapmaya calistigimizda asagi yukari oynama olmuyor. Sebebi ne olabilir ? Nasil duzeltebilirim bu sorunumu.
tarihinde Sergen Aksu tarafından düzenlendi
Sergen Aksu yazdı:
Muhtemelen farın içindeki seviye mooru bozuktur..
Hatta aracın geçmişini bilmiyorsanız o motor olmayabilir de.
Sergen Aksu
Yok hocam daha önceden çalışıyordu fakat ben geçen aylarda biraz zorladım ve çalışmamaya başladı :) Bunu kendim onarabilir miyim yada sanayide kime gitmem gerekiyor ? Sanayide ben aslında sormuştum Far ayarcıya oda bana elektrikçiye git demişti gittiğimde hiç bakmadan biz bunu yapmıyoruz far dizayn yapanlarla görüş demişti.
Çağrı Alaf
Aynı problem bende de vardı ancak eser miktarda çalışyordu, nihayetinde biraz ayarla oynayınca birisi anyayı diğeri konyayı gösteriyordu farların. Bir sefer ayarlatıp ayar düğmesini kilitledim.
Sergen Aksu yazdı:
İçerden far ayarı yapınca
Fardan bir vınlama duyuyorsanız motor yerinden çıkmıştır.
Sergen Aksu
Kontrol ederim hocam peki motor yerinden çıktıysa ben yapabilir miyim?
Sergen Aksu yazdı:
Kabiliyetine bağlı. Normalde yapabilmen gerekir.
Arka kapağı açınca görürsün..
Özellikle far yan sanayi ise şu motor yerinden çıkar..
Ama öncelikle sesi dinle
Farlar yanıyorken içeriden ayar yapınca bu motorun farın içindeki sesini duyman gerekir.
Sergen Aksu
Hocam zaten içerden  0 ile 3 kadame arasında değiştirince far aşağı yukarı iniyor bunda sorun yok. Fakat kaputu açıp alyan ile ayar yapmaya calısınca aşağı yukarı hareket etmiyor.
Sergen Aksu yazdı:
diğer alyan ile sağa sola ayar yapılabiliyor mu
Sergen Aksu yazdı:
Anladım.
iki ayar yeri var.  Biri sağ sol. Diğeri aşağı yukarı.
Far yan sanayi mi ?
Muhtemelen zorlayınca sona geldi ve yerinden çıktı.
Bu zor işte.  Farı açmak gerekebilir.
Sergen Aksu
Sağa sola hic denemedim. Far orjinal. Açma isinide ben yapamam zaten sanirsam.
Sergen Aksu yazdı:
belki sizi sağ sol ayarını yapıyorsunuz
Ayar yeri çok kolay dönüyorsa yerinden kurtulmuştur.
Elektrikçinin dediği dizaynci baksın olayı farı açıp tamir demek
Sergen Aksu
Yok çağlar abi. sanayiye de gittim far ayarına ordaki ustada çalışmıyor dedi.
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Yerinden kurtuldu gibi geliyor banada. Müsait bir zamanda farı tamamen yerinden söküp detaylı inceleyeyim bakalım bir şey bulabilecek miyim
