Ercüment Koyuncu 27 Mart 2013 Paylaş 27 Mart 2013 (düzenlendi) Bugün Philips Photon 5 Ledli Dipsiz Park Ampulu 7000K PH7016 apülleri değiştireyim dedim ön parkları değiştirdim sonra plakalık ampüllerini söktüm duy ısıdan siyahlaşmış durumda bence herkes değiştirmeli bu ampülleri ancak şöyle bir durumla karşılaştım kontağı kapatıyorum ancak 5 dakika geçmesine rağmen led ampüller sadece arka plakalıktakiler çok ksık yanmaya devam ediyor daha sonra baktığımda tamamen sönmüş durumda oluyor acaba duylar zararmı görmüştür sizce 27 Mart 2013 tarihinde Ercüment Koyuncu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ercüment Koyuncu 27 Mart 2013 Yazar Paylaş 27 Mart 2013 ama ön parklar da böyle bir durum yok hemen sönüyor Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 27 Mart 2013 Paylaş 27 Mart 2013 Bir yerden şasi alıyordur... Normal değil bence Ahmet... Tavan lambası olsa doğru... Plaka lambasında bir devre yok... Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 27 Mart 2013 Paylaş 27 Mart 2013 Mehmet abi, Araç plakaya hala elektrik gönderiyor olabilir mi? 5dk sonra stand by a geçiyordur? Voltmetre ile ölçmek gerekir bence Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 27 Mart 2013 Paylaş 27 Mart 2013 park / plaka lambası ayrı devrelere bağlı, iç lamba gibi gem modülünden geliyordur bence Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 27 Mart 2013 Paylaş 27 Mart 2013 Abi bunun konusu bir yerlerde geçmişti, tam hatırlamıyorum şimdi. Ama normal demiştik. Tavan lambasında, gecikme devresi akım kontrolü yapıyor... Ha plaka lambasında da arıza kontrolü varsa normaldir derim.. Aksi durumda normal değil bence.. Yorum bağlantısı
Ercüment Koyuncu 27 Mart 2013 Yazar Paylaş 27 Mart 2013 (düzenlendi) denemelerim oldu birisine kendi normal ampülü takınca led sönüyor ikisinede led takınca yanıyor iç lambarda ojinal led onlarda hemen sönüyor plaka duylarının uc kısmı simsiyah olmuş dipte birsiyahlık yok ama yinede duyda sıkıntı olabilirmi 27 Mart 2013 tarihinde Ercüment Koyuncu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 27 Mart 2013 Paylaş 27 Mart 2013 park / plaka lambası ayrı devrelere bağlı, iç lamba gibi gem modülünden geliyordur bence Arıza kontrolü yoksa bence gem modülüne hiç gitmiyordur.. Mehmet abi, Araç plakaya hala elektrik gönderiyor olabilir mi? 5dk sonra stand by a geçiyordur? Voltmetre ile ölçmek gerekir bence Parka bağlıdır,.. Bunu yapması için bir sebep yok... denemelerim oldu birisine kendi normal ampütü takınca led sönüyor ikisinede led takınca yanıyor O zaman büyük ihtimalle arıza kontrolü var... sökün bakalım ekranda bişeyler çıkacak mı ? Yorum bağlantısı
Anil Berke Kavraal 27 Mart 2013 Paylaş 27 Mart 2013 o ampul sizce gerçekten philips mi? o isim altında kaliteliymiş gibi satılan çakmalardan bir farkı yok bence ... gerçekten philips se philips in bir web sitesinde mutlaka vardır bilgisi inceleyelim. 1 Yorum bağlantısı
Ercüment Koyuncu 27 Mart 2013 Yazar Paylaş 27 Mart 2013 söküp kontağı açıcağım doğru değilmi peki bu arıza kontrolü ön parklarda yokmu demek oluyor ayrıca kapıları açınca parklarla aynı anda yanıyor Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 27 Mart 2013 Paylaş 27 Mart 2013 o ampul sizce gerçekten philips mi? o isim altında kaliteliymiş gibi satılan çakmalardan bir farkı yok bence ... gerçekten philips se philips in bir web sitesinde mutlaka vardır bilgisi inceleyelim. Çoook güzel bir nokta söküp kontağı açıcağım doğru değilmi peki bu arıza kontrolü ön parklarda yokmu demek oluyor ayrıca kapıları açınca parklarla aynı anda yanıyor Led olmayıca sorun teşkil etmez... Led akım çekemediği için araç arızalı gibi algılayıp akımı artırıyor falan filan... Tam ben de bilmiyorum ne yaptığını ama , çözüm, devreye direnç bağlamaktır.. Tabi önce sebebi bilmeliyiz... Yorum bağlantısı
Misafir 27 Mart 2013 Paylaş 27 Mart 2013 (düzenlendi) 11 c-max bu emmi kontrolsüz oldugunu sanmam.Ön arka park ayrı hat diye biliyorum.Gayet normal bir durum. Anlamak için bir taraf taki led sökülüp ampul takılır ve kontrol edilir.Diger taraftaki ledde hemen sönerse koruma vardır. 27 Mart 2013 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ercüment Koyuncu 27 Mart 2013 Yazar Paylaş 27 Mart 2013 oto ampülleri ile ilgilli bi site bulamadım aldığım ampül linktekinin aynısı http://www.arabaaksesuar.com/philips-photon-beyaz-seramik-tabanli-park-ampulu-4300-7000-k-85d028-urun127793.html Yorum bağlantısı
Ercüment Koyuncu 27 Mart 2013 Yazar Paylaş 27 Mart 2013 11 c-max bu emmi kontrolsüz oldugunu sanmam.Ön arka park ayrı hat diye biliyorum.Gayet normal bir durum. Anlamak için bir taraf taki led sökülüp ampul takılır ve kontrol edilir.Diger taraftaki ledde hemen sönerse koruma vardır. aynen bu şekilde yaptım birisine normal ampül takınca sönüyor diğer led ama bu durum sadece plakalıkta oluyor ön parklarda hiç sıkıntı yok Yorum bağlantısı
Uğur Çimen 27 Mart 2013 Paylaş 27 Mart 2013 denemelerim oldu birisine kendi normal ampülü takınca led sönüyor ikisinede led takınca yanıyor iç lambarda ojinal led onlarda hemen sönüyor plaka duylarının uc kısmı simsiyah olmuş dipte birsiyahlık yok ama yinede duyda sıkıntı olabilirmi bende focusun tavan aydınlatmasını şerit led yapmıştım.orjinall ampulünü söktüğümde ledler belli belirsiz yanıyordu ama ampulü taktığımda ledler tamamen sönüyordu bende çözememiştim bunu Yorum bağlantısı
Ercüment Koyuncu 28 Mart 2013 Yazar Paylaş 28 Mart 2013 kontrollü olunca ne oluyorkide ledler yanıyor peki bu durumun araca bir zararı olurmu Yorum bağlantısı
Ercüment Koyuncu 28 Mart 2013 Yazar Paylaş 28 Mart 2013 aldık artık ne yapayım kullanmayayımmı peki ? Orjinal normal ampul de duyu bu hale getirmiş sizce neyapayım kullanayımmı yoksa eski ampulümü takayım ? Yorum bağlantısı
Misafir 28 Mart 2013 Paylaş 28 Mart 2013 Yapabilirseniz en uzun vadeli çözüm bir ampulü içten gizleyerek monte etmeniz.Bu kısma paralel direnç sakıncalı olur.Küçük gösterge ampulleride işe yarar. Yorum bağlantısı
Ercüment Koyuncu 28 Mart 2013 Yazar Paylaş 28 Mart 2013 bu şekilde kullanmamda ne gibi sakıncalar var ne yapayım ? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 28 Mart 2013 Paylaş 28 Mart 2013 oto ampülleri ile ilgilli bi site bulamadım aldığım ampül linktekinin aynısı http://www.arabaakse...urun127793.html Kaç para bu... Ben 10 tanesini 8 dolara almışım... Yorum bağlantısı
Ercüment Koyuncu 28 Mart 2013 Yazar Paylaş 28 Mart 2013 (düzenlendi) Kaç para bu... Ben 10 tanesini 8 dolara almışım... 2li set 2 ad 24.98 tl ye aldım 28 Mart 2013 tarihinde Ercüment Koyuncu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Süha Demirtaş 28 Mart 2013 Paylaş 28 Mart 2013 Dirençsiz (çipsiz) Leddir muhtmelen. Düşük gerilim ile çalıştığı îçin yanık kalıyor sonra uyku moduna geçince araba tamamen gerilimi kesiyordur. Yorum bağlantısı
