Güneş Enerji Paneli Ile Ev Elektriği
Ersen Tapan
Bu iş cep telefonu pilleriyle yapılsa verimsizmi olur ?
Ya da laptop pili ile ?
Orjinal olmayan laptop pili 100 lira zaten abi :)
Hacmi kadar faydalanabilirsin... Normal şartlarda kalem pil de doldurabilirsin...
Mehmet Solak
Mehmet bey,bir arkadaşım ev yaptırıyor ve bu panelleri kullanarak binanın tüm elektriğini (kalorifer,aydınlatma...)karşılamayı ve elektriğin fazlasını satmayı düşünüyor.normal bir daire için maliyeti 7-9 bin lira civarı hesaplamıştı.Gelişmeleri size bildiririm.
Tüm elektriği karşılayamam.. Çünkü aşırı tüketen makinalarım var..
Aydınlatma, receiverlar, tv'ler maksimum hedefim.. Bu da harcamamı % 30-40 civarında düşürür ümidindeyim...
Ersen Tapan
Daha uzun ömürlü olabilir diye düşünmüştüm. :p
adaş akülü sistem saçmalık. sende şebeke zaten mevcut. aküleri kullanma. doğrudan grid connected inverter al şebekeye gir. elektrik saatiniz ürettiğiniz kadar az dönecektir. mekanik saat varsa ters de döner. ya da müracaat edersin gündüz geri basmayı ölçtürebilirsin. ama buzdolabı klima vs derken zaten gündüz de enerji ihtiyacın yüksektir. akülü sistemden vazgeç. bende invertör var şebeke. çin den 100 dolara posta ile aldım. 300w.
buradan incele. http://www.waldeneffect.org/blog/Plug_and_play_grid_tie_inverters/
aliexpress.com da 100 dolara bir sürü var. çalışıyor.
buradan incele. http://www.waldeneff..._tie_inverters/
Hocam bunun yasal prosüdürünü bilmiyorum... :(
güneş candır, kışın ne yapacaksın :D
Nerede o eski kışlar.. :D
yasal prosedür yok. geri satacak kadar üretemeyeceksin çünkü. 1kw (watt, wattsaat değil) güç tüketiyorsan 300w üretirsen elektrik saat
nden 700 watt geçer. ama tüketimin anlık 100 e düşerse 200 ü geri satamamış olursun o kadar.
bunu araştır aküden uzak dur.
Mert Yeldan
Hocam bu şekilde kullanılırsa (şebekeye gir) kompanzasyona gerek duyulur mu?
tarihinde Mert Yeldan tarafından düzenlendi
Mert Yeldan
hayır evde reaktif enerji yok.
Peki, devlet elektriği satın almak için ne gibi yeterlilikler istiyor?
aynen.
gelip kontrol ediyorlar. proje istiyorlar ve toplam faturanın yuzde 33 unden fazlasını sattırmıyorlar. yani kar edemiyorsun ama tasarruf ediyorsun.
çift taraflı sayaçlar daha çıkmamış onaydan. onun yerine iki saat takıyorlar. biri girişbiri çıkış.
evlerde kimkime dumduma. tak gitsin. devede kulaktır.
Mert Yeldan
aynen.
Biz (yani eski firmamda :p ) kojende tamamını satabilir durumdaydık. Kurduğumuz çoğu santral tamamını satmak için lisans aldı. (Antalya Osb-Falez Enerji 16mw)(İnegöl OSB8mw)(Antep ve maraşta bir kaç firma daha) Bunlar direk satış yapıyorlardı ve kompanzasyon sistemleri de mevcuttu. Mekanikçiyim elektriğini dolaylı yoldan biliyorum kısmi olarak biliyorum. Bundan dolayı sordum.
aynen.
Hocam çalıştığım eski firma kojenrasyon buhar ve gaz türbinleri, fotovoltaik paneller ve parabolik aynalı santraller yapıyorduk
Anil Berke Kavraal
çok güzel bir bilgi hiç bilmiyordum. Antalya'daki ev için biraz araştırayım ben bu işi. Yaz kış klima ile soğuyup ısınılıyor bizim evde.
Peki elektronik olan elektrik sayaçlarında durum nasıl olur birşey fark eder mi?
Bizim sayaç elektronik... Anladığım kadarıyla, tüketeceğim kadar üretemediğim için ve saatin bu tarafında olduğum için ürettiğimi kullanacağım ve geri kalanı tedaştan çekeceğim..
Servet ne diyorsun bu işe... Bendeki inverter yapar mı bu işi..
Bir de.. Benim sistemi biliyorsunuz, inverterı nereden besleyeceğim..
Şarj regulatörü panelden aküye, aküden regulatöre regulatörden kullanıma şeklinde çalışıyor...
rüzgar gülü takacak :p
Mert Yeldan
Gerek yok, toprağı 15 metre kazsın ısı pompası kuralım :p
etmez zaten elektronik vardaydım. mekanik. olsa geri satmak da otomatik ;)
sizinki olmaz. aküleri bağ evi gibi yerlerde kullanabilirsin.
Yasir Uslan
Kojenerasyon ile ilgili sormak istediğüiniz bir şey varsa Bacanak Bey sorabilirsiniz yanıtlayabilirim :p
Ben konjeni sormuştum öğrendim :)
Abi senin invertör nasıl birşey bilmiyorum ama ürettiği elektriği şebeke ile eşzamanlı çıkarması lazım. Normal invertörü takma patlar :) Yasal durumu araştırmak lazım. Şimdilerde reaktif güç haricinde harmonikleri de dikkate almaya başladı şebeke sahipleri. Ne üdüğü belirsiz cihazlar alıp şebekeye bağlamak tehlikeli olabilir.
bişiy olmaaz.
harmonikler için cihazların belgesi zaten var. eu standardına uygun.
1kw a kadar kimsenin ruhu duymaz zararı da olmaz. evlerin yüzde sekseninin imar sorunu varken tesisat kan ağlarken sizin 80 w panelinize laf edeni kızılcık sopası ile...
