Ka - Kapıları Anahtarla Açılmıyor
Can Göze
Can Göze
Arkadaşlarar geçen fark ettim hep alarmla açiyorum birkez anahtarla açayim dedim açmiyo.Dönüyo sağa sola ama açmiyo. 2 kapida anlayamadim. Sizde nasil?
tarihinde Mehmet Kaya tarafından düzenlendi
Lütfen büyük küçük harf ve noktalama işaretlerine dikkat ediniz.
Uzun süre kilide anahtar sokmadıysanız kilit artık tembelleşmiştir. WD40 alıyorsunuz,anahtar deliğinin içine bolca boca ediyorsunuz,anahtarı kilide sokup açma kapama alıştırması yapıyorsunuz,bir süre sonra kendine gelecektir.
anahtarın metali ve kontak kilidi biribirine alışır ve aşındırır, kapılar daha yeni kalır, bir kilitçiye gidin, alıştırsın
İlker Turan
herkese selamlar formunuza uzun zamandır üyeyim yazmak bugüne kısmet oldu. Çok samimi ve içten olduğunuz için herkese teşekkürler. Can bey aynı sorun benim ford ka dada vardı. WD 40 ile sağ kapıyı açabildim fakat sol kapı ve bagajı açamadım . Çözüm olarak kilitleri söktüm ve güzelce açıp temizledim artık çalışıyor. Sorun oksitlenmiş olan metal aksamın anahtar ile açmaya çalışılması sonucu dökülerek segman arasında tampon oluşturması.Oldukça basit bir işlem biraz mantık yürüterek hasarsız bir sökme işlemi ile halledebilirsiniz.
Can Göze
dun yaptirdim  wd 40 cozmedi kapi icinde kapi motorunun oldugu kilitle beraber parcayi soktuk baya bi ugrastirdi orda minicik bir yay var o yay kırılmıs o kırılınca asağı gelmi mekanizma ve kapi acmiyo tekrar kitleme yapiyor oraya uygun yay taktik duzeldi surucu tarafindan da artik anahtarla kapi kitliyor aciyor ama yolcu tarafi kitliyo acmiyo acaba ozelligi mi yok neyse o kapiyi sokmedim daha yoruldum cunku gecen gun birde icerde kapi daki el tutma kollari usten kirik 2 kapida cam kaldırma butonun ora cekince geliyo inceden ama alttan vidali da onlar japonlu bende :)
birde surucu koltuk ayar yuvarlagi kirik bende ondan bulabilirmiyiz bi sitede gordum ama fiesta diyodu acaba uyarmi yahu
Can Göze
Sağ kapıdan da araç anahtarla kitlenebiliyor olmalıydı.
sağ kapıdan kilitleniyor ama acılmıyor soldan hepsi oluyo
İlker Turan
Benimkinde de tam tersi sağdan kilitle aç ama soldan sadece kilitleme fonksiyonu çalışıyordu yani özellik değil arıza.
Barış Kalkan
ortak sıkıntılardan biri,  benimde sol kapı kilitliyor ama açmıyor sağda sorun yok normal bir şekilde açıyor
Can Göze
o kapıyıda actıracam da hem temizlensin mekanizma hem bakılsin yavas yavas hallediyoruz bu arada koltuk yatirma yuvarlagından nerde buluruz?
Emre Ünal
Aynı sorun bende de var barış. Aslında kış'a kadar gayet güzel bir şekilde hem uzaktan kumanda, hemde sol kapı kilidi çalışıyordu. Önce kumanda gitti. Dedim frekans kaymıştır,yaza doğru aracı bakıma soktuğumda gösteririm dedim. Sonra kara kış geldi Kütahya'ya :) Kapı sol taraftan merkezi şekilde kilitleme yapıyor fakat açarken çok fazla çaba sarf etmek gerekiyordu mekanizmayı çevirmek için. Çok zorluyordu,takılıyordu falan. Dedim donuyor herhalde. Kış çıksın düzelir. Ama maalesef şu anda sadece kilitleme yapıyor. Aracı sol kapı üzerinden açamıyorum. Denemekten artık anahtarın demir kısmı kendi plastiğinin içinde döner oldu. Dün yeni anahtar yaptırdım artık. Ustaya da götürdüm 60 TL dedi, kıyamadım. Sağ kapıda ise merkezi kilit özelliği yok benim. Sağ kapı sadece kendini açıp kilitliyor , içten ve dıştan. Ama sol kapı, dıştan kilitleniyor (merkezi) fakat hiç açılmıyor, anahtarı döndüremiyorsun bile, içten ise kendini kilitliyor, merkezi açıyor. Çok mu karışık anlattım? :D
Can sana ne kadara mal oldu? Acaba bende de aynı sorun mu var ki?
Bu arada eğer imkanın varsa sen kendin uydur birşeyler. Ama internette buldum bir tane. Linkini veriyorum.
http://www.yedekparcaford.com/?urun-4173-KA-KOLTUK-YATIRMA-DUGMESi-1996-2001-FORD.html
Sevgiler herkese,iyi forumlar.
Can Göze
dostum ben izmirde yıllardır gittiğim elektirikçime gittim komple dagıttı kapı mekanızmasını biraz ulasması zor cok pis ve kırlı cıktı temizlendi calısıyo benden 20tl aldı :) ama orda hem motor var hem kılıt mekanızma ayrı parca ust uste duruyo motor satılıyor pıyasa 80tl civari mekanizma da 40 falan ama kolay kolay bozulmuyo icleri aciliyo tamir oluyor gideceğin tamirci camci kapi kilit lere bakan bi yer olabilir.
  • 4 hafta sonra...
Arda Bahadır
Koltuk yatırma yuvarlağı sorunu bende de var. 14 yaşında araba, plastik zaman içinde yumuşamış boşa dönüyor, içindeki metal dili tutmuyor. Ben de orjinali aramayı bıraktım. Metal mekanizmaya oturacak bir parça uydurup, plastik yuvarlağı yapıştırmayı planlıyorum.
  • 1 yıl sonra...
Kerim Karagün
 ben kerem arkadaşlar herkese selam.benim 98 model fort ka nın bu aralar hem kumandayla hemde anahtarla kapılar açılmıyor.kumandanın açma tuşuna basıyorm kapı mekanizmesi kendiliginden hemen açıp kapanıyor.anahtarla denedim oda açmıyor.neden anlamadın yolcu kapısından 5 veya 6 defa kumandaya bastıktan sonra sag kapı açıyor ordan direkysona geçiyorum.kapıyı kapatana kadar merkezi kilit çalışıp duruyor.acaba kumandamı arzalı yoksa kapı otomatigimi arzalı
lütfen acil cevap bekliyorum herkezden.
Kapı switchlerinden biri arızalı muhtemelen. Kilit içindeydi diye hatırlıyorum switch'i. Kilitçiye göstermenizde fayda var.
Alper Sakalli
sırt ayar plastiği ve koltuk yatırma kolu birbirine karışmış yukarıda. Sırt ayar plastiğinin yerine  alüminyumdan parçaya 9 x 13mm yuva açtım ve Metrik 5 diş açarak setskur vida ile sıktım. Çok sağlam ömürlük hatta. koltuk yatırma kolu ise orijinalini aldım aksaray mert otodan.
Kerim Karagün
evet sani bey.tam dediginiz gibi kapı switci arızalı çıktı yaptırdım.ama 70 tl aldılar.100 tl dediler ama 70 tl.verdim 20 tl oto lektirikçi, aldı 50 tl de anahtarcı aldı.şu an sıkını yokhepside çalışıyor.hem kumanda hemde anahtar kapıları açıyor.acaba sizce masraf çokmu aldılar.benden.
Burak Fidan
Bende de yapıyordu fakat çoook uzun zaman sonra keşfettim ki anahtarı soktuğumuz deliğin biraz boşluğu var. Anahtarı yukarı kanırtarak hafifçe zorladığınız zaman hem açıyor hem kitliyor. Barış hocam ne var ne yok :)
Alper dostum, şu sırt ayar plastiği mevzusunu fotograflayabilir misin, bu nasıl bi uygulama anlamadım :) tarihinde Burak Fidan tarafından düzenlendi
Alper Sakalli
Burak dostum işte olduğum için resmini çekemiyorum şuan, fakat perspektifini çizdim az çok yardımcı olacaktır diye umuyorum. Kendi yerini de çekeceğim en kısa zamanda.
Burak Fidan
Dostum şaka gibisin :) m5 kılavuz çektim diyosun bide 9x13 mm boşaltma yaptım diyosun aluminyum parçayı nerden buldun yoksa sanayide mi yaptırdın çok fantastik ötesi bi çözüm hayatta aklıma gelmezdi :) tebrikler iyi ki ford ka almışsın böle orjinal çözümlerini görmüş oluyoruz bölece :) setskur olayını da düşünmen güzel. Eline sağlık güzel fikir verdi. gerçeğinin fotosunu da paylaş muhakkak merak ettim
