Onur Bulut 10 Temmuz 2013 Paylaş 10 Temmuz 2013 Bugün bagaja malzeme koycaktımkı aracın içinde olan bagaj acma tuşunun calısmadıgını fark ettim. Daha dün çalışıyordu.Anahtardaki tuştan açılıyor fakat araç içindeki tuşta tepki yok .Elektrikçiye götürdüm temin sigortalara baktı tuşa baktı söktü çözümü bulamadı.Sizce bu sorun neyden kaynaklıdır.Cevaplıyanlara şimdiden teşekkürler. 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Volkan Koca 10 Temmuz 2013 Paylaş 10 Temmuz 2013 sök wd-40 sık veya altındaki kabloları kontrol et büyük ihtimal sorun ordadır 1 Yorum bağlantısı
Onur Bulut 10 Temmuz 2013 Yazar Paylaş 10 Temmuz 2013 sök wd-40 sık veya altındaki kabloları kontrol et büyük ihtimal sorun ordadır Elektirikçiye götürdüm söktü wd-40 lık bir durum yok tuş sağlam diyor daha düne kadar çalışıyordu. Kablolarada baktı bir şey bulamadı sigortalara baktı yine bir şey yok.Anahtardan açabiliyorum tuştan açamıyorum. Enteresan bir durum 1 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 10 Temmuz 2013 Paylaş 10 Temmuz 2013 Hımm, araç hareket halindeyken o tuş çalışmaz, bağlantı olabilir, aküyü sök ve 10 dk. bekle tak, bakalım düzelecekmi. 1 Yorum bağlantısı
Nihat Palolu 10 Temmuz 2013 Paylaş 10 Temmuz 2013 Anahtar kumandasından açıldığına göre ve düğme de sağlamsa, Ya düğmeye elektrik gelmiyor, yada düğme ile kumandanın tetiklediği kısım arasında bir problem vardır. 1 Yorum bağlantısı
Onur Bulut 11 Temmuz 2013 Yazar Paylaş 11 Temmuz 2013 Hımm, araç hareket halindeyken o tuş çalışmaz, bağlantı olabilir, aküyü sök ve 10 dk. bekle tak, bakalım düzelecekmi. Abi anlam veremediğim bir şey var araçta biraz önce hareket halindeyken 4 lu yandı ve kapıları kitlerkenki ses geldi ardından bagaj acma tuşu çalışmaya başladı sorun ne olabilir beyindemi problem var acaba sizdede oluyormu böyle birşey ? 1 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 11 Temmuz 2013 Paylaş 11 Temmuz 2013 Sen aküyü sök ve 15. dk. bekle tak, bakalım ne olucaaak 1 Yorum bağlantısı
Onur Bulut 11 Temmuz 2013 Yazar Paylaş 11 Temmuz 2013 Sen aküyü sök ve 15. dk. bekle tak, bakalım ne olucaaak Tamam abi Yorum bağlantısı
Murat Şimşek 20 Temmuz 2013 Paylaş 20 Temmuz 2013 benimde aynı sorunum var araç hızlanınca 10 km.ulaşınca kapılar kendini kilitlerdi,şimdi kafasına göre baya bir yol aldıkta sonra dörlüler bir kere yanıyor ve kapılar kilitleniyor,bu arada ilginçtir benimde bagaj açma tuşu çalışmıyor,anahtardan açıyorum,yok mu çözüm önerisi,akü kutup başını sök tak işleminini deneyeceğim ama sanki başka bir sıkıntı var aman ne? 1 Yorum bağlantısı
Murat Şimşek 20 Temmuz 2013 Paylaş 20 Temmuz 2013 benimde aynı sorunum var araç hızlanınca 10 km.ulaşınca kapılar kendini kilitlerdi,şimdi kafasına göre baya bir yol aldıkta sonra dörlüler bir kere yanıyor ve kapılar kilitleniyor,bu arada ilginçtir benimde bagaj açma tuşu çalışmıyor,anahtardan açıyorum,yok mu çözüm önerisi,akü kutup başını sök tak işleminini deneyeceğim ama sanki başka bir sıkıntı var aman ne? Yorum bağlantısı
ismail kara 24 Temmuz 2013 Paylaş 24 Temmuz 2013 Aynı sorun bende de var. Bağaj açma tuşu kendi kafasına göre birgün çalışıyor birgün çalışmıyor.Bende Anahtardaki kumandayı kullanıyorum. Varmı çözumunü bulan? Akü sök tak olayını deneyen varmı işe yaradımı 1 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 24 Temmuz 2013 Paylaş 24 Temmuz 2013 Akü olayını neden birisi yapsın diye bekliyorsunuz yahu bende emin değilim ama yazılımsal sorun gibi geldi bana, bu sebeble dedim, sökün akünün kutup başını, teyp kodunuzda varsa sorunda yok, zararı yok bu işin, boşa zaman kaybetmeyin 1 Yorum bağlantısı
Ahmet Taşkın 24 Temmuz 2013 Paylaş 24 Temmuz 2013 Tuştan kaynaklı olmasın benim eski fiestamda da yapmıştı. Düz uçlu tornavidayla kendinize çekerek tuşu çıkarabiliyorsunuz. Arkasına wd-40 sıkıp biraz temizlemek ben de düzeltmişti. Temassızlık yapıyordu. Tuşa basarken hafif yukarı aşağı oynayarak bastığımda tuşu o zaman değiyordu. Temizleyip soketiyle biraz oynayınca düzelmişti. Aküyü söküp takmak bu araçlarda bence riskli. Radyonun kodu gider immonun kafası karışır. Akü değiştirirken bile elektiriksiz bırakmadan değiştirtmek bence çok önemli. Yorum bağlantısı
ismail kara 24 Temmuz 2013 Paylaş 24 Temmuz 2013 Tuştan kaynaklı olmasın benim eski fiestamda da yapmıştı. Düz uçlu tornavidayla kendinize çekerek tuşu çıkarabiliyorsunuz. Arkasına wd-40 sıkıp biraz temizlemek ben de düzeltmişti. Temassızlık yapıyordu. Tuşa basarken hafif yukarı aşağı oynayarak bastığımda tuşu o zaman değiyordu. Temizleyip soketiyle biraz oynayınca düzelmişti. Aküyü söküp takmak bu araçlarda bence riskli. Radyonun kodu gider immonun kafası karışır. Akü değiştirirken bile elektiriksiz bırakmadan değiştirtmek bence çok önemli. Akü olayını neden birisi yapsın diye bekliyorsunuz yahu bende emin değilim ama yazılımsal sorun gibi geldi bana, bu sebeble dedim, sökün akünün kutup başını, teyp kodunuzda varsa sorunda yok, zararı yok bu işin, boşa zaman kaybetmeyin Aküyü söküp takmaya çekiniyorum açıkçası.Önceden ağızım yandı bu akü olayında düğmeyi söküp bir bakayım temassızlık vs gibi görüen sebeb bulabilirsem Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 24 Temmuz 2013 Paylaş 24 Temmuz 2013 (düzenlendi) Düğmeden emin değilseniz önce ona bakın tabii, akü sökmenin riski yoktur, immo falan etkilenmez, bu kadar korkmayın yahu, olsa olsa ecu konfig dosyası silinir, motor çalışınca yeni ölçümleri yapıp tekrar dosyayı oluşturur, birkaç km sakince sürün yeter, hatta bunu hissetmezsiniz bile, akü bitince araba saçmalıyorda o şekilde kullananlar olmuyormu, esas risk bu durumda, değişken ve yetersiz voltaj durumunda bile ne ecu nede immo ya birşey olmazken, kutup başı sökmeyle hiçbirşey olmaz, rahat olun. 24 Temmuz 2013 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
ismail kara 24 Temmuz 2013 Paylaş 24 Temmuz 2013 Aküyü söktüm 15 dkk bekledim gene durum ayni... düğmeyi söktüm oradada birsey bulamadim:(( Yorum bağlantısı
Murat Şimşek 25 Temmuz 2013 Paylaş 25 Temmuz 2013 bugün akü kutup başlarını söküp 10-15 dakika bekledikten sonra kapıların arac hareket eder etmez kapanmama sorunu çözüldü.hemen kapanıyor kapılar artık,bagaj açma tuşu da çalışıyor,birde aracı kumanda ileaçarken sinyaller yanmıyordu o da yanmaya başladı,yani tüm sorunlar çözüldü.sonra şunu arkettimki bu sorunlar arkadaşın asracını akü takviyesi yapmıştık ondan sonra başladı,sanırım elektirik bağlantısı beyne bir hata kodu felan mı verdi acaba artık yorum sizin:) birde guage modu yaptım resimdeki acaba bir hata kodu mudur ne anlama geliyor merak ettim? 1 Yorum bağlantısı
Görkem Azizoğlu 25 Temmuz 2013 Paylaş 25 Temmuz 2013 bugün akü kutup başlarını söküp 10-15 dakika bekledikten sonra kapıların arac hareket eder etmez kapanmama sorunu çözüldü.hemen kapanıyor kapılar artık,bagaj açma tuşu da çalışıyor,birde aracı kumanda ileaçarken sinyaller yanmıyordu o da yanmaya başladı,yani tüm sorunlar çözüldü.sonra şunu arkettimki bu sorunlar arkadaşın asracını akü takviyesi yapmıştık ondan sonra başladı,sanırım elektirik bağlantısı beyne bir hata kodu felan mı verdi acaba artık yorum sizin:) birde guage modu yaptım resimdeki acaba bir hata kodu mudur ne anlama geliyor merak ettim? P0120 Arıza kodu "Gaz pedalı konum sensörü" ile ilgili bir hata olduğunu gösteriyor netten hatırladığım kadarıyla. Yorum bağlantısı
Murat Şimşek 25 Temmuz 2013 Paylaş 25 Temmuz 2013 hımmm..önemli olsa gerek servis yolu yakın 103 bindeyim 105 bin bakımında göstereyim bakalım,,tşk. Yorum bağlantısı
ismail kara 28 Temmuz 2013 Paylaş 28 Temmuz 2013 Tuşu sokup WD-40 Sıktım sorun çozuldu .Bagaj tuşu şuan çalışıyor Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 29 Temmuz 2013 Paylaş 29 Temmuz 2013 En başta bakman gereken şeye en son bakmışsın biz ne yapalım Bu arada aküyü arada bir sökmek windows u yeniden kurmak gibi can verir Yorum bağlantısı
ismail kara 29 Temmuz 2013 Paylaş 29 Temmuz 2013 En başta bakman gereken şeye en son bakmışsın biz ne yapalım Bu arada aküyü arada bir sökmek windows u yeniden kurmak gibi can verir Abi Tuşu önceden söktüm birsey yoktu, Aküyaü denedenim o da olmayınca gidip WD-40 aldım onu sıktım . şimdi sorun yok inşallah birdaha sorun çıkmaz ... Yorum bağlantısı
