C Max 2 - Aracınızda Vay Be Diyeceğiniz Özellikleri Sıralayalım
Olgaç Öcek
Grand C-Max'te ortada ki kolutuğun o kadar küçük oldğunu görünce var be dedim sadece. Neden o kadar dar anlamadım.
Çünkü o koltuk katlanıp yanındaki koltuğun içine ( oturma kısmına ) giriyor. Geniş olursa içine girmesi sıkıntı olurdu :)
Necat Ertan
Aynen öyle Olgaç Bey,  :biggrin:
Ama bugünü nasıl iple çektiğimi bi ben bilirim.. Ama değdi doğrusu.. Ocak ayı vergisinden yırttım.    :fiuw:
Ne gibi özellikler eklendi mesela Necat Bey? Arabayı teslim almadım henüz.
Sync teki en güzel özellik, usb deki müzik dosyalarını, sanatçı, şarkı ismiyle v.s. çağırarak dinleyebilmen.  Benim aracımdaki eski sistemde, biliyorsan şarkının sıra numarası ile çağırabiliyorsun.  Her şarkının sıra numarasını hatırlamakta pek mümkün değil :s
Sync'li araçlarda cep telefonuna gelen Sms'i sistem okuyabiliyor, öncekinde bu özellik yok.
Ayrıca Sync'teki acil cağrı fonksiyonu henüz kullanılabilir değil sanırım.
Bu özelliğe sahip araçların sevmediğim bir özelliği var;
Evet, bu tuşa basınca içeride fırtınalar kopuyor, klima da devreye girerek aracın ön-arka-yan camları birkaç saniye içerisinde tamamiyle buğudan arındırıyor. Güzel bir özellik.
Ancak camlar temizlenip bu düğme kapatılınca tüm camlar hızla yeniden buhar yapıyor.
Sürekli bu özellik kullanılınca içeride gürültü oluyor. Honda Jazz arabamda bu özellik açıkken üfleme hızı düşürülebiliyor. Focusumda müdahale edemiyorum.
Bu özelliği kullanıp, buhardan arınınca, düğmelerden, ön cama ayarlıyorum klimasız şekilde, fan hızını biraz düşürüyorum, yok yine, klima önce açılıp sonra kapatıldığı için kalan nemli hava birkaç saniye içerisinde ön camı buhar içinde bırakıyor.
Birkaç dakika aralıkla bu özelliği bir açıp bir kapamak ta sıkıntılı. Bu işin bir ayarı olmalı, azar azar çalışıp buharı temizlemeli.
Ben mümkün mertebe sırf sonrasındaki zahmetinden dolayı bu fonksiyona hiç bulaşmıyorum.
Klima panelindeki max butonu ile ön cam rezistansı farklıdır.  Sanırım onu karıştırdınız, kullandığınız araçta ön cam ısıtma olmamalı.
Mert, Grand cmax te o koltuk katlanarak bagajdaki +2 adet koltuğa ulaşım sağlanıyor.  Bu yüzden de küçük tasarlanmış olmalı.
Murat Kavuk
Yok benim dediğim içeriden buğulanma. Çiğ yağmış gibi değil. Araç dışı kuru olduğu durumdan bahsediyorum.
Araç içerden kolay kolay tekrar buğu yapmaz. Yapsa da klimayı camlara yönlendirdiğiniz anda biter, bunun için max'a almaya gerek yok. Yalnız içerde buğu genelde nem, su vs alan araçlarda olur, ya da ön cam hava alıyordur.
Denemesi zor ama kullanılabiliyor olmalı. Her bluetooth bağlantısı kurulduktan sonra ekranda acil durum aktive edildi gibi bir mesaj  geliyor.
Necat Ertan
Hiç ihtiyaç duyulmaz inşallah.
Araçta ve acil çagrı merkezinde birbirleriyle uyumlu gps alt yapısı v.s. tamamlanmamıştır diye düşünmüstüm.
Murat Kavuk
İnşallah çünkü sistem hava yastıklarını açan ya da yakıt sistemini kesen bir kaza olması halinde çalışır diyor. Ford'un internet sitesindeki bilgilere göre, sistem şu anda 30 Avrupa ülkesinde çalışıyor ve Türkiye de bunlardan bir tanesi.
Fikret Özsoy
Teşekkürler arkadaşlar ,
Fikret beye katılıyorum. Yazdığı özellikler kısaca sesle kontrol özelliği ilk başta gereksiz gibi gözüksede çok faydalı.
Peki cep telefonunuza gelen mesajı Dinle diyerek robot bayana okutmak nasıl bir duygu hiç tattınız mı? :D  :D  :D
Acayip komik okuyor. Uzunca bir metin bulup ona okutunca yerlere yattık bazı kelimeleri ilginç okuyor. Buda çok güzel bir özellik
Fan kontrolü için sesli kontrolde ne yapmamız lazım onu bulamadım. Mesela tuşa bastıktan sonra Klima diyorum. Algılamıyor. Fan diyorum algılamıyor.
Bagaj kapağının otomatik açılıp , kapanması da gerçekten muazzam bir özellik. Gören birdaha bakıyor onu dikkat ettim :biggrin:  :bravo:
uzun farların kendinden normal fanlara dönmesinin sadece tekno pakette olmasına üzüldüm. :(
Sanırım Sync de bazı özellikler kırpıldı. Fan açma ve klima çalıştırma gibi...
Bir de silecekler otomatikteyken geri vitese aldığınızda arka sileceklerin de otomatik çalışması da "vayy beee" ye eklenebilir.  :biggrin:
Murat Kuzey
Arabama bugün itibariyle nihayet kavustum. Araca birde gece oturayım işiklar nasıl görünüyor diye bakayım dedim. O bile "Vay bee" demem yetti.. İnanın arabadan inmek istemedim.  :)
tarihinde Murat Kuzey tarafından düzenlendi
Ahmetcan Yiğit
Kazasız belasız Abi :):nazar:
Arabanın fotograflarını görmek isteriz :)
Murat Kuzey
Teşekkür ederim Ahmetcan,
En kısa zamanda foto çekip paylaşacağım..
Yok benim dediğim ön cam buğu giderme düğmesi. Klima ile birlikte çalışıp, hava üfleyip, buğu çözen düğme.
Bu düğmeyi kapatınca araç hızla yeniden buhar yapıyor. Havalandırmalardan klima ile kuru hava üfleniip bir anda camlar tertemiz oluyor. Sürekli klima açık gitmek istemediğimden, klimayı kapatıp, ilgili kanallara hava akışı sağlarsam, yine hızla buhar oluyor.
Ha sürekli bu tuşa basılı gidersem hiç buhar olmuyor o ayrı.
Bu fonksiyona sahip tüm kullanıcılar dediğimi denerlerse kendi araçlarının da buhar yaptığını göreceklerdir.
Bu sistemde otomotiv dünyasında bir hata var; Ya hep klima devrede gideceksiniz, ya yolculuk bıyunca hiç bu özelliği kullanmayacaksınız, ya da bu düğmeyi sürekli olarak bir çalıştırıp, bir durduracaksınız. Başka seçenek yok.
Murat Kavuk
Dün aracı yıkatmaya götürdüm. Baktım aracı kurulayan arkadaş yanına yaklaşan müşteriyle konuşuyor "alacağınız araba budur arkadaş, her yönden on numara" diyor. Vay be dedim :p
Kendimi tekrar gibi olacak ama o düğme sadece soğuk sabahlarda maksimum 2-3 dakika kullanmak için. Yolda giderken o düğme açılmaz, ya da ben ihtiyaç duyduğumu hatırlamıyorum. Kapatınca hemen tekrar buğu yapıyor diyorsunuz, işte burada bir gariplik var. O düğmeye basmadan sadece fanı camlara yöneltince de buğu devam mı ediyor? Dış havayı kapatıyor olabilir misiniz? Benim bir önceki arabam 2009 focustu. Böyle bir sorunu yoktu. Sadece bazı sabahlarda inatçı bir buğu olurdu camda ama dış tarafında, içerde değil.
Necat Ertan
"Elektrikli el freni" der, kenara çekilirim  :p
Allah göstermesin de, arıza yaparsa hatırlatırız bu yazıyı :D
Uzun yolculuklarda, Fizy v.s. gibi uygulamalardan dinlediğim şarkıyı bluetooth ile araç hoparlörüne aktarmak çok hoş oluyor.  Usb içindeki sürekli dön dolaş dinlediğiniz şarkılara ve uzun yolda net çekmeyen radyolara mahkum olmak zorunda kalmıyor insan.
Ahmetcan Yiğit
Benzin kapağının kilidi olmamasına vay be degilde yok artık demiştim o.O
:biggrin: Birde acemiler yokuşta kalkış yapamıyor EPB ile  :( Elfo çekip aracın k.çını attıramıyorsunuz, U dönüşlerde lastik yakarak dönemiyorsunuz. Of of... Hep içimde yaradır..
Olgaç Öcek
Dün ilk otoban yolculuğumu gerçekleştirdim arkadaşlar.
6.viteste  200 km/h ı çok rahat görüp birkez daha vayyy beee dedirtti aracım C-MAX   :good1:
Hız yapmayı önermiyor , tasvip etmiyoruz arkadaşlar. Siz siz olun denemeyin :biggrin:
Murat Kuzey
Olgaç Bey, Hızı önermiyorsunuz, tasvip etmiyorsunuz ama teşvik ediyorsunuz.:D
Benim motorun rodajı bitsin ilk fırsatta bende yapacağım.. 100 ü doğru dürüst geç(e)medim. :)
Olgaç Öcek
Olgaç Bey, Hızı önermiyorsunuz, tasvip etmiyorsunuz ama teşvik ediyorsunuz. :D
Yok öyle bir rodaj muhabbeti Murat bey , en azından benim gibi ilk 500 km yi geçince bence sıkıntısız kulakları temizleyebilirsiniz :biggrin:
Murat Kuzey
Tamam tez zamanda ufak ufak denemelere başlayacağım..
Rıfat Hasar
Murat Bey bende rodaj modunda aracı kullanmak istedim ama çevre yoluna çıkınca araç sal beni diyor :) 160 yaptım daha 300 km'de şimdi 1100 km. yaptım 20 günde ama yeni araçta dikkatli olmak gerekli, ben aracı aldığım yerdeki satış personelinden duydum teslim ettiği Focus'un 1 saat sonra triger kopardığını servise çekici ile geri geldiğini söylemişti.
Murat Kuzey
Rıfat Bey, uyarınıza ciddi olarak dikkate alacağım. Benim araba daha 150km olmadı bile. Otobana çevreyoluna çıkmadım daha. Biliyorum çıksam salacam bayıra.... O yüzden şimdilik temkinliyim. Zamanı gelince kuzu postunu atacağız  :biggrin:  Uyarınız için teşekkür ederim.
Bu arada sıfır bir aracın,1 saatte trigerin kopması nasıl bir rekordur... Aklım almadı...
Olgaç Öcek
Banada şehir efsanesi gibi geldi :)
Yukarıda dedim ya daha 500-700 km de iken 200 km/ h gördüm. Maşallah saat gibi işliyor.
Birtek sıkıntım var. 2.vitese geçişte bazen motor zorlanıyor. Sanki 3. veya 4.vitese atmışım gibi büyük vitesmiş gibi tepki veriyor. Bazen ama.
Yazılım yükseltmek için servise gitmeyi planlıyorum.
Rıfat Hasar
Ben C-max'ımı almadan önce forumlardan biraz gezinmiştim yorumlar nasıl diye 2 tane yorum okumuştum bende inanmamıştım ama ben aldığım yetkili servisin satış personeli yani aracı bana satan arkadaş söyledi ve aracın Focus olduğunu belirtti.
tarihinde Rıfat Hasar tarafından düzenlendi
Necat Ertan
Tam anlayamadım, cmax nasıl focus oluyor? Ne demek istediniz tam olarak?
İnan Çınar
Trigeri kopan aracın focus olduğunu söylemiş arkadaş....
