Araç Çalışırken Mazot Aldım, Aracın Haberi Yok!
Akaryakıt istasyonundan aracı stop etmeden, çalışırken mazot aldım, ibre hiç oynamadı, düşük yakıt uyarısı kaybolmadı. Kendi hesaplarıma göre bitmeye yakın tekrar yakıt aldım, yakıt göstergesi, önceden aldığımı da üstüne ekleyip yükseldi. Ancak ikinci defadır yakıt alışımda dikkat ediyorum. Düşük yakıt uyarısı artık ibre son çizgiye yaklaşık 4 mm. kala yanmaya başlıyor ve kalan menzil de buna paralel olarak 80 km. gösteriyor.
Kısaca araç çalışırken aldığım yakıtı sanki algılamadı gibi,
Ne önerirsiniz?
Abi sizin araçlarda Gauge menüsüne nasıl giriliyor bilmiyorum.
Du bakalım bilen birileri çıkar şimdi. ;)
Erdem Bozkurt
sizin başınıza gelen çoğu kişinin başına gelmiştir sanırım.araç stop etmeden yakıt alıp sonrada ibrede aldığımızı aramak ;) hızını alamayan pompacıyı sorguya bile çekmiştir  :D
Prensip olarak; akaryakıt alırken aracın çalışması doğru değildir. Ben de bu prensibe uyarım ama belki hayatımda ilk defadır, yaptım işte! Oğlum sağ tarafta oturuyordu, baba ben hallederim sen inme dedi, ben de kontağı kapatmayı önemsemedim. :(  :D
tarihinde Mükremin Kocataşkın tarafından düzenlendi
Ben de bazen az alınca araba bunu mu bana layık görüyorsun diyerek ilk basta hiç kipirdama olmuyor ışık da sonmuyor. Daha sonra bi kapat aç yapınca kendine geliyor :)
İ.Göksel Yaman
Abi ortalama tüketime göre, son çizgiler farklılık gösterir..
Kontak açıkken, Yakıt alımında ibrenin oynamaması gayet olağan birşey. Hiçbir sorunun habercesi değildir..
Kontak kapalı almak en doğru olanıdır. çünkü araçlarımız tamamen elektronik..
tarihinde İ.G&#246ksel Yaman tarafından düzenlendi
Fatih Taylan
Bence araç yakıtı azımsıyor :)  20-30 TL atınca bende de geç geliyor göstergeye :)
Mükremin abi, aynı durum Renault'ta da mevcut. İki seçenek var:
1- Araç servise gidecek, depo kalibrasyonu yapılacak.
2- Akü sökülüp 15dk beklenip yeniden takılacak.
Abi eliniz sol tarafta ki kolun set düğmesine basılı olacak şekilde anahtarı takın ve kontağı 2 konumuna getirin.bi uyarı sesi duyuncaya kadar eliniz basılı bekleyin. Menü açılacaktır. Daha sonra mandalla aşağı yukarı menüyü gezip ibrelerin testini yapabilirsiniz.
Gauge menüsüne böyle giriliyor ama işe yarar mı bilemiyorum
tarihinde Eren Erdoğan tarafından düzenlendi
Serkan Toker
Gem modülü bazı kontrolleri bazı zamanlarda yapar..Örneğin kontak açıldığı zaman, sonrasında atıyorum 10 dakika aralıklarla...Arabanın beyni dediğimiz yazılım araç çalışırken ikmal yapılacağına ihtimal vermediği için alınan yakıtı anlık olarak göstergeye yansıtmıyor... Servise falan götürme abi araban sağlam...  :)
İkinci seçeneği deneyebilirim. Tabi havalar biraz ısınsın da, bu havalarda arabanın içinde radyo kanalları, cam ayarları vs.vs. uğraşamam
 Daha önce bun yapmıştım, kalibrasyon yapamadıktan sonra bir anlamı yok.
Gem modülü bazı kontrolleri bazı zamanlarda yapar..Örneğin kontak açıldığı zaman, sonrasında atıyorum 10 dakika aralıklarla...Arabanın beyni dediğimiz yazılım araç çalışırken ikmal yapılacağına ihtimal vermediği için alınan yakıtı anlık olarak göstergeye yansıtmıyor... Servise falan götürme abi araban sağlam...  :)< :)>
Şu yağ lambası kontrolü için bi gitmem lazım da, seninle birlikte malûm ihtiyarın direksiyon ve far anahtarını ayarlarken Erkan'ın  kulağını çekelim.
Yasir Uslan
Ne önerirsiniz?
Dikkati dağılmış abi senin aracın. Başka yere bakıyormuş o anda besbelli.
Hüseyin Sönmez
Bende de oluyor, 200 km son 80 diye gittim stoğu ettim sonra kendine geldi.
Korhan Şenörer
Abi bazen dolu veya yarim depoda bile düşük yakīt uyarısı çıktığı oluyor C Maxlerde, demekki yakıt konusunda biraz kafası karışık :), varsın eksisi bu olsun. :)
Lokman Ceritlioğlu
abi bende'de aynı durum olmuştu, nasıl düzelttim unuttum inan. ihtiyarladım galiba. :D
Gauge menüsüne girerek olabilir. Tahir yazmıştı.
Fatih Taktak
daha önceki aracımda ben de yaşamıştım hava çok sıcak olduğu için klima açık kalsın diye stop etmeden yakıt aldım ancak ibre yerinden oynamadı ve eski durumuna göre biraz yol yapınca ışık yandı. işi riske atmamak için bidaha yakıt aldım ama bu defa stop ederek. ilk aldığım yakıtla birlikte düzeldi. normale döndü. bence sıkıntılı bir durum değil.
Ya 198 km.de mazot biterse? :shok:
Önder Başböyük
Eskidebn traktorlere mazot alinirken stop edilmezdi. Tabi cogunda gosterge arizali oldugundan cubukla olcum yapilirdi her gidi gunler
Şimdi bu yorumlara bakarak; "bizim araçların ortalama tüketimi, gidilebilecek mesafe tahmini, mevcut yakıt miktarı hep tırtmış" desem nasıl olur?
