Serkan Ataman 12 Ağustos 2018 Paylaş 12 Ağustos 2018 On 23.08.2016 at 13:36, Sani Gerşon yazdı: Klima sistemi temizlenmeli. Polen filtresi bu kokuyu yapmaz. Sonax Ziebart gibi yerlere uğrayın derim. Özellikle Ziebart en az 6ay etkili diyorlar. Merhaba,2 yıl olmuş konuya yazalı.henüz bir işlem yatırmadım ama sanayide bir usta var,ford servisinden ayrılma.dediki bu koku olayı çok zor bir konu.yindede pedalı söküp ordan temizlemeye çalışalım dedi.gerekirsen ordan ilaç sıkarız dedi.fiyatlar bana uçuk heldi. Klima gazlı kontrol ve klima gazı ilavesi 150tl Temizleme polen filtresi değişimi 50 tl gerekirse bir ilaç ile radyatör kısmını temizleyecekmiş o da 100 tl falan dedi yani toplamda 300 tl istendi benden.çok değil mi bu fiyatlat ya,anlamıyorum yani gerçekten bu piyasayı Yorum bağlantısı
Fatih Aldemir 12 Ağustos 2018 Paylaş 12 Ağustos 2018 Polen filtresi orjinal ise klima gazı ile normal gibi. Spreyi bilmiyorum. Yorum bağlantısı
Serkan Ataman 12 Ağustos 2018 Paylaş 12 Ağustos 2018 Olmadı hafta içi uğrayıp bir söktürüp baktıracağım ustaya.umarım iyileşme olur. Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 12 Ağustos 2018 Paylaş 12 Ağustos 2018 Gaz basarken önce makina kaçak testi yapar. Ki makinaya da gerek yok hava basıp görüyorlar. 80 100 lira idi gaz dolumu . Bence ordan bı 50 lira fazla. Yerine göre normal olur da neyse. 50 liraya polen takma işçiliği mı yoksa filitre dahil mi. Orjinal filitre 50 den fazladır. Yan sanayi filitre ve işçilik ise ona bişi diyemem pedal felan söküp yapıyorlar galiba. Antibakteriyel temizlik işi biraz karışık 20 liralık malzeme ile de yapan var ozonla temizleyen de Yorum bağlantısı
Nail çolak 20 Eylül 2018 Paylaş 20 Eylül 2018 Aynı sorun mu bilmiyorum ama bendeki sorunda benzer. Bu sebeple, "klimanın fanı çalışır durumda üflemesi normalken birden bire yok denecek kadar yavaşlıyor, fakat üflemesi azalsa da soğuk üflemesi devam ediyor üfleme şiddeti azalmasına rağmen" gerekçesiyle servise götürdüm, incelendi "klima hortumu, gazı ve polen filitresinin değimesi gerektiği"söylendi. Bende denileni yaptım ve 1300 tl bayıldım. Fakat, Klimayı çalıştırmam gerektiğinde ki bu ertesi gün dü, klimanın sorununun devam ettiğini gördüm ve klimayı kapatmadan çalışır vaziyette tekrar servise götürdüm. Şikayetimin giderilmemiş olduğunu,aynı şekilde devam ettiğini söyleyip,çalışır haldeki aracı gösterdim.Klima çalıştığı halde üflemesi gayet azdı. Servise tekrar indirdiler ve sonrasında bana"klima ünitesi arızalı bunu değiştirmemiz gerekli" dendi. Tekrar yeni fiyat çıkarıldı.3200 tl:)))) Hoş bu klima ünitesi neyin nesi bir türlü çözemedim. O da ayrı bir muamma. Bu olayı ford da şikayet ettim bakalım ne yapacaklar. şuanda sorun devam ediyor. sorun giderilince tekrar buradan yazarım. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 8 Ekim 2018 Paylaş 8 Ekim 2018 Aynı sorun mu bilmiyorum ama bendeki sorunda benzer. Bu sebeple, "klimanın fanı çalışır durumda üflemesi normalken birden bire yok denecek kadar yavaşlıyor, fakat üflemesi azalsa da soğuk üflemesi devam ediyor üfleme şiddeti azalmasına rağmen" Radyatör donuyor olabilir. Bu halde iken hiç bir ayar değiştirmeden tam sıcağa alıp bir dakika falan çalıştırın bakalım. Üfleme artacak mı ? Tahminim doğru ise. Sıcağa alınca don çözülecek. Tahliyeden ciddi miktarda su boşalacak ve üfleme olması gerektiği şekilde artacaktır. Yorum bağlantısı
