Rüzgar Sesine Çözüm Kapı Fitiline Plastik Hortum Uygulaycaklar Dikkat!
İbrahim Çelik
Çözüme git Rıdvan Çakıroğlu tarafından,
Hüseyin Aydın
sayın hocam selamlar
emeğinize sağlık aktarımınız için sonsuz teşekkürler şimdi sizin öğrencilerinizi kıskanmamak için ne yapmalı sanırım tüm titizliğiniz gelecek nesilleri aydınlatacaktır.
kazasız güzel günler dilerim
hüseyin
İbrahim Çelik
Merhaba arkadaşlar. Önceki yazımda belirttiğim gibi bugün satıcıya gittim. Ürünün adının "poliüretan tüp hortum" olduğunu öğrendim. Ancak toptancısını ve nereden temin edilebileceğini öğrenemedim.
Hortum böylebir ruloda satılıyor. üzerinde üretici vs. herhangi bir bilgi yok. Arkadaşlar bu hortum kimyasal(benzin, mazot vs.) tahliyesinde kullanılıyormuş. Yüksek sıcak ve yüksek soğuğa dayanabiliyormuş. Motor aksamının bir elemanıymış.
Kapıyı muayene ediniz. Bunun için resimde gördüğünüz gibi kapıyı elinizle ittiriniz. Kapının ne kadar esnediğini göreceksiniz.
Bu deliklerden sprey yağ püskürtüp bütün fitili yağlıyoruz. Bu yağ daha sonra arabanın kapısı açılıp kapandıkça hortumun fitil içinde hareketini ve bulunduğu yere daha iyi yerleşmesini de sağlıyor. Normalde hortum fitile giriyor ancak yağlamak uygulama sonrası için önemli.
Denemelerimizde araba bu gün daha sessiz geldi bize bundan hortumun kapı fitiline yerleşitiğini ve üfüren yerleri daha iyi kapattığını çıkarttık.
Burada fitildeki tozlu bölgeleri görüyorsunuz. Ben şöyle düşündüm. Buralardan üfürüyor ki toz geçti. Tozlardan bazıları ise fitile yapıştı kaldı. Amacımız bu fitilleri toz geçemez hava geçemez hale getirmek.
Yağlama bittikten sonra hortumun bir ucunu fitildeki kesikten içeriye salıyorum. Bu aşamada hortumu hiç ölçmüyorum. kesmiyorum. Salabildiğim kadar hortum salmaya çalışıyorum.
Parmağımla muayaene edip hortumun nereye geldiğini tespit ediyorum. Şimdi hortumun diğer ucunu alıp fitil boyunca uzatıyorum ve işaretlediğim yerden hortumu kesiyorum. Kestiğim bu ucu ise fitilin hortum salmadığım diğer tarafına salacağım.
DİKKAT: Hortumu 1 parmak eninde eksik kesin. aksi takdirde iki uç üst üste biniyor ve sıkıntı yapıyor.
Hortumun bir kısmı kesikten aşağıya bir kısmı ise kesikten yukarıya doğru gitti. Sona doğru hortumu fitile göndermek biraz zorlaşıyor fakat imkansız değil.
Arkadaşlar,
bu hortum işi gerçekten fark ettiriyor. Bu gün ölçümlerim sonunda hemen hemen bütün ölçümlerde gürültüyü 2 db daha aşağıdan ölçtük. Rölanti halinde kırmızı ışıkta duran arabada ölçtüğümüz değer ise hortumun başarısını gösterir nitelikteydi.
En yüksek 89 db gösteriyor. Bu değer yanımızdan bir motosiklet geçtikten sonra gerçekleşti. Ancak 64 db genel ortalamayı gösteriyordu.
Yarın:
Hortumu -18 dereceye kadar soğutmayı ve daha sonra da 150 dereceye kadar ısıtmayı düşünüyorum. Bu değişimleri kısa zaman aralığında yapıp hortumun sıcağa ve soğuğa verdiği tepkiyi ölçmeye çalışacağım. Diğer yandan hortum kapı fitilinde darbeye de maruz kalıyor. Soğukken darbe testide yapacağım.
Bütün bunlar için evdeki derin dondurucuyu ve fırını kullanacağım. Yarın hanımın günü var başıma olumsuz bir şey gelmesinden korkmuyorum. ;)
Bitti.
  • Beğen 13
İbrahim Can
Uzun zamandır aklımda olan bir uygulama bir türlü fırsat bulup yapamadım ama sizin bu ayrıntılı ve acıklayıcı anlatımınızdan sonra daha kolay yapacağım sanırım[emoji4]. Elinize emeğinşze sağlık bu titiz konunuz içinde telekkürler. [emoji106]
Tuncay Arslan
Çok güzel açıklamalı olmuş. Öğrenciniz olanlar şanslı sanırım. Elinize sağlık.
Mustafa Yenigün
İbrahim Bey'in kullandığı hortumdan toptan veya metre bazlı almak isteyenler için şu linkleri buldum.
https://www.epnomatik.com/eurofloex_hortum_--TR-108-3.html
Burada 200 metre rulo 4x6 hortum 64$ 'a satılıyor.
Metre bazlı almak için ise,
http://www.hidrolikavm.com/4x6-mm-poliuretan-hava-hortumu-pmu7524
Burada da metresi 0,3 $'a geliyor.
Birkaç kişi toplanıp 200 metre rulo almak fiyatta pek fark ettirmediği için ikinci linkten metre bazlı alınabilir gibi gözüküyor.
Ertan Çabuk
pnömatikçiler?
Basınçlı Hava ile çalışan sistemler. Valfler hortumlar pistonlar klapeler vs...
Mustafa_Şahin
Açıklama için teşekkürler.
Galip YILDIZ
Hocam gerçekten elinize emeğinize sağlık.. Hoşgeldiniz diyor, saygılar sunuyorum.. Aynı hortumdan temin edebilirsem şimdiden alıp uygulamayı havalar biraz ısınınca yapmayı düşünüyorum.. Yaza doğru..
Bu arada sizin kullandığınız hortum şeffaf renki arkadaşların gönderdiği linkteki hortumlar mavi renkli.. Aynı ürün de renkleri mi farklı acaba sadece ?
Fatih Ozen
ibrahim hcm herşeyi bırakıp deneme yanılma yoluyla bize bu bilgileri vermenız takdire şayan. :bravo: :bravo: :bravo:
Teşekkurler .
bilgilerini hususiyetle saklayan bazı     kıl aldırmayan ustalara  ........
Tuncay Arslan
Dün İzmir gıda çarşısına yolum düştü, pnömatik malzemesi satan bir dükkana girdim. Poliüretan hortumun 8 mm olanı nerdeyse 1 cm kadar kalın sanırım iç çapı 8 mm yani kapı fitili için eğer poliüretan olacaksa 6 mm olanı uygun. Ama hortum sert geldi bana sanki doğalgazdan önce tüpten ocaklara bağladığımız hortuma benziyor sertliği.
Silikon kablo da vardı, onun 6mm olanı fitile bol gelip 8 mm olanı daha uygundu sanki. Fiyat olarak silikonluya 6.5 lira poliüretana 2.5 lira fiyat verdi metresine.
Fatih Ozen
ibrahim bey çok teşekkur ederim.Ben kutahya sanayıde (araç) hortum satısı yapan bır yerden 6 mm. aldım iyi oldu.Kapının kapanış sesi dahı değişti.Fakat ş.içi sesi çok algılayadım Ş.Dısı değişeceğine ınanıyorum.Siz ve sizin gibi bilgi paylaşımı yapan arkadaşlara sonsuz saygı ve selamlar.
Recep Güney
Fatih bey nerden aldiniz acaba bana da tarif edermisiniz bende alayim..
Fatih Ozen
HCM ilk önce pet shopdan aldım.Fakat çok  iyi değildi aldım mecburen (pazar günüydü).Sanayiide hem ibrahim beyin dediği gibi biraz daha sert olanından aldım bayağı iyi oldu.Hcm perşembe geleceğim yanınıza orada görüşürüz.Ben işi öğrendim :) :)  sizin araca yaparız beraber hafta sonu.
Fatih Ozen
WMsyD56.jpg[/url]
tarihinde Fatih Ozen tarafından düzenlendi
Serkan Acar
Hüseyin Sönmez Bey aliexpress ten o ürünleri alıp uygulama yaptınız mı? O fitilin içine geçen 3 metrelik şey çok yumuşağa benziyor, fitili sökmeden onu içeri gönderebildiniz mi?
Bir de poliüretan hortum uygulamasını yapan arkadaşlar, hortumu kapıdaki fitile mi şasedeki fitile mi uyguladınız?
Öncelikle tebrik ederim kolay ve başarılı uygulamalara her zaman varım :)
Kapıya değil de şasedeki fitile uygulanması gerektiğini söylemiş ilk mesajlarda.
Ben de verilen linkteki renkli poliüretan hortumlardan şipariş etmekten yanayım fakat tam olarak arabada bagaj dahil kaç metre gittiğini bilemedim.
Bir de uygulama yaparken fitilin içine wd40 sıksak aynı yağlamayı yapabilir miyiz?
Fatih Ozen
hiç yağ kullanmasanızda olacak.Ben sıvı deterjn kullndım.Metre olarak 15/20 mt arası gidiyor.Zaten mtr. 1 tl. eğer hortm biraz sert olursa az bi itme ve sabunla işiniz kolaylaşıyor.
İbrahim Çelik
WD40 Yağlamayı sağlar mı bilemiyorum. Benim asıl derdim, kullanılan yağlayıcının fitile ne gibi bir zarar vereceğini bilememektir. Eğer kullanılan ürün bir eriticiyse fitiliniz çabucak deforme olacaktır.
Fatih bey ilk mesajımda kesinlikle sabun gibi eriticilerin kullanılmaması gerektiğini belirtmiştim. Siz kullanmış bulundunuz. İnşallah bir sıkıntı doğurmaz. BU arada aracınız da fark oluşup oluşmadığını buradan paylaşırsanız sevinirim.
Değerli dostlar:
son zamanlarda bir şey dikkatimi çekti. bu uygulamayı yapıp memnun olan da var olmayan da. Bence bu uygulamadan memnun olanların fitilleri eskimiş ve ciddi oranda boşluk oluşturmuş uygulama yapılınca ses ciddi şekilde fark ediyor. Diğer gurup ise sağlam fitile sahip yani fitile takılan hortum bir şey farkettirmiyor. Tecrübe diyelim. Ben memnun oldum. (fitiller nanay ;) )
Mustafa Karabulut
2011 yılında garantisi devam etmekte olan aracımdaki yol sesi ve kapı kenarlarından gelen soğuk şikayeti nedeniyle ikinci kez gittiğimiz yetkili servisin, ilk şikayette komple değiştirilen fitillerin aynı şikayetle tekrar gelmesi üzerine otosan'dan aldığı  " fitiller desteklenerek tekrar araca monte edilsin" cevabı üzerine bu işlemi uyguladık.
işlem için ilk defa otosandan böyle bir cevap aldığını söyleyen baş teknisyenle  serum hortumu denilen hortumda karar kıldık ve  sadece fotoğrafta görülen, araç üzerinde kalan fitillere bu işlemi yaptık, serum hortumu bu başlık altında bahsi geçen şeffaf renkli hortuma göre daha yumuşak ve esnek.
hem kapı hem de gövde üzerindeki fitillere uygulamayı düşündük, ancak iki fitile de uygulama yapmamız halinde fitillerin birbirine yapacağı baskı ile daha erken deforme olacağı kanısına vardık, yine  araç üzerinde kalan fitillerin kapı üzerindekilere nazaran  daha kısa zamanla yatma yapması ve geri açılma özelliğini, yani kapı açıldıktan sonra boru haline gelme özelliğini kaybetmesini göz önüne alarak sadece araç üzerindeki fitillere uygulama yapmaya karar kıldık. 3 yıldır herhangi bir sorunla karşılaşmadık.yanlız bu 3 yıllık süre boyunca würth fitil spreyini eksik etmediğimizi belirtmem gerek.
lakin şunu göz ardı etmemek gerek,ses yalıtımı için bütün umudu bu borulara bağlamak hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir.
tarihinde Mustafa Karabulut tarafından düzenlendi
  • Beğen 6
Serkan Acar
Mustafa Bey, bu serum hortumu çok yumuşak bir malzeme,bunu gövdedeki kapı fitilinin içinden nasıl geçirdiniz?
tarihinde Serkan Acar tarafından düzenlendi
Fatih Ozen
Değerli dostlar:
Yani ben sıvı detrjnı çok yoğun kullanmadım sadece avuç içine az miktar dökerek itmeye çalıştığım hortumun üzerine bulaştı bulşamadı ayarında yaptım.Hani çokta sorun oluşturabilecek kadar değil yani.Dediğiniz gibi fazlaca yapılırsa belki zamanla hasar verebilir.
evet son olarak kapıları tofaş kapısı gibi sert kapatanlar için bir nebze yavaşlatıyor. % 100 fark oldu dersem yalan olur ama şu an ş.içi kullanıyorum aracımı.Tahmınlaerim ş.dışı uzun yolda daha iyi hissedeciğim farkı .diye düşünüyorum ve memnun kaldım yaptığım işten teşekkurler.
