Araç Tekleyip Motorda Patlama Olması.
Ramazan Gönülal
Çözüme git Ramazan Gönülal tarafından,
Ramazan Gönülal
Arkadaşlar aracimda çok ciddi gozukmeyip ama rahatsız eden bir sorun var. Yeni aldığım Ford escort 1.6 cl boğulduğu zaman motordan patlama gibi ses geliyor ve tekliyor. Motor cekisinde problem yok çok iyi çekiyor. Mesela 3 viteste giderken yavasladim araç 2 yi istedi. 2 ye atmadan gaz a basarsam tekliyor ve patlama sesi geliyor. Vites dusurursem problem yok bazen kasislerde 1 e dusuruyorm sırf olmasın diye. Sizce nedendir bu. Benim aklima ateşleme sisteminde birşey vardır diye geldi ama bujiler yeni değişmiş. Bobine baktrmak lazim ama bilgili olan bilgi verirse iyi olur tesekkurler
Bobin muhtemelen sorunlu. Buji kabloları ile beraber değişmeli derim.
Araç LPG'li ise manifoldtan da yapar tabi.
Ramazan Gönülal
Araç LPG li evet. Manifold degismesimi gerekir. Bobin ve kabloları degistiriym devam ederse manifolddur o zmn. Hangisi daha maliyetlidir hocam.
Şahin Topaloğlu
Bobinden yapıyor bobini değiştirin ve orjinal bobin kullanın... :yes:
Ramazan Gönülal
Usta parçayı alsam değiştirmesi zormudur. Elim yatkındır bu işlere. 2 cıvata sokup kablo degistirceksem sorun degil yaparım
Uğur Köker
bujileri değiştikten sonra başıma buna benzer bir sorun gelmişti,araçta patlama oluyor bilgisayara bağladığımızda silindir hatası tarzı birşey veriyordu,usta sağlam arabayı bozduk galiba diye telaşlanırken bir baktık ki bujilerden biri arızalıymış,ateşleme yapmıyormuş  :)  bujiyi değişince sorun gitmişti,demem o ki sıfır buji de arızalı çıkabilir :good1:
Ramazan Gönülal
Bujiler yeni değişmiş benden önceki sahibi tarafından motocraft takmış orijinal. O zaman önce bujilere bakmak lazim diyorsun küçükten başlamak mantıklı olan boşu boşuna bobine para vermeyelim. Bu bujinin arızalı olduğunu nasıl anlariz
Araç çalışırken kablosunu çekin, çalışma düzeninde sorun olmuyorsa kablo veya buji arızalıdır.
Uğur Köker
ateşleme yapan bujinin uç kısmında kahverengi tarzı renk değişimi oluyor galiba,takılan dört bujiden birinde renk değişimi yoktu diye hatırlıyorum,parçacıya yollayıp yeni buji istetti ,takınca saat gibi olmuştu.inşallah sizinki de bu tarz basit bir problemden öte geliyordur ve tez zamanda halledersiniz :good1:
Ramazan Gönülal
Bujinin üzerine giren kisimdanmi cekeyim kabloyu yoksa bobindenmi. Yarin bi göz atayim beni asan biseyse sanayinin yolunu tutariz bilgi için çok sagolun
İnşallah hocam bakalım yarin bi göz atcam inşallah hallederiz bi şekilde.
Ramazan Gönülal
Bujinin üstünden.
Bugün biraz buji kablolarını kurcaladim. Kullandım aracı yapmadı. Bide üst kapak mantar contadan terleme yapıyor acaba bujilerin içine akıyor olabilirmi.
Kurcalamaktan kasıt? Kabloyu bujiden söküp bakacaksınız. Rölantide zaten anında titreme ve ses değişikliği olacaktır.
Ramazan Gönülal
Yani bujilerin kablosunu oynattim. Biraz bastrdm oturdu gibi oldu. Tam olarak anlamadım bende düzeldi. Ustaya gösterdim birşey yok diyor.
Ramazan Gönülal
Usta buji ve buji kablolarını degistrdim a
Sorun devam ediyor. Bobini de degissemmi? Bide rolantide cok sarsıyor motor sogukken
Şahin Topaloğlu
Ramazan bey.....
1-Aracınızı 10 dakika çalıştırın
2- Aracınız rolantide çalışıyor iken her bir bujiye takılı olan kabloyu teker teker  bujiden 5-10 cm  ayırın motorda düzensiz bir çalışma başlıyormu  bakın   eğer düzensiz bir çalışma başladıysa bujileri sağlamdır. eğer her hangi bir düzensizlik görmedi iseniz sıkıntı kablonun bağlı olduğu bujidedir.
3- Ücüncü olarak bobin değiştirmeyi  son çare olarak deneyin.
3-Motor soğuk iken otomatik jiklenin devreye girmesi gerekiyor. otomatik Jiklede bir sorun var.
Ramazan Gönülal
Ramazan bey.....
Sahin usta buji ve buji kabloları yeni değişti. Ama son çare manifold ya da bobin. Bos yere masraf yapmak istemiyorum. Yeni buji kablo aldım gereksizmis deneme yanılma gidiyoruz ama direk arizayi tespit etme cabasindaym. Sadece araç bozulduğunda gaz verince patlama oluyor. Cekisinde sknti yok. Sogukken sarsıyor araç sadece. Tesekkurle şimdiden
Sadece araç boguldugunda. Mesela 3 viteste giderken hız kesince 2. Viteste düşmek yerine gaza basarsam patlama oluyor. 2000 devir civarinda yapıyor bunu yuksek viteste iken
Uğur Çimen
Gecen hafta bir yakınıma 99 escort aldık.ondada aynı problemi yaşadık.yan sanayi buji kablosu hiç işe yaramadı.bobin bizden önceki sahibi değiştirmişti kabloları orjinal alıp taktık şimdilik bi sıkıntı yok.ayrıca hava filtresinin kutusu bu patlamadan dolayı zarar görüyormuş.lpg servislerinde bunun için bir klepe tarzı ufak bi aparat var bulabilirseniz taktırmanızı tavsiye ederim
tarihinde Uğur Çimen tarafından düzenlendi
Ramazan Gönülal
Bilgi için tesekkur ederim. Bujileri motocraft kabloları bsg taktim. Hava filitre kutusu hava alıyorsa yaparmı bunu diycegm ama sadece LPG de yapıyor bunu. Bir şekilde cozmeye caliscaz bunu ama zor gibi duruyor. Bobini değiştirip bakmak lazim en mantiklisi
  • Çözüm
Ramazan Gönülal
Sorun çözüldü. Komple ateşleme sistemi değişti bobin dahil sorun devam edince buji tırnak araligini 65 yaptık sorun ortadan kalktı. Yaptigimiz bedava masrafla kaldık :)
