Mondeo II - Ateşleme Bobini Bulamıyorum
Aracın üzerindeki bobin büyük ihtimal fabrika çıkışlı, hiç değişmemiş resimden de tahmin ediliyor zaten. Ancak motocraft bulamıyorum ya isimsiz ya da intermotor diye bir markayı bulabiliyorum. Ürün numarasını yazdığımda yabancı sitelerde Ka-Escort-Fiesta-Mondeo ateşleme bobini olarak çıkıyor.
Sormak istediğim
Mk3 mondeoda yan sanayi özellikle ateşleme grubu uyum sıkıntısı çıkarıyordu bunda da aynı sıkıntı olur mu?
ya da orjinal escort bobini alsam uyum sağlar mı?
Evet aynen sıkıntı oluyor.Özellikle buji kablolarında.
Mk1 Mondeo ,Escort aynı.Orijinal ise fiyatıda uçuk değilse alıp kullanabilirsin.99 ve 2000 Mondeo Mk2 sanırım Focus bobini kullanıyordu.
Mehmet Pınar
Yarın hurdacılar tarafına geçebilirim.Çıkma parça sorun olmaz dersen, senin için bakınayım hemşerim.
Fırat Toptaş
elimde orjinal bobin var sıfır olarak zamanında problemli diye almıştım fakat sorun başka yerdenmiş kullanmadık duruyor
Arac 98 model ustam anlayamadim simdi escort olur mu diyorsun?
Eyvallah hemsehrim ama atesleme sistemi ikinci elde ne kadar sagliklidir toto oynamak olur. Yine de tesekkur ederim.
Hocam seri numarasi ayni mi acaba bakabilir misin ya da resim ekleyebilir misin?
Fiyat olarak ne düşünüyorsun?
Benim aracin ustundeki altta.
Uğur Bağcı
Hocam uyum saglar mi bilginiz var mi? Ve fiyati nedir?
O kadar cok yere sordum ki Sani buraya sordum mu hatirlayamadim, yarin bir sorayim. Teşekkür ederim.
Ben iki hafta önce tekleme sıkıntısından dolayı değiştirdim adana da ustam parcacisindan getirtti sase numarası ile 80 tl ye 99 model aracımız isterseniz parcacinin numarasını alabilirim.
99 larda farklı hocam mandallı değil kablolar yanlış bilmiyorsam. Aldığınız motocraft mı? Yarın merkez otoya şase ile bir sorayım bulamazsam yardımınızı rica ederim. Çok teşekkürler
Fatih Emre
 Ben de tekleme yapıyor diye bobini değiştirmiştim. Visteon taktım. Fakat tekleme devam etmişti. Sorun fakir karışımın iyice artıp toleranslar dışına çıkması yani vakum kaçağı olması imiş. En büyük vakum kaçağını benzin deposundan emme manifolduna gelen benzin buharını emme manifolduna veren hortumdaki yırtık olduğunu buldum.+ pvc valfi değiştirdim(tam tıkama yapmıyordu kesin gerek vardı)+. egr yi körledim(belki gerek yoktu)+emme manifod contalarını değiştirdim(belki gerek yoktu ama zor işti) + kaçak ararken 3-4 kutu balata spreyi harcadım.(balata spreyi vakumlanınca OBD cihazı aniden zengin karışıma doğru değer değiştiriyor, kaçağı bulmada faydalı bir yöntem)
Buna göre emme manifolduna gelen bu 3 hat mutlaka kontrol edilmeli. Bobini boşuna değiştirmişim. Visteon bobini nerdeyse 3 senedir kullanıyorum. Sorun yok.
Benzin pompasını yeni değiştim. Lpg de ara sıra yapan rölanti titremesi (büyük ihtimal ayarsızlık ya da lpg kaynaklı bir durum, ayarı tam deseler de bir sıkıntı var) ve seyir halinde çok zor da olsa hissedilen kesiklik mevcut. Depoya kırmızı ve siyah olmak üzere iki hortum giriyor. Sizin değiştiğiniz hangisi? Egr olayı hep kafamı kurcalıyor. Nasıl bir yöntemle iptal ettiniz ve performansa katkısı oldu mu?  Bir de sormak istediğim sizin araçta tekleme mi vardı yoksa rölanti dengesizliği-yükselip düşme gibi bir durum mu mevcuttu. Teşekkür ederim.
Fatih Emre
LPG de değil, benzinde problem var mı? Önemli olan o, benzindeki çalışma şeklidir. Her zaman dediğim gibi bir tane OBD 2 cihazı satın alıp aracın arıza kodlarını tespit etmenizdir. OBD2 cihazı her zaman lazım.
Benzin deposuna değil EMME MANİFOLDUna gelen hortum.
EGR iptali konusu forumda mevcut. Ben performans farkı hissetmedim, amacım vakum kaçağı varsa önlenmesi idi.
Aracımda rölantiide problemim yoktu, seyir halinde iken tekleme/kesiklik vardı.
Anladım teşekkür ederim. Bende de seyir halinde belli belirsiz bir tekleme mevcut. Benzinde bir sıkıntı yok. Dedikleriniz dikkate alacağım.
Uğur Bağcı
Motocrafttı çıkan parça ile aynı idi.
Merkez otoyla görüştüm,şase numarası ile parçayı bulduk, uzerindeki numaralar ayni, sadece 1 ve 4 numaralarin yerleri değişik, az önce denedim 4. Kablo 1. Kablonun yuvaya yetisebiliyor bu konuda sıkıntı yok ama yerlerinin değişik olması kafamı bulandırdı, bu normal mi? Orjinal olmadiginin ya da mondeo icin olmadigindan olabilme ihtimali var mi?
tarihinde Yunus Emre Çırak tarafından düzenlendi
Fatih bey OBD soketini bulamadım araçta, nerede biliyor musunuz?
Fatih Emre
Direksiyonun altında, pedallarin ustunde
Küçük bir kapağı var. Kapağın altında.
Teşekkür ederim.
Yerinin değişik olması çok sıkıntı olmaz ama bana orijinal bir ürünmüş gibi gelmedi.Firma değişim garantisi veriyorsa bağlantısı farklıda olsa alınır kullanılır.Lakin düzğün orijinal parça aramaya devam et bulamaz isen buna yönelebilirsin.
Siparisi verdim artik ustam degisim kabul oluyor mu sormadim da. Bakalim umarim sorun cikarmaz. Neden orjinal urun gibi gelmedi?
Ebayda zamanında ben araştırırken sıfır olarak bulunuyordu ve senin bu araç üzerindeki resimdeki görünüm hali ile yazılarına numara sıralamasına kadar aynı idi.
Bu aldığında her şey farklı.Patent altında üretilmiş yan sanayi gibi bir şey sanki.Ayrıca orijinal olsa sıralama olarak farklı yapmaları firma üreticisi açısından standar yedek parça olayınada uymuyor.
Umarım sıkıntı yaşamazsın.
  • 4 ay sonra...
İlhan Kol
Benim bobin bozuldu bugün sanayiye gittim yunus abinin aldığının aynısı 100 lira dediler.yalnız bu orijinal motocraft değilmiş Tayvan maliymis.orijinaline 560 TL fiyat verdi.bende BSG marka olan aldım escort clx ile aynıymış 50 TL.bir adet silindir kapak contası aldım bujilerin etrafı yağ dolmuş 10 lirada o tuttu.bir sene idare etse yeter .
  • 3 yıl sonra...
Erdal Daban
Aynı durumu bende yaşıyorum şu anda piyasada orjinal dedikleri bobinler sahte Çin malı alt kısımdaki etiket seri numarası yok benim ki 988-F
Coşku Mert
aynı bobini üreten bosch, delphi, visteon gibi kaliteli firmalar var. motorcraftın sahtelerindense bunları tercih etmek daha mantıklı
tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi
