Elektronik Bilgisi Olan Abilerimden Yardım
Mustafa Çiçek
eee basit regülatör illa 7805 mi olacak
transistörle yap.
buyurun o zaman
1 farad çok. ama elde varsa olabilir. nerden buldun.
transistörle yap.
7805 bacakları arasına nF koyman lazım. ilave olarak.
tarihinde Mehmet Göktürk tarafından düzenlendi
1000mf yazınca onu F sanıyorlar micro yazmak lazım
4.3 volt zener.
415px-Voltage_stabiliser_transistor,_IEC
Özdemir Deniz
dinamo ac olması lazım ya, veya ben çok eskilerde kaldım :D
Musa Doğru
desenize baya cahilmişim sanrım devreyi baside indirgeyince böyle oluyor galiba
Aynaya bak. Evet eskidin sende
Özdemir Deniz
eskidik valla :)
adam elektrikli bisikletle dinamo kullanıyor. erke dönergeci gibi..
Özdemir Deniz
olmuşmu hocalar bir bakın bakalım :)
Bu devre her telefonu şarj etmez bilirsunuz değil mi?
Mesela ifon takılınca işe yaramaz diye biliyorum.Yanlışım varsa özür olsun.
Mehmet öğretmenimin yorumuda atlanmamalı.
Hazır olan yeni nesil şu çok uçları olan tipten bir şarj adaptörü alıp 220 bölümü iptal edip 7805 ile bu bölümü beslesek nasıl olur?
Özdemir Deniz
Zaten öyle yapacaklar sanki ustam...
Mustafa Çiçek
Onlardan parçalamaya hazır bolca var. Konuyu anlayamasam da takipteyim  :biggrin:
olmuş. kart çok büyük. uzun yapıp plastik çeşme borusu içine koymalı sanki.
Hüseyin Koç
7805 tarzı regulatorler lineer regulator diye gecer ve düşürülen voltajı üzerinden ısı olarak atar. çekilen akım arttıkçada voltaj farkıyla birlikte ısı artar soğutmak gerekir. onun yerine pwm tarzı çalışan aşağıda akım sınırlaması da olan hazır devrelerden almanızı tavsiye ederim...
http://www.ebay.com/itm/DC-Buck-Step-Down-Converter-DC-5A-Regulator-Voltage-Current-Adjustable-CG-/161569680740?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item259e4dad64
Mustafa Çiçek
Hele okulu patlatmadan şu işi bi halledeyim. Tatlısını da yeriz
  • 9 ay sonra...
Mustafa Çiçek
Ufaktan hazırlıklara başladım bilim fuarı için. çılgın projelerim için tekrardan yardımlarınıza ihtiyacım var.
     1. Işığa duyarlı açılır kapanır perde: Işık olduğunda açılacak olmadığında devre tersine çalışacak. Bu bana biraz teferruatlı geldi daha basitçe ışık geldiğinde perde yukarı açılacak (stor perde gibi) ışık olmadığında devre elektriği kesecek ve perde kendi ağırlığıyla kapanacak. 6v küçük aküyle veya pille beslenecek sistem.
     2. ilaç saati hatırlatma projesi: 24 ekadar 1 sn arayla sayan bir sayaç :(burada amaç 24 saati göstermek ancak sunumda saati hızlı geçmeli) 3 led ışık mavi sarı beyaz. 8 saatte bir mavi 6 saatte sarı 12 saatte beyaz ışık yanarak (1 sn kadar) ışığın altındaki ilacın saatini hatırlatmak.
    Bir de projeksiyon tamiri yapan birileri tanıyan varsa çok iyi olur.
Mustafa Çiçek
biplesin ilaç saatinde
sadece biplerse hangi ilaç olduğunu anlayamayız. Hem ışık hem bip mis olur  :good1:
  • 1 yıl sonra...
Önder Kurtcalı
Hocalarım ustalarım yardım. Konuyu nereye yazacağımı bilemedim. Led ışık işlerinden lehim yapacak kadar anlıyorum. Boyumu aşan far projesi için (forumda var) Çin'den 5730 beyaz ve turuncu led aldım.
3 adet seri bağlı 5730 Beyaz 0.5w-150ma 50-55 lumen 3.2 3.4v led için sabit direnç
3 adet seri bağlı turuncu 0.5w 60ma 200-300mcd  2.0 2.4v led için sabit direnç almam gerekiyor. Burdan alayım dedim elektronikçi bilgisayarda hesap edip bana nerdeyse 4 tane 5730 led büyüklüğünde direnç verdi derdimi anlatamadım. Led döşeyeceğim yer dar. Anlayan ustalardan yardım istiyorum aliexpres ten link ataraktan bu senin işini görür diyebileceğiniz sabit direnç önerisi bekliyorum. Teşekkürler.
Bu senin temel devren. Çıkışta ki akım sınırlama direnci değeri ile oynayarak, 1.mA, 1A arası sabit akım kaynağın olacak. Ledler in özelliklerine göre bağlarsın
images?q=tbn:ANd9GcSKMp2XMG7YTiyRAnh4RJ7
Şu linkten size gerekli olan direnci hesaplayabilirsiniz..
http://320volt.com/led-calistirmak-icin-seri-direnc-hesaplari/
1 saat önce, Servet Aydın yazdı:
Bu devre ne Servet ?
7805 il yapılan  en basit ve en stabil akım sınırlama şeması. Bu tip konular içinde ara sıra yayınlarım. Direk regüle yapmaktan daha iyi bu sistem.
Tek lazım gelen, kulanılan ledin dayanma akımını bilmek
Murat Sürmeli
Akım sınırlayıcı koymalı, Servet beyin önerdiği gibi aktif akım sınırlayıcı olursa akü geriliminden çok etkilenmez, pır pır yapmaz, parlaklığı aynı kalır :good1:
