Önder Zengin 8 Mayıs 2015 Paylaş 8 Mayıs 2015 Herkese iyi aksamlar. Az önce işten ciktim ve 3km yol aldiktan sonra arac birden bire tekleyip gaz yememeye basladi. Motor ikaz lambasi yanip söndü sürekli ve özellikle 1.viteste gaza yüklenince egzos patlama sesleri duyuyorum. Arac yuksek devirlere cikmiyor ve gaz yemiyor. Bu sekilde 3 km daha yol geldim ve parkettim. Sizce sorun nerede. Suan ikaz lambasi yanik kaliyor. 10 gün oncede arac calismamisti ve sagini solunu kurcakayip tiklatinca calismisti.. cevap yazsn herkese tesekkurler. Yorum bağlantısı
Murat Ersel Çevik 8 Mayıs 2015 Paylaş 8 Mayıs 2015 Yüksek ihtimal ateşleme sistemi arızası. Araç teklerken ikaz lambası yanıp sönme yapıyorsa bobin arızası olabilir. Geçmiş olsun. 1 Yorum bağlantısı
Ramazan Başkan 8 Mayıs 2015 Paylaş 8 Mayıs 2015 Bence hic çalıştırmayı denemeden ustaya gitmelisiniz kesinlikle çalıştırmadan görmelisiniz az bir sorun varsa buyutebilirsiniz Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 8 Mayıs 2015 Paylaş 8 Mayıs 2015 neresine tıklatınca çalıştı. ateşleme ve benzin pompası kontrol edilsin Yorum bağlantısı
Erkan Tekin 8 Mayıs 2015 Paylaş 8 Mayıs 2015 bende aynı konuyu 2 saat önce açtım.. aynısı oldu ya.. buji ve motor ikaz lambası yanıp sonmeye başladı hafif gaz verdiğimde gürültülü çalışmaya başladı.. takipteyim... Yorum bağlantısı
Önder Zengin 9 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 9 Mayıs 2015 5bin km önce buji buji kablosu ve bobini degistirmistim. Peki bu sekilde araci calistirip 10km sanayiye kadar gitmem sakincalimi olur. Yorum bağlantısı
Önder Zengin 9 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 9 Mayıs 2015 Bu sekilde sanayiye kadar gidersem sıkıntı olurmu? Yorum bağlantısı
Erkan Tekin 9 Mayıs 2015 Paylaş 9 Mayıs 2015 ben şuanda kullanıyorum bi sıkıntı çıkarmadı Yorum bağlantısı
Önder Zengin 9 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 9 Mayıs 2015 Yanliz benim arac yuksek devurlere cikmiyor ve giderken zorlaniyor. Yorum bağlantısı
Erkan Tekin 9 Mayıs 2015 Paylaş 9 Mayıs 2015 bu gün 5. vitese atıp gaz verirken bi salladı ama yok yani bişi rahat gidiyorum 120 130 Yorum bağlantısı
Önder Zengin 10 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 10 Mayıs 2015 Az önce daha önceki bobin duruyodu ve onu takayom dedim. 5bin km once 3 vites dusuk devirde teklemeden dolayi bobini degistirmistim ve duzelmisti. Onu takayım eger sorun devam ederse buji ve kablolara yoneleyim diye dusundum. Taktigimda arac bogulur gibi calisti. Bende eskisini takayim dedim ve taktim arac mars basti ama calismadi. Bu aradada bobine giren soketi saran metal tel (sıkı tutmasina yarayan) yer8nden cikti ve aralrda kayboldu. Simdi arac hic calismiyor kendim ugrasayim derken daha kotu oldu galiba. Yorum bağlantısı
Önder Zengin 11 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 11 Mayıs 2015 Bugun ustaya gittim ite kalka. Motorun ortasindan (2 ve 3. Buji arasindan) 20 cm uzunlugunda hortuma baglanan kabloyu cikarip takti ve arac duzeldi. Ustada sasirdi bu duruma. Bende gitmisken fren balatalarini ve islik sesi yapan v kayisini arka z rotlari degistirdim. Arac suan cok sessiz calisiyor. Bu arada yeni bobin aldim taktim ama sanirim bobinle ilgili degildi. Bagajda yedek olarak tasirim artik 1 Yorum bağlantısı
Erkan Tekin 11 Mayıs 2015 Paylaş 11 Mayıs 2015 geçmiş olsun değişik bi durum.. benim araç da şuanda düzgün çalışıyor. Yorum bağlantısı
