Behlül Baş 23 Mayıs 2015 Paylaş 23 Mayıs 2015 İnternette biraz araştırdım pek elle tutulur bir bilgi bulamadım. Aracım 244.000 kmde. 33.000 kmdir bizde. Şöyle ki ilk aldığımız zamana göre hem performansı düşük hem de motor sesi fazlalaştı. Yağ değişim zamanı geldi. Gelmişken engine flush üstüne bir de lpg ekonomizer kullanmayı düşünüyorum (nerdeyse hiç olumsuz yorum görmedim). (Bor power sanırım ilk aldığımızda yapılmıştı o yüzden erken diye düşünüyorum yoksa yağ yakması var biraz). Engine flush ile ilgili daha çok modern motorlarda yapılmasıyla ilgili birkaç cümle gördüm. Böyle yorgun ve eski bir motorda uygulanabilir mi? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 23 Mayıs 2015 Paylaş 23 Mayıs 2015 Engine flush nedir? Flush in tam turkcesi sifonu cekmektir ama? Debriyajinizi kontrol edin bence öncelikle. Yorum bağlantısı
Behlül Baş 23 Mayıs 2015 Yazar Paylaş 23 Mayıs 2015 Hocam Türkçe'ye çevrilmiş halini yazmak istedim ama belli bir kalıp olduğu için direk ingilizce halini yazdım Flush evet ilk anlamı sifon çekmek. Motordaki flush da motordaki yağ kalıntılarını kimyasallarını temizlemek olsa gerek. Ama 244.00 kmye gelmiş bir zetecte yapılabilir mi emin olamadım çünkü modern motorlarda yapılması tavsiye edilmiş bir sitede( ne alaka anlayamadım tabi). Debriyaj da aklımda ama bunun faydası varsa yapmak istiyorum ses ve titreşim de fazlalaştı. Yoksa motor yağının direk performansa bir etkisi yok elbette... Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 23 Mayıs 2015 Paylaş 23 Mayıs 2015 (düzenlendi) Wurth un motor iç temizleme sıvısı var, onu al motor sıcakken yağa ekle, 15 dakika rolantide çalıştır ve yağı boşalt, bu esnada gaza falan basma. Bor dediğin şey sağlam motorda işe yaramaz, faydalı boşlukları doldurur sürtünme artar motoru bozar kısaca, rektefe isteyen yada yağ yakan motorda rektefe olana dek idare etsin amaçlı bir üründür, motoru bitkisel hayatta biraz daha yaşatmaya yarar anlayacağın, sağlam motora konmaz, aksini iddaa edenlere inanma. Motorun yağ yakıyorsa zaten ömrüde azalmıştır, iş işten geçmiş yani... Gelelim motor iç temizliğine, faydası olur, zira çok km yapmış motorun, ayrıca bor kullanmışsın, hiç değilse bunun kalıntılarını biraz olsun atar, yalnız bu madde ya tamir görmüş motorun ilk çalıştırma sonrası içinde kalabilecek kir pas gibi şeylerin temizliğinde yada uzun km ler boyunca yağı değişmemiş, yağı çamurlaşmış yada tortu bırakmış motorlarda kullanılır, normal bakımı yapılan, sağlam motorda sık kullanılmaz, 100 binde bir olabilir, sık kullanırsan conta falan bozar haberin ola, senin araç çok km yapmış birde üstüne bor kullanılmış, temizlik gerekebilir, yalnız sonrasında yağ yakman artabilir haberin ola... 23 Mayıs 2015 tarihinde Ali Cihangiroğlu tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 23 Mayıs 2015 Paylaş 23 Mayıs 2015 dingilizcede engine flush bildiğim kadarı ile çeşme hortumunu radyatör hattına ters bağlayıp sonuna kadar açarak yapılır. ters yıkama. Böyle şeylerin türkçesini söylemeye gayret edelim. Bir kelimeyi dingilizce söyleyince "terim" olmaz. Sadece dingilizlerin söylediği kelime olur. Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 23 Mayıs 2015 Paylaş 23 Mayıs 2015 dingilizcede engine flush bildiğim kadarı ile çeşme hortumunu radyatör hattına ters bağlayıp sonuna kadar açarak yapılır. ters yıkama. Böyle şeylerin türkçesini söylemeye gayret edelim. Bir kelimeyi dingilizce söyleyince "terim" olmaz. Sadece dingilizlerin söylediği kelime olur. Taunus ta sık sık yaptığım bir uygulamaydı, yalnız bunu motor içinde yapmak gibi bir hata olmaz sanırım Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 23 Mayıs 2015 Paylaş 23 Mayıs 2015 eskiler motor yağını değiştirmeden önce boşaldıktan sonra 4-5 litre mazot koyup onunla biraz marş basarlardı sonra onu da boşaltır yeni yağ koyarlardı. 1 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 23 Mayıs 2015 Paylaş 23 Mayıs 2015 eskiler motor yağını değiştirmeden önce boşaldıktan sonra 4-5 litre mazot koyup onunla biraz marş basarlardı sonra onu da boşaltır yeni yağ koyarlardı. Yanlış ve zararlı bir uygulama, neyse, zaten eskidenmiş şimdi yapsınlarda göreyim Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 10 Nisan 2019 Paylaş 10 Nisan 2019 Guzel bir konu.. Gün yüzüne cikaralim. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 10 Nisan 2019 Paylaş 10 Nisan 2019 riski çok , 1956 chevrolet motoru olsa sorun yok da. Yorum bağlantısı
Alpay Sumer 10 Nisan 2019 Paylaş 10 Nisan 2019 deterjan bazli olmasi mi riski artiriyor? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 10 Nisan 2019 Paylaş 10 Nisan 2019 yağ flush yapılacaksa kartere çöküp yapışmışları çözme riski var, radyatöre ise aluminyumu delme riski var. 350 kg döküm blokla bakır radyatör olsa bunlar sorun olmaz. makineye bağlayarak yapmak lazım flush ları zamane motorlarına 1 Yorum bağlantısı
Anıl Akca 11 Nisan 2019 Paylaş 11 Nisan 2019 2015 corollada uyguladım liqui moly kimisi uyguladıktan sonra tekrar bir yağ koyup 15 dakika çalıştıktan sonra yağı boşaltın asıl yağı doldurun diyor. Ben ise sadece motor iç temizleyici kullandım asıl yağı koydum. Bir etkisini göremedim olumlu veya olumsuz ama motorun içinde neler oldu bilmiyorum. Yorum bağlantısı
