Rampa Çıkarken Motor Arızası
Anıl Karaca
Anıl Karaca
Merhabalar;
2009 Ti-Tdci Focus manual vites aracım var, sabahları çok da dik olmayan bir rampadan çıkarken 1. vitesten 2. vitese geçtiğim anda alttaki resimdeki arıza oluşuyor. Sağa çekip kontağı kapa aç yaptıktan sonra hata gidiyor. Set e basıyorum arızanın kod numarası da çıkmıyor.
konu hakkında bilgisi olan varsa paylaşırsa çok sevinirim, haftasonu Ankara/şaşmazda kış bakımına sokacağım aracımı, paylaşımlara göre hepsini tek seferde yaptırmayı düşünüyorum.
Baskı balata ile ilgili olabilir diye düşünüyorum ama emin olamadım, balatalar gayet kaçırmadan görevini yapıyor.
Kızdırma bujileri ile ilgili midir bazı arkadaşlar ısınmadan zorlayınca olur dediler ama cidden kararsız kaldım.
Bu arada sarı renkli yay gibi olan ışık kontağı ilk kademeye çevirdiğimde hiç yanmıyor, onunla ilgili olabilir mi?
Araç 124000 km de. Resim bugün çekildi aracıma ait.
Memet Çakmak
başlığı okuyunca aklıma direkt katalizör geldi. çünkü rampada zorlanınca duman atmaya başlarsa katalizör arıza veriyor. bir an öyle düşündüm.
Anıl Karaca
Üstadım siyah duman atma gibi birşey olmadığını düşünüyorum çünkü aynalardan kontrol ettim arkada normal olmayan bir görüntü duman yoktu
Saygın Can Oğuz
Bir kez benim de başıma geldi. Aracım 99 binde. Vites değişiminde değil, bir rampayı hız sabitleyicide (5. vites) klima açık tırmanırken ve araç biraz zorlanıyorken. Aynen hata kodu filan yok, ışık yanarken performansta vs hiç eksilme yok, ve aç kapat sonrası sorun halloldu. Sonrasında 3-4 ay oldu aynı yollardan geçtim hiç tekrarlamadı.
Baskı balatadan olacağını sanmıyorum. Yakın zamanda triger değişimi oldu mu? Acaba çok ufak da olsa triger hatalı monte edilmiş olup zorlanmalarda beyin sapma yakalıyor olabilirmi diye düşünüyorum.
Anıl Karaca
95000 km de değişti triger. Ancak 30000 km dir kullandım ve bu sorun son 4 aydır ara ara olmaya başladı, havalar soğuk olduğu zaman özellikle yoğunlaşmaya başladı üstadım.
Mustafa Sabri Alemdaroğlu
Eğer araç çekişten düşüyorsa, gaza bastığınız halde motor yemiyorsa gazı dpf(Katalizör) arızası olabilir. Benimde başıma benzer bir sorun hareket halinde yokuş tırmanıyorken gelmişti.
Necat Ertan
Havaların soğuması ile başlayan artan sorunlar, aküde sorun olabileceğini düşündürüyor.  Akü bitmek üzereyken manuel olmasına rağmen otomatik vites arızası diye uyarı veren Focus 2.5 aracımız vardı.  Basitten başlayarak, yani akünüzü kontrol ettirerek işe başlayabilirsiniz.
tarihinde Necat Ertan tarafından düzenlendi
Anıl Karaca
Katalizörün tam olarak fonksiyonu nedir? Sorununuzu nasıl çözmüştünüz üstadım?
Aşağıda ki linki incelerseniz Dpf ( dizel partikül filtresi ) gerekli açıklama yapılmış hocam. Sorunumu da bu parçayı kimyasal solüsyonlar ile temizleyen veya komple çıkartıp temizleyen bir oto servis ile halletmiştim. Yalnız sorunun nerden ve neyden kaynaklandığını tam olarak saptamanız da fayda var. Aracı bir bilgisayara bağlatıp hata kodundan ne sıkıntısı olduğunu öğrenirseniz daha çok işinize yarıyacaktır.
Dpf arızasında ekran kod vermiyor. Daha doğrusu bana vermemişti diyeyim. Ama bilgisayar ile 5 dakika da buldular.
http://www.otoguncel.com/teknik-bilgiler/dizel-partikul-filtresi-dpf-nedir-ve-gorevleri-nelerdir/
tarihinde Mustafa Sabri Alemdaroğlu tarafından düzenlendi
2009 da dpf yoktur. kızdırma bujisi ilk kontrol edilecek olan yer
Araç benzinliymiş dikkat etmedim. Yanlış bilgi vermiş oldum özür dilerim.
Saygılarımla.
Anıl Karaca
Cevap yazan herkese tesekkür ederim. Bilg a baglayip kontrol yaptiktan sonra kizdirma bujilerini degistirecegim yarin. Ekstra birşey cikarsa bilg.da onu da yatirip buradan maliyeti ve yapilanlari yazacagim.
Alper Karakuyu
yüzde yüz kızdırma bujisi aynısını yaşadım hatta uyarı ekrana gelince araç 3000 deviri geçmiyordu benim ısıtma bujileri değişince sorun düzeldi
Anıl Karaca
Sabah 9 da sasmazdaydim.
Bilg.a baglandi, 2 tane hata yazdi.
Mazot basinc dusuklugu, yakıt eksik basinc diye 2 mesaj vardi.
Pompaciya gittim bana enjektorlerden baslayip sirasiyla baglantilari kontrol etmesi gerektigini soyledi. Esas kisim ortalama ucreti sordugumda aldigim cevapti 500-600 den baslar hasar tespiti dedi.. ne olacagini bilemeyiz teshis ettikten sonra net ucreti soylerim dedi.. bu beni baya zorlayan birsey oldu. Acikbufe misali bir durum gibiydi.. pompacidan ciktim once bakim yapilsin sonra deneyim tekrar hata gelmez belki umidiyle geri geldim.
Filtreler, mazot ve yag filtresi, on balatalar degisti. Bakimi 7000km aksattigim icin filtreler berbat haldeydi.. usta bu bakimdan sonra duzelir dedi.. arac nefes alamadigi icin mazota yukleniyor ve ordada yeterli yakit gelmiyor diye beyin otomatikman korumaya gecip hata veriyordur dedi. Enteresan tarafi kizdirma bujilerinin 4 ü de saglamdi.. velhasil rutin bakim yaptik ve 1 hafta deneyecegim bu sekilde eger bir aksaklik olursa pompaciya gidip basinc konusunda tamir isine girisilecek. Bu hafta deneme haftam olacak.4500 devirde vites degistirip limitleri zorladim bugun hic bir hata vermedi. Hayirlisi diyelim bu hafta anlasilacak durum.
Anıl Karaca
Akuye baglandi bir kablo tek tek bujileri kontrol etti hepsinde de ışık yandi. Bilg a baglandi 2 farkli yerde farkli programlarda ikisinde de bujiye ait bir hata cikmadi. Yazdigim 2 mazotla ilgili hatalar yaziyordu. Bujilerin kontrolu nasildir bu 2 yontem dogrumudur ?
