Fusion Silkeleme
Aşkın Gülsoy
Aşkın Gülsoy
2011 1.4 TDCİ aracım var.Araç vitesde hareket halindeyken ayağımı gazdan çekip tekrar gaz verdiğimde saniyenin yarısı kadar zamanda sanki bir boşluk varmış gibi yapıp ufak bir silkeleme ile devam ediyor sizce neden olabilir.
Aşkın Gülsoy
ama şu var gazı yavaş yavaş verince bişey olmuyor.
Mazot filtresi tıkanmış olabilir kötü mazottan
Alper Keskin
Turbo gecikmesinden dolayı gücün bir miktar geç gelmesi durumuna benziyor anlattıklarınız. Durum normal gibi görünüyor ama daha açıklayıcı olursanız fikir yürütebiliriz.
Aşkın Gülsoy
volant?
volant derken hocam açıklama yaparmısınız.
seyir halindeyken ayağı gazdan çekip tekrar gaz verdiğinizde ufak bir silkeleme-itelenme hissediyorsunuz sanırım.
bu tür problemlerin volanttan olduğunu pek çok kişiden duydum,aynı sorun şuan bende de var,ustam bana da volant dedi,yılbaşında baskı balata volant takım olarak değiştireceğim ben de.
ama bu itelenmenin tek sebebi bu olmayabilir.önce bunu bir araştırın.
Ahmet Nalbantoğlu
Motor takozuna da bakılmalı
Motor veya şanzıman takozunda sorun olması muhtemel ancak çok önemli bir sarsmadan ziyade ses yapar daha çok. Volant gibi duruyor.
Aşkın Gülsoy
Motor ve şanzıman takozuna baktırdım bişey yok yinede değiştirdim olmadı, arkadaşın biri mazot filitresi dedi onuda değiştim olmadı galiba volant :( ne kadar masraf tutar bilginiz varmı?
Huseyin CAN
Abi 2005 kullanıcısıyım o sorunu bende yaşıyorum. Heleki 3. Viteste devamli oluşan silkelemeyi hiç annlatmıyayım...
tarihinde Huseyin CAN tarafından düzenlendi
Uğur Keklik
motor kulağı/ takozu arızalarında, anlık gaz vermede tak diye ses yapar.
Arkadaşın bahsettiği sanırım sert anlık gaz vermede aracın tepkide geç kalması, sanki bir anlık tıkanma yapıyormuş gibi birkaç saniye sonra
gaz yemesi olsa gerek.
Araç benzinli olsaydı kesinlikle distribitör derdim. Tecrübeyle sabit.:)
Dizel araçlarda bu tarz arızalar genellikle yakıt sisteminden kaynaklanıyor. Yakıt pompası,enjektör vs..
Ama siz her ustanın dediğine göre bir onu bir bunu değiştirmeyin.
Öncelikle aracı test cihazına bağlatın, hata varmı bakın, hata yoksa bile mümkünse yeniden program attırın.
Huseyin CAN
Birde bu 2005 modellerde sesli çalışma var bunuda bir türlü çözemedim. Emme kısmını temizletmeyi düşünüyorum mümkünmü acaba.
  • 4 yıl sonra...
O.Yücel Çetin
Benzeri bende de var, benzinli araç sorun muhtemelen volantta...
tarihinde Osman Yücel Çetin tarafından düzenlendi
Sinan Dinç
Osman Yücel Çetin yazdı:
Kardeşim 3 vitesde 1800 ile 2100 devirleri arasındami yapiyor silkelemeyi.
O.Yücel Çetin
Sinan Dinç yazdı:
Aynen öyle hatta arttı son günlerde ama virüs nedeniyle pek dışarı çıkamıyorum astımım var.
Sinan Dinç
Kardeşim eğer volanı  degistirisen sonucu bana iletirsen çok sevinirim aracın üzerinde değiştirmediğim yer kalmadı enjektörler pompa müsürleri sağ akis krank müsürü maf map sensörü motor tesisatı komple kontrol arızayı bulamadım araba 1800 devre geldiğinde 3. Vitesle 4. Vitesde sanki arkadan biri tutuyormuş gibi silkeliyor 2200 devre geldimi düzeliyor sonraki devirlerde hiç birşey yok 150 -160 git hiç sorun yok bilgisayara arıza kaydı vermiyor volan olabileceğine nasıl karar verdin acaba
O.Yücel Çetin
Sinan Dinç yazdı:
Bana usta dedi volan olabilir diye ortam düzelsin biraz gideceğim sanayiye cidden rahatsız etmeye başladı beni artık sonucu yazarım bujilerden ve buji kablosundan başlarız büyük ihtimalle.
Sinan Dinç yazdı:
egr iptal edildi mi? beyinden?
bu tip silkelemeyi volant yapmaz
O.Yücel Çetin
Benimki neden olabilir Abi?
Sinan Dinç
Evet beyinden iptali oldu
Bu silkeleme ile ilgili çok şikâyette bulunan olmuş çôzüm bulabilen lütfen buraya yazabilirmi
konu tamamen farklı bir debriyaj ve volant tipi için. benzili için geçerli değil. şanzıman takozu ilk bakılacak yer o motorda
Metin Taşcı yazdı:
sorun hala devam ediyor, genelde 1800-2100 devir arası yapıyor, şu sorunu el birliğiyle çözelim
egr derim ilk şüpheli, iptal edilsin yazılımsal
  • 4 hafta sonra...
Sinan Dinç
Kardeşim öncelikle geçmiş olsun acaba volanta baktirabildinmi
O.Yücel Çetin
Sinan Dinç yazdı:
Yok gidemedim ama sorun iyice arttı her viteste silkeleme yapıyor birkaç güne gideceğim muhakkak yazarım sonucu iyice canımı sıkmaya başladı.
