Gauge(Gage) Testi
Aydın Bengü
Ayhan Şentürk
sp diye birşey cıkıyor. karşısındada 0 var.arac hareket edince sanırım mil cinsinde yükseliyor.
0000 şeklinde bulamadım.
Ayhan Şentürk
sanmam arızalar Dtc ile birlikte geliyor
Yani "Dtc none" sa arıza yok diye biliyorum.
Dtc nin üzerinde durduğumda yanıp sönmeye başlıyor. dtc-9312-dtc-9312 die devam ediyor.
Ali Öztürk
Böyle bir kısım var yanı olması lazım ; gösterge paneli bellek kodu o fakat karşılık gelen değerlerin açılımını tam bilmiyorum.
''E'' ile başlayan kodun açılımı buymuş ama 0001 değerinin karşılığını bilmiyorum fakat sanırım 001 yazması normal öğrenmeye çalışırım.
öğrenirsen sevinirim. cevabını bekliyorum.
Muhittin Kaplan
Ayhan 9312 mi Yoksa
9213 mi (- Hırsızlığa karşı koruma program anahtarı minimumun altında )
Ayhan Şentürk
Bende ilk olarak senin düşündüğün gib listye baktım,acaba yanlışmı gördüm dedim arabaya gittim ama gercekten 9312 idi. Ekranda ilerlerken dtc konumunda beklersem dtc periyodik olarak 9312 diye değişmeye başlıyor.
Şöyle bişeyler buldum
Seq # Disp. Description
1 tESt Start of Sequence
2 gAgE Gauge Test
3 888.8 All LCD Segments
4 bulb Bulb Test
5 r 22 ROM Version
6 E001 EEPROM Level
7 dtc DTC Codes (flashes "NONE" if none logged)
8 000.0 Speed (mph)
9 000.0 Speed (km/h)
10 057.o Something about the odometer?
11 0000 Engine Speed (rpm)
12 039.t Something about the tachometer?
13 F183 Fuel Level (just over 3/4 full)
14 L190 Oil Pressure (Engine off >176)
16 022C Engine Temperature (�C)
18 b12.0 Battery Voltage (12V)
22 Cr-H Run/Start mode high (key in position 2)
Ayhan Şentürk
Teşekkürler Can bey. İşte şimdi olay cözüldü.
Değer aşırı yüksekti arada nokta virgül olmayınca son haneyi atmak aklıma gelmedi :)
Aydın Bengü
if you want you can.
yani türkçesi canın istiyorsa yaparsın, niye yapamayasın, başın kelmi yoksa :):):)
Ayhan Şentürk
yani türkçesi canın istiyorsa yaparsın, niye yapamayasın, başın kelmi yoksa :p:p :lol:
Try please, and after share the result with us :rolleyes:
Barbaros Gökçekurt
Var ama ingilizce yazılmış. Anlamıyorum..
İ. Mücahid Çakıroğlu
arkadaşalr bu test sırasında çıkan harflarin ne anlamlara geldiğini yazabileek biri varmı uzun süredir arıyorum bulamadım sırasıyla yazarsanız ya da bir link verirseniz çok ama çok sevinirim
Aramaya devam.. :)
Forumda en sık konuştuğumuz konular arasındadır.. ve forumda yeterli bilgi olduğu kanısındayım..
Murat Ogan
2004 focus ghia aracımı geçen özel servise götürdüm(Genel bakım için).Götürmeden önce gauge testinde dtc none yazıyordu.Bakımdan sonra dtc 262 kodu yanıp sönemeye başladı.Yardımcı olursanız sevinirim.
Murat Ogan
nette D262 için : D262 (Missing SCP Message ) açıklaması var.Kayıp SCP mesajı diyor ama scp nedirki.Yardım lütfen
Veri kaybı var demektir..
Bir şekilde göstergeler ile ecu anlaşamıyor demektir..
Bi yolunuz düştüğünde uğrar sorarsınız.. önemli bişey olacağını sanmıyorum..
Yaşar Demirci
+40
  • 3 ay sonra...
Ertekin Ercan
Merhaba aranıza yeni katıldım fakat çok uzun süredir formu takip ediyorum.
Bir sorum olacak sizlere yardımcı olursanız sevinirim.
Gauge testini bende kullandım fakat benim arabamda ABS yok, ancak Gauge testinde ABS ışığı yanıyor. Bu ne anlama geliyor bilen varmı ?
Göstergeler ortak olduğu için tüm ampulleri takmışlar...
Ampullerin yandığı an, ampul test anı olduğu için yanması normal..
Benimkinde de Otomatik vites O/D lambası falan yanardı...
