Ka - Arka Silecek Ve Resiztans Sorunu
Vezir ipek
Çözüme git Sani Gerşon tarafından,
Vezir ipek
Arkadaşlar 3 hafta önce 2000 model ford Ka city aldım.Araba da yürüyen aksamındaki tüm problemler çözüldü,hatta kilit sıkıntısını gideremedim yenisini almak yerine kumandalı merkezi kilit taktık.Hoperlör kabloları makaslanmıştı yeniden çektim.Tek sıkıntım arka silecek ve resiztans çalışmıyor.söktüm silecek motoruna elektrik gelmiyor.Bu konuda bana öneride bulunacak varmı ? Yada önerebileceğiniz İstanbulda oto elektrikçi ?
Bagaj kapağı ile kilit karşılığının yanında 4'lü plaketli bir demir olması lazım. Orayı kontrol etmeniz lazım. Arka bagaj sadece oradan elektrik alır.
Vezir ipek
dişli gibi çıkıntıları olan bi demir mi ? 4 kablodan biri çıkmıştı ama ben silecekle bağlantılı olduğunu düşünmemiştim.Sağol.
Resiztans için öneriniz nedir cam komple değişecek ?
  • Çözüm
Önce sileceği çalıştırın, rezistans ta muhtemelen aynı anda çalışacak.
Bahsettiğim plaket:
Vezir ipek
evet onun üstüne denk gelen dişli de bir kablo çıkmıştı.Çok saolun.
Vezir ipek
Merhaba resiztans düzeldi ama arka silecek motoru çalışmıyor tamir edilirmi yada yenisi ne kadar uygun yer bilen varmı?
4 plaketten de elektrik alabiliyor musunuz?
Vezir ipek
3 plaket var biri siyah kullanılmıyor.kopan kabloyu taktim resiztans düzeldi fakat silecek motoru çalışmıyor.avometre ile olctum elektrik giriyor çıkmıyor.motora bobin sardirmak mi yoksa sıfır almak mi mantıklı sizce
Sıfır alın. Çok bi para değildi diye hatırlıyorum.
Münir Nurettin Taşova
Aynı arıza benim aracımda da vardı, Muayene öncesi elektrikçiye uğradım silecek motor değişecek dedi. Başka bir elektrikçi ise işi 5 dakikada çözdü, önce bu bakır yüzeyleri sildi ama sonuç değişmedi, sonra aracın bagaj kapağı ile şasi arasına menteşelerin oradan bir kablo bağladı ve silecekler artık çalışıyor. Bence sizde bagaj kapısı ile şasiyi bir kablo ile bağlayıp deneyin.
  • 3 yıl sonra...
Haşmet Kılınç
arka silecek mototr arızası bende de mevcut güvendiğim bir oto elektrikçiye götürdüm çok uğraştı fakat ,yeterli olmadı ,bu parçayı nasıl temin edebilirim,çıkma ,yan sanayi vs
Haşmet Kılınç
arka bagaj switch'lerini kontrol etti, onlar çalışıyor, üst taraftaki üç adet switche denk gelen parçalarda da sorun var motorru da söktü baktı inceledi,ama olmadı
Haşmet Kılınç
arka silecek motorunu nereden bulabilirim uygun fiyata
