Çakmaklık Sorunu!
Halil Soyer
Halil Soyer
Arkadaşlar çakmaklık çalışıyor bir sıkıntı yok.
Ama telefon şarj kiti takınca çalışmıyor.
Ne yapmam gerekiyor fikri olan var mı?
Ufuk Aydın
Sarj kitinizde bir problem olabilir. Başka bir arkadaşınızdan kit alıp denedinizmi ?
Halil Soyer
Şarj kiti sağlam. Bir arkadaşın aracında denedik çalışıyor.
Yalnız arkadaşın şarj kitini taktık sağa sola çevirerek zar zor şarj aldık ama en ufak şeyde gitti.
çakmaklığın çine korosyon oalbilir temizleyip deneyin ve iyi marka kit alın
Uğur Öztürk
S3 telefonum varken kullandığım şarj kiti Note2'yi şarj etmedi.Daha yüksek mA değerli bir şarj kiti alınca durum düzeldi.Sizin de şarj kitinizin mA değeri batarya için düşük geliyor olabilir.
Oğuz Varhan
Çakmaklığın içindeki yanlarda bulunan tırnakların yayları zamanla dışarı doğru esneme yapıyor. Bu da bazı elektronik aksesuarların elektrik almasını önlüyor (temas etmiyor) onları bir tornavida ile levye gibi yukarı doğru kaldırın yuvanın içerisine yaklaşsınlar ama dikkat edin sakın kısa devre yaptırmayın sigorta patlar. Gerekirse sigortayı söküp öyle yapın bizim scenic aracımızda aybı sorun vardı başıma geldiği için öyle olmuştur diye tahmin ettim :) kısadevre de yaptığımdan uyarmak istedim :D
Halil Soyer
Cevaplar için teşekkür ederim. Yan tırnakları kontrol edecem.
Bir de;
Şarj kitleri yeni araçlarda farklı olabiliyor mu?
şarj kitinin altında temas eden metal parça uzun yada kısa olabiliyormuş.
ne kadar doğruluk payı var bilmem ama öyle bir şey var mı?
Sorunum bu olabilir mi?
Yasir Baş
Taktığınız şarj aleti biraz küçük yuva büyüktür..Benim de başıma gelmişti çok ince bir kağıt sıkıştırarak denemiştim gayet güzel çalışmıştı..
Ali Gök
araçta güç çıkışı varmı başka. bende şarj aleti takmak için bir güç çıkışı var ordan çalışıyor ama çakmaklıkta sanırım çalışmıyor . Çakmaklıkta sorun yok demeye çalıştığım bazı şarj cihazları çakmaklıkta çalışmıyor ama güç çıkışında çalışıyor
Halil Soyer
Güç çıkışı başka yok. sadece çakmaklık var.
Halil Soyer
Acaba usb girişi var o yüzden mi çakmaklık çalışmıyor?
Yasir Baş
İhtimaller dahilinde ama bir örnek daha vereyim.Ofiste arkadaşım bilgisayardan usb  telefonu şarj etmeye çalışıyor ama kendi bilgisayarından olmadı, benim bilgisayara taktık oldu..Teknolojinin bazen sağı solu belli olmuyor..
Yusuf Taş
Benim hızlı şarj için kullandığım kit çakmaklikta zor çalışıyor.Sağ sol yapıyorum ancak öyle çalışıyor.En ufak bir harekette yine gidiyor.Öyle idare ediyorum bende.
Halil Soyer
Farklı bir şarj kiti buldum onu dediğin gibi sağa sola oynatarak çalıştırdım.
Yuvası mı bozuldu acaba?
Yuvanın kenarları tornavida ile kaldırsak olur mu acaba?
Yada serviste mi değiştiriyim?
Yusuf Taş
Aslında tornavida ile denemek lazım olmadı servise gösterilebilir.
Halil Soyer
orjinal çakmaklık yuvası 20TL alsam kendim değiştirebilir miyim?
internette çakmalık sökmek videoları var ama sıkıntı yaşar mıyım bilemedim.
