Geri Geri Giderken Abs Devreye Girermi?
habib özboyacı
Mehmet Unkun
kartta da çıkıyor bir şeyler yani :( zaten şu mazdaya ne oluyorsa fomoco icatlarından oluyor :) altta fotoları. sökülür mü?
aynen. mazda da aynı yere koymuş abs'yi. abs'yi sökecez. pompası sökülen tip mi anlamadım. resmi şu. eğer öyleyse acaba beyinciye götürüp kontrol ettirmeli mi yoksa sadece soket temizlik ve hidrolik değişime gitmeli mi? beyinciye götürmeyip de tekrarlarsa tekrar hidrolik boşaltma işi olacak yoksa :(
Benim taktığım abs beyni  şekil ve soket olarak sizinki aynı. 3 tane civata tutuyordu. Araçta ESP li demekki. 3 sıra pin görünüyor. Espsizde 2 sıra pin var.  Gerçi o yıllarda focus 2,
mazda 3,volco s40 aynı araçlar biliyorum. Mesela direksiyon açı sensörünü mazda 3 ten çıkma bir araçtan almıştım.Polonyadan.
Kolay gelsin size soketi çıkarıp temizleyin önce sonra tamamen sökme işine geçin bence. Tam olarak yeri şöyledi  mandalı çekince soket yerinden çıkıyordu.
https://ffclub.ru/topic/117720/jump_600/#&gid=6332328_12&pid=1
İki vida tutuyor motoru. Geçme olur ekseri
elektronik beyni kurcalatmadan pompa içindeki kömür, karbon fırça falan baktırayım abi. soket temizlik, sensör temizlik. yeni fren hidroliği. oldu oldu, olmadı bilmiyorum :) 2010,2011,2012 model mazda 3'te farklı kod var. mazda olayı çözmüş beyinleri güncelletmiş ford'a ama biz patladık. acaba son güncel aby beyninin çıkması alıp taksam nolur. soket şekil şemal aynı. kodlar farklı sadece :)
Mehmet Unkun yazdı:
yerleri bile aynı :) evet dsc var mazdalarda.
sökmüşken pompaya baktırayım diyorum. tekrar sökersem yine fren hidrolik işi olacak hocam. ne dersin? arıza kodunda c0020 abs pompa hatası diyordu. yabancı birkaç sitede karbon kömürlerin nem almasıyla ilgili yazmışlardı ama çok da kaynak bulamadım
@Mehmet Unkun @Servet Aydın @Çağlar Bayur bi kitap buldum. 156. Sayfada 2010’da üretilen mondeo, s-max mazda gibi ortak üretim araçlarında abs pompasında karbon fırçanın hatalı tasarlandığı kayıtlara geçmiş. Ve bununla ilgili geri çağırma yapılmış
https://books.google.com/books/about/Global_Supply_Chain_Quality_Management.html?hl=tr&id=qy_NBQAAQBAJ
Maslak’ta bi kart tamircisi: pompa arızası olarak verir ama esas sorun beslemededir. Pompa da bir şey yoktur dedi
ikitelli’de beyinci: pompa baskıdır. Sökülüp tamir olmaz. Değişecek. Pompasını değiştiririm dedi.
hadi bakalım :)
Bu geri çağırma Türkiyede yapılmamış mı?
Yapan yer garanti veriyor mu ve rakam nedir
Üç beş yer aradım. Kimisi sadece beyni getir bakarım diyor. Hidrolik sökme işlemlerine karışmam diyor. Fiyatlar 500’den başlıyor böylelerinde. İkitelli’de bi yer Pompayı değiştirip, karta bakıp, fren hidroliğini değişim işlemleri tüm işçilik dahil 1300 dedi. Pazarlık yapmadık daha. 1 sene garanti veriyor. Fena bir yer değil. Koronadan dolayı 2 haftadır kapalı. 11 elemanı varmış.
Kaç paraki bu Abs beyni. Benimkisi sıfırı sayılacak kondisyonda çıkması 1350 tl görünüyor. 306 ve Cruze yaptığım masrafların yanında hiçbişey.
https://www.sahibinden.com/ilan/yedek-parca-aksesuar-donanim-tuning-otomotiv-ekipmanlari-yedek-parca-hyundai-i10-abs-kontrol-unitesi-beyni-2013-2016-58900-b4980-701711495/detay
sıfırı serviste 13 bin :) çıkmasını bulurum fakat benim model araçlarda abs kronik sorun. 2011 modellerde abs beyni güncellendi. Mazda dese ki tamam al yenilenmiş modülü kullanabilirsin, o zaman direkt yeni versiyonun çıkmasını alıp takarım. Ama demiyor.
Metin Uzunoğlu yazdı:
Ne ford da ne de mazda da geri çağırma göremedim abi. Türkiyede çağırma işlemleri malum sıkıntılı :)
Afedersin ama bir çüş diyesim geldi. O nasıl bir rakam. Benim arabaya 2011 yılından beri üretilen i10 i20 abs beyinlerinin tamamı oluyor. Mutlaka bir oem faklı marka vardır. Sen bence birde ona bak. Parça kodunu bul. Bazı sitelerde oem parça kodlarıda var. Sallıyorum belki aynı beyini mazda minibüsde kullanıyordur kodu farklıdır. Fiyatı başkadı.
Owner.ford.com diye bir site var araç seri numarası ile kayıt olunca araç ile ilgili geri çağırma, yazılım güncelleme vs oluyor. Mondeo için serviste bsm modülü ve kendim sync3 güncellemesi yaptım.
Bu arada ilandaki abs beyni sıfırmış. Sıfır i10 beyni 1350 tl olması beni mutlu etti. :)
Öyle bir şey değil ki bu. Aracın ağırlığı, ağırlık merkezi, rüzgar direnci, aks mesafeleri, yükleme dengeleri gibi bir çok parametre abs beyninde işleniyor. Farklı bir  araca ait beyin takılmaz. Ben daha aynı soket girişli Şekli aynı 2012-2013 mazda abs’lerini takamıyorum kodlar uyuşmuyor diye.
al taktır yenilet.sudan ucuz :) abs beyninde para eden şey sanırım elektronik kart. Geri kalan kısımlar aman aman şeyler değil yani
Bazen oluyor tabi :)
Mazdanında vardır diye yazdım .
Var. Bagaj amortisör, koltuk braketleri değişti abi. abs’den çağıran yok :) Bu işi toyota güzel yapıyor
Mehmet Unkun
Ford için baş ve orta kısım tutuyorsa son kısmın önemi yok sadece versiyon numarası oluyor.
3M51-2C405-HB (HB,HA,HC,JC v.b) hepsi oluyor.
8v61-2c405-ag sizinki bu ya sondaki AG versiyonu gösterir. Mazda içinde aynıdır. Baş ve orta tutsun yeterlidir diye tahmin ediyorum.
Mesela ptc heater var fordda o parçada da aynı durum geçerli
3M51-18K463-FB(Fa,Fb,fc,fd) hepsi uyuyor.
Mehmet Unkun yazdı:
O kod sadece pompa kodu hocam. Malum kart pompa hidrolik aksam birbirine geçme bir cihaz. Esas abs komple parça kodu bby7-43-7azd. Bby7 ile başlayan başka parçalar var. Onlarla uyumlu. Ama 2011 ve üstü modelde bfy4 diye başlıyor. Aslında soketler aynı. Takılsa takılır. Ama risk tabi.
Mehmet Unkun
Benim  abs beyni focus st  2.5 motordan çıkma bir araçtan geldi. Benim araç focus c max 1.6 benzinli 7 aydır sorunsuz kullanıyorum. Belki dediğiniz gibi olabilir ama ben zannetmiyorum mesela şu abs beyni sizin araca uyar diye düşünüyorum. (İnşallah çıkmaya gerek kalmaz)
https://allegro.pl/oferta/pompa-abs-mazda-3-8v61-2c405-af-8929682327
Mehmet Unkun yazdı:
Siz nerede yaşıyorsunuz? Rus polonya parçacılara bakıyorsunuz :) evet uyar gibi hocam. Ama oradan almak ve geldiğinde işe yaramaması risk işte.
bendeki abs 1,6 benzinli için. Aynı abs’yi aynı yılın 2,5 mazda 3 te kullanıyor.
şimdi biz ford çıkmacılara gidip parça alsak ve olmasa geri alırlar mı? Veya kronik sorun çıkarma ihtimali olan bu model mazda’dan çıkma parçayı almak mantıklı olur mu?
Mehmet Unkun
Türkiyede :) Ben çıkma parçaları yurtdışın aldım. Parça kodunu bildikten sonrası mühim değil. Abs beyni 200 tl ye Romanyadan geldi mesela , orda akrabam vardı ben burdan parçayı buldum, akrabam orda buluşup aldı ve gelirken getirdi. Evet çalışmama riski var velevki çalışmasın (zor ihtimal) çok zararım yok. Burdaki fiyatları görünce o riske girmeye değerdi yani.  Daha çalışmayan parçaya denk gelmedim. 10 tane almışımdır farklı farklı.  Diğer parçaları da Allegro,Ebay üzerinden  satıcılarla İngilizce mesajlaşıp anlaşırsak kart ile alıyorum. Vergisini ödediğim halde çok uyguna geldi.
Bu arada denk geldi Mazda 3 ile focus 2 nin sigorta kutuları bile aynı görünüyor :)Herhalde sadece dışı farklı :) zaten çoğu parça ortak biliyorum.Bu ortaklık nereye kadar devam etti acaba?
Burdaki çıkmacılarlara Allah mecbur bırakmasın, mecbur olduğunu anladığında hiç acımazlar. Parça çalışmadığında da iade almayacaksa neden ondan alayım, alırlar herhalde :)
tarihinde Mehmet Unkun tarafından düzenlendi
Mehmet Unkun yazdı:
abay'da buldum ama türkiyeye gönderi olmuyor yazıyor. yurt dışında amerikada kuzenim var. virüs olayları dinerse kışın geliyor. ona sipariş vermek var. tabi beyin 500-700 dolar civarında. çıkma baksak hangi ülkelerden nasıl bakılır nasıl alınır biraz anlatır mısın hocam. romanyada akrabam yok :)
Mehmet Unkun
Allegro sitesinden üye olup satıcılara İngilizce mesaj atın, size bilgi verirler. Ebaydan ise vpn ile yapılıyor, satıcı ile  önce konuşup kargoyu ayarlatmalısın.  Ya da ABD deki arkaşınız alır,sizin adrese gönderir. Korona yüzünden kargolar ne alemde bilmiyorum. Allegro ebaydan uygun oluyor ama her satıcı göndermiyor, mesajlaşmak gerekiyor.
https://www.ebay.pl/itm/273907787886
Bu ürün toplamda kargo dahil 800pln görünüyor. 100 tl de vergi ödesen 1400 tl ye  gelmiş olur ama uyacağından emin olmak gerekir.(Bence uyar)
Mehmet Unkun yazdı:
Oem numarasını yanlış yazmış :)
Ebay veya allegro polonya’dan neden vpn ile alıyoruz. Sitelere girebiliyorum zaten?
rusyada da çok fazla mazda var. Oraya bakmak istiyorum aslında.
Mehmet Unkun
Ebay için paypal gerekiyor paypalda malum yasak zaten. Allegro dan normal kart ile alabilirsin, satıcı ile anlaşırsan kargoyu ayarlar.
Bence şuan bekleyin hocam önümüz pek parlak görünmüyor gibi zaruri olmadıkça harcamaları kısmak gerekiyor gibi :( maalesef
Mehmet Unkun yazdı:
Evet. Zaten virüs olayı geçmeden bir şey alınmaz. Tşkler bilgiler için
