Sinan Kaya 28 Mart 2016 Paylaş 28 Mart 2016 bazı özellikleri site de gördüm ama otomatik kilitmeme sadece elm327 ile aktif ediliyor biliniyor. ben elm ile aktif ettim ama ilgilenenlere yardımcı olabilir. Kumanda Tanıtma, Programlama, Kapı Açma – Kapatma, Cam Açma – Kapatma işlemi yapılışı: Kumandanın üzerinde kapı açma ve kapatma tuşlarına aynı anda basın ve 5 saniye süreyle basılı tutun. İşlemi doğru yaparsanız tüm sinyaller yanıp sönecektir. Açma düğmesine 1 kez bastığınızda yalnızca sürücü kapısı açılacak, 2 kez basarsanız da tüm kapılar açılacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra kumanda tanıtma ve programlama işlemi tamamlanmış olur. Artık kapama tuşuna bastığınızda tüm kapılar kapanacak, açma tuşuna bastığınızda da tüm kapılar açılacaktır. Cam Açma ve Kapatma Fonksiyonu Tanıtma: Eğer aracınız cam kapatma ve açma özelliğini destekliyorsa, yukarıdaki işlemi yaptığınızda otomatik olarak cam açma ve kapatma fonksiyonu da programlanmış olur. Tüm camları açmak için kapı açma tuşuna basılı tutun. Tüm camları kapatmak için kapı kapatma tuşuna basılı tutun. Yarım açma veya kapatma için istenilen seviyeye gelince tuşlardan birine basılırsa camlar o noktada durur. Özellikle yazın araca binmeden önce uzaktan camları açıp havalandırmak için oldukça kullanışlı bir fonksiyon. Seyir Halinde Otomatik Kapı Kilitleme Fonksiyonunu Tanıtma: Araca binin ve kapıları kapatın, açık kapı kalmasın. Anahtarı takın ve gösterge ışıkları yanıncaya kadar çevirin (motoru çalıştırmayın). Kapı üzerindeki kilit kolundan 3 kez kapıları açıp kapatın. Anahtarı çevirerek yerinden çıkartın. Sonra tekrardan kapı kolu üzerinden 3 kez kapıları açıp kapatın. Anahtarı takıp gösterge ışıkları yanana kadar çevirin. İşlemi doğru yaptıysanız ve aracınız bunu destekliyorsa kısa bir uyarı sesi verecektir. Şimdi tekrardan kapı kolu üzerinden 3 kez kapıları açıp kapatın. İşlem başarı ile tamamlandığında uzun bir uyarı sesi verecektir. Artık araç hareket ettikten sonra, belirli bir hıza ulaştığında kapılar otomatik olarak kilitlenecektir. 3 1 Yorum bağlantısı
Ersev Kaya 29 Mart 2016 Paylaş 29 Mart 2016 Öncelikle bilgiler için teşekkürler. 99 Focus ambiante, hareket halinde kapı kilitlemeyi destekler mi? Bir defa denedim olmadı. Araç mi desteklemiyor, ben mi yapamadım anlamadım. Yorum bağlantısı
Misafir 29 Mart 2016 Paylaş 29 Mart 2016 (düzenlendi) Bununla ilgili detaylı konu mevcut forumda aratırsanız çıkıyor. http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/226226-focus-25-gizli-kalm%C4%B1%C5%9F-%C3%B6zelliklerini-biliyor-musunuz/ Örnek bi konu. bu da Daha kapsamlı olan Elm 327 ile aktif edilenler. http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/239397-elm-327-kablosu-ile-focusta-ekstra-%C3%B6zellikleri-aktif-edilmesi/ 29 Mart 2016 tarihinde Samet Daz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Sinan Kaya 29 Mart 2016 Yazar Paylaş 29 Mart 2016 Öncelikle bilgiler için teşekkürler. 99 Focus ambiante, hareket halinde kapı kilitlemeyi destekler mi? Bir defa denedim olmadı. Araç mi desteklemiyor, ben mi yapamadım anlamadım. gercekten hic bi fikrim yok ford hangi yıldan sonra neler yaptı yapacak en garantisi imkanınız varsa elm327 ile denemek Yorum bağlantısı
Misafir 29 Mart 2016 Paylaş 29 Mart 2016 Öncelikle bilgiler için teşekkürler. 99 Focus ambiante, hareket halinde kapı kilitlemeyi destekler mi? Bir defa denedim olmadı. Araç mi desteklemiyor, ben mi yapamadım anlamadım. Ghia donanımında oluyor bildiğim kadarıyla ama ambiante için Şu aç kapa metodunu denemeniz lazım. Yorum bağlantısı
Sinan Kaya 29 Mart 2016 Yazar Paylaş 29 Mart 2016 Ghia donanımında oluyor bildiğim kadarıyla ama ambiante için Şu aç kapa metodunu denemeniz lazım. geneli tesisat aynı sadece farklı donanım ekleme oluyor bazı özellikler de ona göre aktif beyinde tanımlı ama aktif degil ama yine de denemekte fayda var Yorum bağlantısı
Murat Korkmaz 30 Mart 2016 Paylaş 30 Mart 2016 elm 327 ile hangi özelliklere bakabiliyoruz araçta ? Yorum bağlantısı
Sinan Kaya 30 Mart 2016 Yazar Paylaş 30 Mart 2016 elm 327 ile hangi özelliklere bakabiliyoruz araçta ? arıza okumadan silmeye bazı yerlere müdaheleye abs esb gibi fonksiyonların testlerine bazı özelliklerini aktif etmeye ben kendi aracımda cruise kontrol anlık yakıt tüketimi otomatik kapı kilitleme gündüz farı(kontagı acında direk kısa farlar yanıyo) geri vites uyarısı kumanda dan tek veya cift kilit aktif ettim yine emin olmak icin programı offline acark bakabilirsiniz genelde cogu özellik aracta mevcut ama aktif degildir genelde geri vites de ayna aşagı göstermesi aranıyor ama ford bu özellik bildigim yok Yorum bağlantısı
Ahmet Karahan 7 Nisan 2016 Paylaş 7 Nisan 2016 Merhaba ben seyir halinde otomatik kapı kilitlemeyi yapmak için 2004 trend cmax da dediğinizi yaptım ama aktif olmadı.Aceba araçta o özellik mi yok yoksa ben mi tam olarak yapamadım ki ? Yorum bağlantısı
Murat BALIK 2 Ağustos 2019 Paylaş 2 Ağustos 2019 S. A arkadaşlar bu elm327 cihazlarından hangisi 2004 c max tren 1.6 tdci için uygundur. Kemer uyarısı, kumanda ayarları, arıza tespitlerini yapmak için almayı düşünüyorum. Kullandığınız varmi tavsiye edeceğiniz bir cihaz var mı? Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 6 Ağustos 2019 Paylaş 6 Ağustos 2019 Kimse kullanmıyor mu. Tavsiye eden olmamış. Yorum bağlantısı
Mehmet Unkun 6 Ağustos 2019 Paylaş 6 Ağustos 2019 Murat BALIK yazdı: S. A arkadaşlar bu elm327 cihazlarından hangisi 2004 c max tren 1.6 tdci için uygundur. Kemer uyarısı, kumanda ayarları, arıza tespitlerini yapmak için almayı düşünüyorum. Kullandığınız varmi tavsiye edeceğiniz bir cihaz var mı TRY 36.71 40%OFF | USB ELM327 Ford MZ327 V1.5 modifiye anahtarı ELMconfig CH340 + PIC18F25K80 çip HS-CAN/MS-CAN açık gizli ford için tarayıcı https://s.click.aliexpress.com/e/CGi7gKk Bu ürünü sorunsuz kullanıyorum. 2006 benzinli ghia modeli 2 Yorum bağlantısı
Murat BALIK 5 Ekim 2019 Paylaş 5 Ekim 2019 merhaba arkadaşlar elm327 cihazım geldi, bağlantıları yaptım, hareket halinde kapıların kapanması ve gündüz farını nereden ayarlayacağım? yukarıda ki linkler çalışmıyor. u1900 hata kodu aldım. sol arka kapı için açık devre, kısa devre, hasarlı yada kirlenmiş konnektör açıklaması veriyor. kendim çözebilirmiyim? elektrikçiye mi baktırayım? Yorum bağlantısı
Barış TEMİZEL 7 Ekim 2019 Paylaş 7 Ekim 2019 merhaba arkadaşlar. Bu cihaz ile gizli özellikleri aktif edip kullanmak için sürekli cihazın araçta takılı olması mı gerekiyor yoksa tek seferlik mi aktif edip çıkartıyoruz cihazı ? araca bir yan etkisi vs söz konusumudur ? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 7 Ekim 2019 Paylaş 7 Ekim 2019 elm327 denen beyne ulaşmak oradaki açma kapama işlmelrini yapmak için kullanılan bir cihaz, işlmeden sonra çıkarıyorsunuz takılı kalmıyor. Yorum bağlantısı
Mehmet Yeter 15 Ocak 2020 Paylaş 15 Ocak 2020 Elm327 ile gizli özellikleri nasıl aktif ediyorsunuz. Yorum bağlantısı
Mehmet Unkun 15 Ocak 2020 Paylaş 15 Ocak 2020 Mehmet Yeter yazdı: Elm327 ile gizli özellikleri nasıl aktif ediyorsunuz. Hangisi mesela? Yorum bağlantısı
Mehmet Yeter 16 Ocak 2020 Paylaş 16 Ocak 2020 Mehmet Unkun yazdı: Hangisi mesela? anlık yakıt tüketimi otomatik kapı kilitleme gündüz farı(kontagı acında direk kısa farlar yanıyo Yorum bağlantısı
Mehmet Unkun 16 Ocak 2020 Paylaş 16 Ocak 2020 (düzenlendi) Mehmet Yeter yazdı: anlık yakıt tüketimi otomatik kapı kilitleme gündüz farı(kontagı acında direk kısa farlar yanıyo ANLIK YAKIT VE 120 KM HIZ UYARISI Mehmet Yeter yazdı: anlık yakıt tüketimi otomatik kapı kilitleme gündüz farı(kontagı acında direk kısa farlar yanıyo OTOMATİK KİLİTLEME OTOMATİK KİLİTLEME 16 Ocak 2020 tarihinde Mehmet Unkun tarafından düzenlendi 1 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Unkun 16 Ocak 2020 Paylaş 16 Ocak 2020 (düzenlendi) Gündüz farını hiç duymadım. Bunu deneyebilirsin. Gündüz farı ilgili sanırım 16 Ocak 2020 tarihinde Mehmet Unkun tarafından düzenlendi 1 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Yeter 17 Ocak 2020 Paylaş 17 Ocak 2020 Emeğiniz ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Elm327 Bluetooth cihazı işimi görmüyor diye iade ettim bunları nerede yaptırabilir? Yorum bağlantısı
Mehmet Unkun 17 Ocak 2020 Paylaş 17 Ocak 2020 Mehmet Yeter yazdı: Emeğiniz ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Elm327 Bluetooth cihazı işimi görmüyor diye iade ettim bunları nerede yaptırabilir? Modifiyeli elm var. Aliexprest ile alabilirsin. 1 Yorum bağlantısı
Barış TEMİZEL 30 Ocak 2020 Paylaş 30 Ocak 2020 @Mehmet Unkun hocam bende anlık yatık tüketimini resimdeki işaretli yerden açtım. yazdırdım hatta tekrar kontrol ettim işaret aktif ancak aracın göstergesinde çıkmıyor bir türlü.. neden olabilir ? Yorum bağlantısı
Mehmet Unkun 30 Ocak 2020 Paylaş 30 Ocak 2020 Barış TEMİZEL yazdı: @Mehmet Unkun hocam bende anlık yatık tüketimini resimdeki işaretli yerden açtım. yazdırdım hatta tekrar kontrol ettim işaret aktif ancak aracın göstergesinde çıkmıyor bir türlü.. neden olabilir ? Maalesef fikrim yok hocam. Gösterge romunu güncellemeyi deneyebilirsin. Eco mod bende o şekilde açıldı. 1 Yorum bağlantısı
