2008 Civic Airbag Işığı Ve Birkaç Ufak Soru
Onur Boga
Onur Boga
selam arkadaşlar,
yeni aldığım 2008 honda civic aracımın airbag ışığı yanıyor_? ya aldığımda öyleydi yada yeni yandı bilemiyorum ama yeni farkettim ben.
biraz araştırdım koltukları ileri geri alınca vs olabilir yazmışlar saçma geldi ama, alır alma ilk işim detaylı temzlik oldu e tabi koltuklar bi ileri bi geri çok gitti geldi. soketleri şöyle bir salladım ama sonuç aynı. kontağı açınca check yapıyor sönüp geri yanıyor airbag ışığı. acaba bir kez arızayı görünce hep hafızasındamı kalıyor_?
aküyü söküp takınca airbagda arıza yoksa resetleme yaparmı_?
birde tam airbag sigortasına denk gelen sigortadan yaklaşık 1 mm kalınlığında kırmızı bir kablo aracın torpidosuna doğru nizami bir şekilde gidiyor_?  lpg ile alakası olabilirmi başka birşeymidir bilemedim.
bir diğer sorunumsa ön sağ ve ön sol emniyet kemeri çok yavaş sarıyor, hatta ön sol bi yerden sonra sarmıyor.. arkalar ise önlere göre iyi ama yinede yavaş_? silikon sprey işe yararmı_?
Aracın kaza geçmişi olabilir mi? Alırkan güvendiğiniz bir ustaya gösterdiniz mi acaba?
Onur Boga
aracın kaza geçmşini biliyorum, öndeki araca 10 en fazla 15 km ile çarpmıştı kırmızı ışıkta kalkarken öndeki duruyor bizimki yanındaki ile konusmaya dalmış. bu kazada airbag açılmadı ondan emin olmama ragmen aracı ekpertiz işi yapan bi yere götürdüm, kaputun dıştan boyalı oldugunu söyledi ancak içeride motor bölümü veya ön panelde bi sıkıntı olmadığını söyledi. ama sanırım en iyisi servisinde pc ye bağlatmak.
Kemerlerin sarmaması, airbag ışığının yanması vs. Bana kaza geçirmiş ve airbag'ler patlamış gibi geliyor.
Airbag patlarken kemerleri de geren sistem mevcuttur. Kemerler gerildikten sonra gergiler değiştirilmezse bu tip toplama problemleri yaşanır.
Onur Boga
şart oldu servise ekpertiz yaptıracağım, endişelendim şimdi.
Genelde perde hava yastığı arızası verebilir, soketlerin temizlenmesi gerekli.
Akü kutup başı arızayı resetlemez.
Arka iç c direğineki bakalitler sökülüp temizlenebilir, arıza kendiliğinden silinir.
Kemerler için direk emniyet kemer spreyi var ama,bulamazsanız slikon sprey sıkın.
Onur Boga
çok şükür ki Hakan beyinde söylediği gibi soket arızası, kronikmiş -1
serviste 5 dkda halloldu ama ne acıdır ki, tekarar yapabilir kafanıza takmayın diye bir cümle ile uğurladılar..
arkadaş  airbag bu submarine light değil...
Talip Eren
Sorunun kolay yoldan halledilmesi iyi olmuş,geçmiş olsun.
Hakan,benim de ön kemerler,özellikle şoför tarafı zayıf sarıyor.Bu dediğin spreyler nerede bulunur?
  • 1 yıl sonra...
Bünyamin Dedeoğlu
Aynı airbag ışığı bende de yanıyor ben çok kafaya takmadim güvendiğim ustam aynen soket arızası o takma dedi bir ara gel yaparız dedi ama daha gidemedim hatta o c bakalit kısmını kendim acabilsem şirkete mudehale edicem
Bünyamin Dedeoğlu
Sorun çözüldü sol arka direk bakalitk söktum orada sarı soket var airbag soketi onu çıkarıp taktım airbag lambası söndü
