Marş Basiyor Araç Çalişmiyor
Yasin Koç
Yasin Koç
İyi gunler arkadaş 90 lik 2008 110000 binde ford connectim var araç marş basiyor çalişmiyor geçen senede aynisi başima geldi krank mili sensörunu temizledik geçti.şimdi yine aynisi sizce sorun nedir?
Yasin Koç
Aku sarjdan aldim taktik 2 marşta calişti şuan calişiyoda geç marş aliyor nedendir
tarihinde Yasin Koç tarafından düzenlendi
  • 6 ay sonra...
Faruk Kaya
Bu sabah connect aracımızı çalıştırırken belki 8 defa marş bastım ondan sonra çalıştı. Kış aylarında sürekli ilk çalıştırmada yaşadığım bir sıkıntıdır. Sebebi nelerden kaynaklanabilir(Akü şarjı tam dolu gösteriyordu ilk ona baktım). Videoya alacaktım maalesef unuttum. Uzman olan bir abim veya arkadaşım yardımcı olursa sevinirim  :)
Marşın dönmesinde sıkıntı yoksa, sorun kızdırma bujilerinizde olabilir.
Faruk Kaya
Marşın dönmesi derken çevirince ses gelmesi olayı mıdır? Bujilerde bir sıkıntı olabileceğini hep düşünüyordum. Baktirmak en güzel çözüm ama özellikle ilk çalışma çok sinir bozuyor. Sürekli marş alması için deneme yapıyorum maalesef. Haliyle ilk çalıştırmadan sonra çalıştırıp tamirciye gidince tek seferde rahat marş alıyor.
Yüksek ihtimal kızdırma bujilerinizde problem var diye düşünüyorum.
Mahmut Maruldalı
Faruk bey uzman değilim ama aynı sorun benim başıma geldi sorun aldığım yakıttan çıktı . Araç yakıtı aldıktan sonraki sabahında çok zor çalıştı 2. sabah çalıştırmayı başaramadım bir usta çağırdık turbo borusunu söküp balata spreyi sıkarak çalıştırdı. Sorunun istasyonu belirterek yakıtı aldıktan sonra oluştuğunu dedikten sonra başka yerden yakıt alıp denememi tavsiye etti . Başka istasyondan yakıt aldığımın ilk sabahında araç sıkıntısız çalıştı .
Faruk Kaya
İlginiz için teşekkürler hocam. Fakat genellikle shell ve po dan alıyorum. Sanırım bi ustaya bakirmak iyi olacak :)
Muhtemel sebeplerin en başında geldiğini düşünüyorum bende bu hafta baktiracagim inşallah. İlginiz için teşekkürler hocam.
Mahmut Maruldalı
Faruk bey rica ederim. Markadan ziyade istasyon önemli benim sorun yaşadığım istasyon shell bayisiydi.
Sony Xperia cihazımdan tapatalk ile gönderildi.
Faruk Kaya
bugün baktırdığım usta bujilerden kaynaklı olduğunu söyledi. 150 tl işçilik+100 tl bujiler(orijinal olduğunu iddia etti) için toplam 250 tl gibi bir fiyat söyledi. İnternetten Beru marka connect için ola bujileri kargo dahil 75 tl ye bulabiliyorum. İşçilik için 150 tl çok gibi geldi işlemi yaptıranlardan deneyimlerini paylaşmasını rica ederim.
İşçilik parasi degil, kalitesi onemli. Bujiler değişirken kirilisa üst kapak sokulecek.
Faruk Kaya
Sani abi haklısınız ama şimdi bir dost aracılığı ile başka ustaya sorduk dostun hatırına 50 tl'ye yaparım dedi  :unsure2: inşallah bir sıkıntı ile karşılaşmayız.
Kendiniz sökerken kırılır ise yarım rektifiye masrafı açılıyor
Connect lerde risk az doğrudur ancak risk halinde de masraf az değil
Faruk Kaya
Yunus hocam özelden atıyorum tel.i size zahmet olmazsa atabilirseniz sevinirim :)
Çağlar abi 2007 lerde daha zor sanırım eski tip olduğu için üstte bir kaç tane hortum var onlar bayagi zorluyor dediler. Ben kendim bu islere merakliyim fakat isi ehline verme taaftariyim da :)
  • 2 yıl sonra...
İbrahim Esmez
90 beygirlik Connect sabahları çalıştıramıyorum soğukta çalışmıyor motor sıcakken stop edip tekrar marş yaptığımda marşı alıyor çalışıyor motor soğuduğunda sorun tekrar ediyor Yakıt sistemi hava yaparsa çalışmaz benim bildiğim akü var marş dönüyor buji enjektör e yoğunlaşıcam galiba
