Mondeo Mk2 - Kalorifer Sorunu - Aşırı Sıcak Üfleme
Fatma Gök
Fatma Gök
Merhaba,
98 model mondeo araç aldım.
aldığım kişi, kalariferin sıcak kısmının vanasını körletmiş.
neden dedim, uzun yolda çok sıcak oluyor diye dedi.
Bende yağmurlu havada cam buharını açtıramadığım için vanayı eski haline getirttim. şimdilik herhangi bir yerden su kaaçağı yok.
Lakin bayram için memlekete geldik, yolda ayağım aşırı derece de yandı.
aracın normal kalorifer üfleyen kısmı vitesin olduğu yerde, ancak gaz pedalının üstünden bir yerden acayip sıcak üflüyor.
hızlandıkça artan bir sıcaklık.
bunu nasıl çözebilirim.
gerçekten çok aşırı yakıyor ayağımı, neler yapabilirim ?
Aydın Akdeniz
ayak kısmına gelen boruyu iptal ettirebilirsiniz . kontrol düğmeleri yönlendirmeleri düzgün yapmıyor galiba.
Fatma Gök
yönlendirmeler normal çalışıyor. kalorifer ve klimayı açtığımda gayet normal.
bu dediğim araç hızlandıkça şiddeti artan bir üfleme ve gaz pedalının tam üstünden geliyor. klima soğuk üflüyor mesela, oradan hala sıcak geliyor.
Şahin Topaloğlu
Direksiyonun motor kısmına geçtiği yerde plastik parça var o yerinden çıkmıştır kesin. :yes:
Yasin Şimşek
+100 daha öncede aynı sorunu olan vardı bahsettiğiniz yerden kaynaklanıyordu onunda :)
Fatma Gök
Direksiyonun oradaki parçayı ustaya nasıl anlatabilirim ?
biraz daha detay verebilirmisiniz ?
Şahin Topaloğlu
Fatma hanım fren pedalı ile gaz pedalı arasında direksiyon mafsalının motor kısmına geçtiği nokta var. Bu mafsalın geçtiği yerde plastik bir körük var.Yüksek ihtimalle plastik yerinden çıkmıştır. Araç seyir halinde iken klimayı açtığınız halde hala sıcak hava geliyor ise kesinlikle ordandır.el feneri ile bakabilirsiniz. Elle kontrol ederseniz farkedebilirsiniz. :yes:
şu an ayağınızı yakan motor sıcaklığı.
Fatma Gök
çok teşekkürler şahin bey, yarın denizlide ustaya aynen okutacağım yazdıklarınızı.
Fatma Gök
Bu sorunuda çözmek üzereyiz.
şöyleki, kalorifer su giriş ve çıkışına 2 tane vana koyduk, alttan 4 lü T boru ile devir daim devam edecek, hava filtressinin oraya 2 musluk koydu usta, kaloriferi lazım olunca oradan açıcaz.
ancal sıcak üfleme devam ediyor.
usta 2 gün kullan, sonrasında alttaki T yi düzleyip tekrar körleyelim ve sıcak üflemeyi öyle deneyelim dedi. o halde de gelirse başka sıkıntı var demektir.
ben o halde gelmediğini söyledim ama usta deneyecek.
o halde gelmezse kalorifer radyotörünün suyunu boşaltıp vanaları kapatacak ve kışın ben açıcam. yaza doğru tekrar boşaltıp takıcak.
şahin beyin dediğine baktılar, oradaki körük yeni ve yuvasında.
usta ççzeceğini söyledi.
ve arkadaşlar tüm bunlar için, su kaçağı başlığında yaptıkları dahil 50 tl işçilik aldı.
Usta bizide şaşırttı. sağolsun.
Şahin Topaloğlu
Fatma hanım inanın hala anlamış değilim aynı model araçlara sahibiz ancak ben aracımın o kısmına baktım sıcak gelmesi mümkün değil. Bu konu ile ilgili ankaradaki ustamada danıştım. Kalörifer yönlendirme düğmesinin kontrol edilmesini, kalörifer peteği çevresinde olan yalıtımın kontrol edilmesini, kalörifer  peteği çevresinde bulunan kalörifer yönlendirme kelebeklerinin komple kontrol edilmesi lazım dedi. Tabiki bunların sağlıklı yapılabilmesi için aracınızın ön konsol kısmının tamamıyle sökülmesi gerekiyormuş.
Fatma Gök
şahin bey ön konsoluda söktürsek eski model bayat plastiik hemen kırılır.
lakin yönlendirmeler çok iyi çalışıyor, kaloriferin sıcak soğuk ayarıda çalışıyor.
ustanın şüphelendiğide sizin dediğinize yakın, bakalım bir haftaya kadar deneyerek çözeriz dedi...
ben kalorifer körlenikken sıcak üfleyip üflemediğinden tam emin olamıyorum, tam hatırlamıyorum. usta onuda bi deneyelim anlarız dedi.
Selim Kılınç
Fatma hanım sıcak soğuk çevirmeli anahtar çalışıyor diye yazmışsınız birde torpidonun alt kısmının sol üstyan tarafında kalorifer klape motoru var bi kontrol eder misiniz?
Var mı yok mu diye?
Varsa açalışıp çalışmadığını dişlilerini sıyırıp sıyırmadığını kontrol ettir misiniz?
Fatma Gök
selim bey, bu dediğiniz yolcu tarafında oluyor anladığım kadarıyla.
tam olarak nasıl bir kontrolden bahsediyorsunuz ?
bugün gidemedim ustaya, haftaya kaldı.
gittiğimde tam olarak anlatabileyim.
teşekkürler.
  • 2 ay sonra...
Derviş Dursun
Benimde buna benzer sorunum var. 98 ghia benimki. Hem yolcu hem şoför tarafından ayak kısmına arada fan açıp üflüyor gibi sıcak vuruyor ve ayaklar pert. Klima mı kalorifer mi neyse bunlar kendi kendine çalışıyormuş arada. Sorunu nasıl çözerim bilmiyorum
Selim Kılınç
Göğüsteki düğmeleri öncelikle sırasıyla kontrol etmeniz gerek, ortadaki yönlendirme düğmenizin çalışıp çalışmadığını özellikle kontrol edin ön cam ayak tarafı ön konsol tek tek deneyin muhtemelen arka kısmındaki hortumlarda bağlantılarında bir sıkıntı olabilir.
En sağdaki klima ve fan düğmesi çalışırsa sesi gelir zaten kademelerini kontrol edin düzgün çalışıyormu hızlarına bakın tekrar denemeden sonra açıkça yazın buradan arkadaşlar yardımcı olur
Derviş Dursun
Selim abi yönlendirmeler falan işliyor, benimki yarı dijital mi oluyor nedir yani göstergede açık olduğu görünmüyor ve fan sesine benzer bir seste gelmiyor. Sessiz sessiz alttan sıcaklık vuruyor ama ayaklar pişmeye başlıyor. Sürekli yapsa delik falan var diyecem ama arada bir yapıyor bunu.
Selim Kılınç
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/173804-klima-ve-kademe-dğmesi/page-7
Burayı bir kontrol edip kurcalarsan bişeyler elde edebilirsin.
Konsol resmini çekseydin bi. Teybin üzerindeki soğutma elemanların manuel mi?
Sağdaki 1 2 3 4 kademeler çalışıyor mu? Çalışıyorsa 4 kademede daha iyi anlaşılır çalıştır kalsın sonra
Ortadaki yönlendirme ünitelerini tek tek kontrol et camlar göğüs ayak vb tam çalışıyor mu? Elinle tek tek kontrol et üflemeyi soğuk sıcak farketmez deneme yanılma kuralı.
En son olarak göstergenin sol tarafındaki mavi kırmızı yönlendirme düğmesini aracın sıcakken deneriz
Derviş Dursun
Benim en sağda olan düğme ayak yüz cam vs yönlendirme düğmesi, ortadaki mavi kırmızı ac ekranlı düğme, soldaki de direk aşağı doğru çevirince hava gücünü arttıran düğme. Dereceler falan rakam olarak ortadaki kısımda yanıyor yarım ay şeklinde
Derviş Dursun
ne resim yükleniyor ne bişey, site kurucuları şuna daha basit bi yol bulabilirlerdi. yok ordan gir yok yeni sayfa aç ordan oraya ekle, diğer yerden çıkar bi dünya tantana. kısaca resim yukle de geç. olmadı beceremedim yüklenmiyorda sinir oldum...
Selim Kılınç
Derviş bey DİJİTAL deseydin yeterliydi neyse çalışma prensibi olarak dijitalciler şimdi devreye girer hocam.
  • 4 ay sonra...
Süleyman Toprak Başol
selam arkadaşlar ben normalde başka konu açmıştım kalorifer için ve başa bir arkadaş buraya yönlendirdi ama benim sorunumla alakalı bir yazı bulamadım .. 97 ghia kalorifer sıcak soguk farketmez sadece ön camdan veriyor hangi dereceyi nereyi açarsam farketmiyor ayaklara veya ön konsola vermiyor ! bir arkadaşımızın yazdıgı gibi acaba diyerek torpidoyu söktüm oradaki hatları kontrol ettim ama motor vs. gerçekten müdahale dilebilcek durumda degil .. ben komple göüs sökmek istemiyorum acaba benim sorunum gibi başına gelen oldumu yardımcı olurmusunuz???*
  • 2 yıl sonra...
Tuncay Kutlu
On 30.01.2017 at 14:45, Süleyman Toprak Başol yazdı:
Aynı sorun bende de mevcut 1998 Mondeo sadece ön camdan veriyor sıcakta sıcak soğukta da sıcak veriyor ayak kısmından yakıyor vakum soketlerinin yerini değiştirdim fakat değişen bir şey yok kontrol panelini değiştirdik yine bir şey değişmedi
