Google Play Hizmetleri Hk.
Yasin Şimşek
Yasin Şimşek
Herkese iyi forumlar. Gm Elite modeli telefonumda son zamanlarda baş gösteren bir problem var. Google play hizmetleri iki gün içerisinde 1.5 gb alandan fazla yer kaplıyor buda telefonun şarjını ve depolama alanını bitiriyor ayrıca ısınmaya başlıyor.
Verileri temizle diyip siliyorum 80mb civarına düşüyor sorun çözülüyor ancak 1-2 gün içerisinde tekrar artıyor. Bunun önüne nasıl geçebilirim?
Garanti önümüzdeki ay icerisinde bitecek ve üç hafta önce garantiden batarya değişimi yapıldı, garantiye göndermeden önce de bu sorun yeni baş göstermişti
Ramazan Turan
Google Play Hizmetlerinden hangilerinin aktif olduğunu kontrol ettiniz mi?
Ön bellek ve veri temizleme geçiçi çözüm olabilir, bence kullanmadığınız hizmetlerini devre dışı bırakın, mesela fotoğraflar, oyunlar gibi...
Yasin Şimşek
Google : gazete- fotoğraf - müzik -kitaplar hepsini devredışı bıraktım faydası oldu ancak sorun çözülmedi
Bu şekilde uzayıp gidiyor
Ramazan Turan
Asıl sistem dosyalarından ziyade menüde görünen uygulamaları devre dışı bırakırsanız sistem çalışmasını etkilememiş olursunuz.
Yasin Şimşek
Abi dediğim gibi Google oyunlar haricinde tüm google uygulamalarını devredışı bıraktım halen sorun devam ediyor. Oyunları da bırakıp deneyeyim ancak çözüleceğini dusunmuyorum. Şimdi oyunları da devredışı bırakayım
Ramazan Turan
Eğe etkili olmuyorsa telefona format atmayı deneyin, imkan varsa eski rom dosyasını indirip o şekilde temiz kurulum yapın, sonra yeni güncellemeyi yapın.
Yasin Şimşek
Tamamdır abi format atayım. Çözülmezse iki gun icerisinde garantiye yollamam lazım çünkü bu ay icerisinde garanti bitiyor :) teşekkürler
Yasin Şimşek
Çerçevesizdir bunları takmak. Öndekini söküp arkaya, bu da öne tabii ki :good1:
Sani abiiii sence problem nerde
[emoji16] [emoji16]
Ömür Can
Buna benzer bir durumla karşılaşmıstım  şarzım çok hızlı bir şekilde bitiyordu ve bataryayı en çok kullananda telefonda bütün uygulamalar kapalı olduğu halde google play hizmetleriydi  çaresi konumu kullanma izni alan uygulamaları  konum geçmişinden tamamen silmek ve konumu kapatmak oldu.
Yasin Şimşek
Buna benzer bir durumla karşılaşmıstım şarjım çok hızlı bir şekilde bitiyordu ve bataryayı en çok kullananda telefonda bütün uygulamalar kapalı olduğu halde google play hizmetleriydi çaresi konumu kullanma izni alan uygulamaları konum geçmişinden tamamen silmek ve konumu kapatmak oldu.
Konum kapalı bende ancak konum gecmisi nereden siliniyor Abi?
Konum geçmişi telefonda tutulmaz.
Gmail hesabınızla google a girerseniz. Pc den silebilirsiniz.
Yasin Şimşek
Konumdan buldum geçmişi temizle dedim ancak benim problemimle alakalı değil bence? Bende Google play hizmetleri sorunlu. Format attım bugün deneyeceğim
Cihat Küçükay
Google play uygulamasını silin veya fabrika ayarlarına döndürün. Son halini kendi yükleyecektir. Bu şekilde benim telefonumda sorunsuz çalışıyor.
Sezer Pamukçu
Merhaba. android sistemlerinin en can sıkıcı nedenlerinden bir tanesi sistemden temizlediğin halde silinmeyen dosyalar daha sonra gün yüzüne çıkmakta. Aslında sildiğiniz bütün programları, oyunları v.s. silindiğini zannediyorsunuz fakat tam da öyle olmuyor, Android belli bir köşeye onu koyuyor ve ihtiyaç duymak istediğinde oradan çağırıp sistem belleğini şişiriyor. Android işletim sistemin de en sık karşılaşılan problem.
Çözümü kesinlikle bir zamanlar android kullanıcı ve programlamacısı olarak sizlere CWM yani ClockwordMod'u kesinlikle kurmanızı ve kullanmanızı tavsiye ederim.
CWM kurtuktan sonra orjinal sitesinden size ait en güncel yazılımı indirerek telefonunuzla alakalı bütün sorunları unutabilirsiniz.
CWM ne gibi size fayda sağlar başlıca bahsetmek istiyorum.
* CWM rom kullandığınız için gereksiz yüzlerce uygulama telefonunuzda yer kaplamaz ve sistemi yormaz. (CWM Rom düzenleyicileri kesinlikle işe yaramayan uygulamaları, oyunları ve sistem dosyalarını Rom üzerinden kaldırıyor ve size hızlı android telefon sağlıyor.)
* Birbirinden şık onbinlerce tasarım mevcut.(Genel Custom Rom'lar Nova Launcher'i kullandığı için istediğiniz gibi değişiklikler yapabiliyorsunuz.)
* İstediğiniz uygulamayı silin tamamen size bırakılmış bir sistem.
* Antivirüs gibi yazılımlardan kurtulun.
* Cache temizleme gibi programlardan kurtulun. (Rom içinde mevcut uygulama var. Otomatik olarak kendisi halletmekte Size birşey kalmıyor.)
Gibi gibi. yazım biraz uzun olmuş olabilir bence sen CWM Mod'u biraz google,yandex,bing gibi arama motorlarında araştır bilgi sahibi edin. Tavsiyem kullanmandır.
Tek sıkıntı Garanti dışı oluyor telefon. (Garanti'nin süresi 3 ay kaldı yazmışsın. Kurmanı öneririm.)
Orjinal sitesi: https://www.clockworkmod.com/
Yasin Şimşek
Anlatım için teşekkürler abi. Garanti bu ay içerisinde bitecek . Dün gece hard format attım bugün deneyecegim sorun devam ederse dediğin programı indireyim. Rootlu olmasına gerek var mi ?
Fırat Önal
Abimde aynı telefonu kullanıyor ve aynı sorun ondada var. Telefona format attı düzelmedi. 2 hafta önce servise yolladı. 1-2 gün düzeldi ama tekrar aynı sorunla karşılaştı. Konuyu takipteyim.
Yasin Şimşek
Serviste hangi işlem yapıldı peki?
Ben batarya için gönderdim garantiden değişti. 2 yıldır ilk defa böyle bir problemle karşılaşıyorum telefondan çok memnunum yoksa.
Hard format attım şuanda birşey yok akşama kadar artmazsa düzelir sanirim
Fırat Önal
Hangi işlemler yapıldığını bilmiyorum ama sanırım yeni yazılım atmışlardır. Hard formattan sonra eğer başka bir işlem yapmadıysanız yine aynı oluyor.
Yasin Şimşek
Google hizmetlerinden kullanmadiklarimi devredışı bıraktım bakalım çözülecek mi
Sezer Pamukçu
Root olmasına gerek yok fakat CWM Mod'u kurduğunda telefonun Root'lu olacak. İnternette araştır nasıl yapıldığına dair video ve görüntüler mevcut. Adım adım uygula. Telefonundan oldukça memnun kalacaksın.
Tuna İşgören
Sat kurtul , al bi apple keyfine bak :) ugrasma böyle angarya işlerle onu durdur bunu durdur root at uygulamalari uyut vs :)
Yasin Şimşek
Çok pahalı be abi :D iki yıldır sorunsuz kullandım geçen ay batarya bozuldu garanti değiştirdi şimdi de bu sorun. Performans vs herseyinden memnunum şuana kadar hiç uygulama devredışı bırakmamıştım :)
Yasin Şimşek
Butce ne kadar ? Yurtdisi 1 yıl garantili uygun cihazlar var
Abi şuanda bütçe yok :D okul açılacak servisti ıvır zıvırdı yeni tel alamam. Ancak telefona bin liradan fazla vermeyi mantıklı bulmuyorum pek en fazla 1 buçuk veririm. Şuanda hiç veremem o ayrı .
Geçen ay babama gm 5 plus aldım mesela oldukça güzel telefon zaman ne gösterir bilmiyorum ancak ayfonda olsa 2 yıl sonra sorunlar başlıyor bence
