Akü Sağlam Araba Calısmıyor
İsa Ülkümen
İsa Ülkümen
Herkese iyi günler bugün yolda giderken ondeki araca sellektör yaptım ve araba tamamen gitti gösterge falan sonra geri geldi yakıt ve hararet göstergesi yukarı asağı oldu ve düzeldi sonra gündüz farını teybi kapattım tekrar sellektör yaptım bu sefer bi kısılma oldu elektrikte onu farkettim sonra aracı yarım saatliğine parkettim geri geldiğimde ilk bi kac kere denesim sanki akü bitmiş gini calısmadı sonra calıstı eve geldim bi saat sonra cıkayım dedim bu sefer de hiç çalısmadı aküye bakıyom yeşil c.teai bugün yarın pazar pazartesi gitcem ustaya da nasıl yapcam bilmiyorum yardımı olcak biri var mı acaba noldu da böyle oldu [emoji53] [emoji53]
akü sağlam ama bitmiş.
muhtemelen şarj almıyor. bazı araçlarda şarjdan bazı araçlarda akü kısa devresinden olabilir. Ben şarj olarak sorunu görüyorum. alternatörünüz gidik.
İsa Ülkümen
Akü daha bi senelik falan çağlar abi daha öncelerde uzun yolda falan farda kısıklık oluyordu
Peki ben pazartesi ne yapıcam da sanayiye gitcem takviye yapsam calısır mı acaba
İsa Ülkümen
Çalışıp yine de stop ederse alternator zaten baş şüpheli.
Abi şuan merkezi kilit bile calışmıyor
takviye yapıp 5 dakika bekleyeceksiniz. takviye halinde kontak kapalı.
çalışır.
hızla gideceksiniz sanayiye.
takviyeci arkadaşınız kardeşiniz abiniz de mümkünse arkadan gelecek.
araba durmayabilir ama sen stop edersen çalışmaz- eğer alternatör gidikse. Muhtemelen de gidik, aküde şarj yok.
Takviye ile calistiktan sonra tum elektrik aksami kapatilip akucuye. Geçmiş olsun.
İsa Ülkümen
Şarj dinamosunda kömür bitme mevzusu duymustum bunda öyle bişey var mı acaba
komple de gidebilir.
Hayir sakin bağlamayin. 6v la sisteme zarar verebileceginiz gibi 4amper ile motor çalışmaz.
olmaz.
evden kablo çekme şansın var mı? Varsa 12V adaptörle 12 saatte olabilir.
azcık güçlü bir adaptörle  (1A felan)
tarihinde Mehmet Göktürk tarafından düzenlendi
İsa Ülkümen
olmaz.
Neyin adaptörü mesela abi
Park lambası bile yanmaz, marş basmayan akü ise bunu çekirdek gibi yarar, elinizde el bombası patlaması ile aynı olur hasar. Sakın ha
İyiki bu forum var iyi ki sormısum yoksa denerdim ben [emoji53]
Cok teşekkür ederim [emoji4] [emoji122]
Üzerinde 12V, 1000mA (ve üstü) yazan hepsi olabilir. +- karıştırmayın. Yanacak şekilde hata yapmayın. adaptörün sıcaklığını arada kontrol edin. hatta biraz beceriniz varsa şarj devresine bir sinyal ampulunü (2W) seri (dikkat SERİ) olarak bağlayın biraz kızarır size gösterge görevi görür. lamba söndükçe doluyor demektir ayrıca aşırı akımı da keser. adaptörün sıcaklığını ilk 10-15 dakika sık sık kontrol edin.
ne adaptörü olabilir? org adaptörü olabilir, akülü çocuk arabası adaptörü olabilir, buzluk adaptörü olabilir, olabilir de olabilir. Zaten her eve bir tane lazım.
şu misal alınabilir:  http://www.hatfon.com/12V-5A-SWITCH-MODE-ADAPTOR,PR-6950218.html
bunu al hayatını yaşa:
http://www.robotistan.com/0-15-volt-2-amper-ayarli-guc-kaynagi-rxn-1502d
İsa Ülkümen
Eywallah abi +- ayırma işinde çok iyi değilim elektrikle becerim cok yok malesef cok sağolasın
E bundan sonra iyi olursunuz artık. Hayat boyu öğrenme devri.
