Mondeo II - Egr Valfi
Ömer Karabayır
Derviş Dursun
Valla 100 km ye çıkışı falan denemedim ama alt devirlerde gaza tepkisi ve hızlanması bayağı arttı. Sonuçta 8 aydır bildiğim araç, gözle görülür değişiklik var. Hantal hantal giden araba resmen açıldı diyebilirim
Ahmet Said Avşar
4 saat önce, Derviş Dursun yazdı:
bende sistemi iptal etmişler,başka bir mondeo yada binmedim,hal böyle olunca kıyaslama yapamıyorum.o yüzden sordum :)
Derviş Dursun
Gaza dokununca araba güzel ve istekli gidiyorsa, yani ciğerliyse kendini belli eder. Şoför insan arabanın istekli halini az çok sezebilir :)
Ahmet Said Avşar
5 saat önce, Derviş Dursun yazdı:
gidiyor ama acep diorum benim ki ile aynı olan bir mondi daha fazla gidior mu ki :)
Derviş Dursun
1 saat önce, Ahmet Said Avşar yazdı:
İnce ayrıntılara fazla takılma derim. Çalışması gidişi sıkıntısızsa, hararet yağ yakma vs gibi sorunları yoksa araban sağlığı diye düşün. 20 yaşında ufak tefek aksaklıklar muhakkak olacak. Onlar da tadı  tuzu :)
Dinç Gökmen
On 19.02.2017 at 20:55, Derviş Dursun yazdı:
Abi 10'luk uzun kollu lokmayla üst iki vidasını söktüm, alt borusunda da sıkıştırmalı vida var, o da 22 açık ağız anahtarla kendine doğru çevirince açılıyor. Resimleyemedim ama basit bit işlem. Yalnız takarken önce alttaki 22 lik vidayı oturtup biraz sıkıyorsun sonra üstteki vidaları sıkıyorsun tam oturuyor. Üst vidalar acayip, oynama yapıyor diş atlatmaman lazım abi
Eyvallah kardeşim,  araya sıvı conta falan koydun mu?
Derviş Dursun
Bir saat önce, Dinç Gökmen yazdı:
Abi delik kısmının kenarına siyah sıvı conta sürdüm daire şeklinde. Sensörün takıldığı arabada kalan yere sürdüm ama. Sonra 10 15 dakka kalsın kurusun biraz ardından takabilirsin. Conta görevi görür esnediği için :)
Derviş Dursun
Bu arada bizim egr lerde soket Sensör vs. var mıdır? Varsa ben göremedim de
Bir saat önce, Derviş Dursun yazdı:
Bizim EGR' de soket, konnektör yok. Vakum ile çalışıyor. ECU dan, elektronik vakum regülatörüne kontrol voltajı gidiyor. Vakum regülatörüde, gelen kontrol voltajına göre vakum miktarını ayarlayıp, EGR valfinin istenilen miktarda açılıp kapanmasını sağlıyor. Yapılan bu işlemi de, DPFE sensörü ile kontrol ediyor.
Derviş Dursun
Bir saat önce, Muhteşem Or yazdı:
Zira bende niye görmedim diyorum. Gönderdiğin belgeleri gözden geçirirken farkettim soket sensör falan olayını abi
Selim Selimoglu
Derviş bey söktükten sonra temizlik işini nasil yaptin? Balata spreyi mi kontak spreyi komple tinere mi yatirdin? Bi de son soru rolanti valfi nerde sökülmesi kolay mi ve temizliği nasil yapılır? Çok oldu kusura bakma şimdiden teşekkür ederim...
tarihinde Selim Selimoglu tarafından düzenlendi
Derviş Dursun
1 saat önce, Selim Selimoglu yazdı:
Temizlik işini sadece 404 yağsız balata spreyi ile yaptım. Zira egzoz dumanının sürekli geçtiği yer olduğundan yağlı sprey kullanmadım. Sonuçta temiz olması lazım ve yağlı spreyde yüzeye kısa zamanda egzoz dumanıyla is yapışır ve dolar. Rolanti valfi gaz kelebeğinin altında, manifoldun arka alt tarafında kalıyor. Alttan da üstten de sökmek bayağı meşakkatli. Uzun saplı, oynar başlıklı 8'lik lokma anahtar lazım ve egr yi mecbur sökmek lazım. Alan dar ve el rahat hareket etmiyor. Şimdi söker miyim? Elbette sökerim çünkü uğraştırsa da tekniği kaptım. Ama zor iş, sökmesi neyse de, denk getirip takmaya göz yemiyor başta :) rolanti falfini de aynı spreyle temizledim. İki delik var, uç kısımda olan ince yaylı mekanizmaya yağlı kontak sprey sıktım, ki yay rahat hareket etsin.
tarihinde Derviş Dursun tarafından düzenlendi
  • 2 yıl sonra...
Ersin Turgud
selamın aleylüm benimde 97 mondeom var egr valfinin ince giriş yeri boştamı olmaso gerekiyor benmkisi boşta
Fotoğraf yükleyebilir misiniz
  • 7 ay sonra...
Bora Gökçe
2003 Mk3 benzinlide varmı egr valfi. Varsa nerede foto ile gösterebilecek arkadaş varmı? Yardım ederseniz sevinirim.
tarihinde Bora Gökçe tarafından düzenlendi
Bora Gökçe yazdı:
egr var, foto ile gösteremez kullanıcı zira üst kapağın altıa gömülü, sökülmeden dıştan göremezsiniz
Bora Gökçe
İstanbul’da bu egr yi söküp temizleyecek usta tavsiye edebilirmisiniz
Cem Işık
Bora Gökçe yazdı:
Maslak Atatürk oto sanayi, 2. Kısım 17.Sokak, Noname oto , Osman Usta..
Bora Gökçe
Teşekkürler görüştüm randevu alıp götürcem arabayı.
