Focus II - Sıcak Havalarda Geç Çalışma Problemi
Volkan Arslan
Bir saat önce, Murat Gedik yazdı:
Aynen.. Sigara kasada.. alıp hemen dönüyor ve marşa basıyor. enjektör işediği için araç boğuluyor..
Dondurma en uzakta.. onu alıp gelene kadar işediği benzin uçmuş oluyor ve araç düzgün çalışıyor..
3 saat önce, Mehmet Ozyurek yazdı:
Bir otomobil sahibi otomobiliyle markete gitmektedir, aracını park edip, marketten sigara alıp çıkmaktadır, sigara alıp çıktığı zaman motor geç çalışmaktadır.
Aynı sürücü aynı markete aracıyla gidip dondurma alıp çıktığında aracı normal çalışmaktadır.
Hadi beyin fırtınası yapalım.
Otomobil neden böyle yapıyor ?
Araç sahibi bu şikayet ile servise gidiyor. Servis bir anlam veremiyor ve fabrikaya yazıyor..
Sonuçta bir teknisyen yollanıyor ve sorun yaşanan yerde keşif yapılıp olay tekrarlanıyor..
Dondurma dolabının marketin en uzak yerinde olduğu anlaşılıyor..
Macit Aliyev
Sigaranın bir kez daha zararlı olduğunu öğrendikten sonra bence benim sorunum ısı müşürü ve ya mafdandır.
Murat Gedik
Aynen.
Mehmet abi senin tarafından onaylanmak beni onure ediyor. Teşekkür ederim [emoji1] .
Volkan Arslan
On 07.08.2017 at 15:41, Mehmet Ozyurek yazdı:
İlk aklıma gelen... Belki daha önce de yazdım..
Motor sıcakken araç çalışmıyorsa, enjektör işiyordur.. (motor boğulur bu durumda, onun için geç çalışır)
Hava sıcakken araba çalışmıyorsa ısı müşürü yada maf bozuktur..
Mehmet bey müşür değişti ama aynı problem devam ediyor
Volkan Arslan
Maç nedir acaba bu olay motor soğukken yani öğlen sıcağında beklemiş arabamda ilk çalıştırmada yapıyor bu olayı lpg de arkadaşın dediği parça değişti ama gene yaptı hararet müşrü değişti yine yaptı kışın ve serin havalarda bu sorun yok kafama çok takılıyor bu problem iş inada bindi
Şimdi, Volkan Arslan yazdı:
Maç yazmışım mak
Fatih Emre
On ‎13‎.‎08‎.‎2017 at 07:30, Volkan Arslan yazdı:
Maç yazmışım mak
Volkan Bey,
Öğle sıcağında beklemiş aracınızın benzin depo kapağını 1-2 tur çevirip gevşetin. Tıss diye bir ses gelecek. Depo vakum mu yapıyor yanı hava mı emiyor, yoksa artı basınçtan dolayı kapaktan dışarı benzin buharı mı veriyor? Bir kontrol eder misiniz?
Volkan Arslan
tamam Fatih bey deneyim
18 saat önce, Fatih Emre yazdı:
Volkan Bey,
Bu şekilde yaptıktan sonra normal çalıştırmayı mı deneyim. Bu denemede neyi anlamaya çalışcaz acaba ? Sıkıntılı durum hangisi deponun vakum yapmasımı yoksa artı basınçtan kapaktan dışarı benzin buharımı vermesi mi  ?
iyi günler
Volkan Arslan
On 15.08.2017 at 14:27, Fatih Emre yazdı:
Volkan Bey,
Fatih bey benim aracım focus 2 yani depo kapağı yok pompa metal kısma deydiği zaman açılıyor
Volkan Arslan
On 16.08.2017 at 18:41, Volkan Arslan yazdı:
Fatih bey cevabınızı bekliyorum
  • 6 ay sonra...
Volkan Arslan
Arkadaşlar yaz geliyor havalar ısınıyor bu problemi çözmek istiyorum artık kış boyunca sıkıntı olmadan bindim aracıma havalar ısınınca sorun tekrar edecek yardım lütfen.
Volkan Arslan
5 yıllık bu problem 2 seneden itibaren var.
Volkan Arslan
Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bu yaz bu sıkıntıyı halletmem lazım kafaya koydum.
Tahir Ak
LPG program bakın.
belli bir ısıda direkt gazda çalışma aktif edildi ise bunu yapar.
araç ısındığı için yeterli sıcaklık ortaya çıkınca sistem ilk çalışmayı gaz ile yapar ve gaz ayarı kötü ise geç çalışır
Volkan Arslan
Teşekkürler baktırıyım
N80 valfi diye bir valf var vw ailesinde. aynısı fordda da olmalı. depoyu fullerken çok fazla pompa attıktan sonra doldurmak bu valfi bozuyor. sonuç bu.
İlk bakılacak yer ısı sensörleri.
Sonrasında tüm sensörler. Ancak arıza kofu ararsa bakan usta. Bulamaz.
Sensörleri tek tek irdeleyip doğru çalışıp çalışmadığını gözleyecek.
Volkan Arslan
Mehmet bey ısı sensörlerine bakıldı
Volkan Arslan
Usta olarak Öner otomativ Tuncay usta baktı ısı sensörlerinden olduğunu sanmıyorum ama dedi istersen değiştirelim dedi değiştirdik ama problem devam etti. Yazın sonlarına denk geldiği için arıza bu yaza kaldı.
Volkan Arslan
Denemedim bu şekilde yaparak neyi anlıycaz Mehmet Bey?
9 dakika önce, Volkan Arslan yazdı:
Araç boğuluyor mu... onu göreceğiz.. boğuluyorsa, tam gaz verince daha kolay çalışır.
